Замена выключателя стоп-сигналов.
Отправлено 17 July 2014 - 23:18
Сам датчик не влияет на тормозную систему- это всево лишь включатель-выключатель стоп сигналов. Если сам датчик установлен на свое место и не мешает ходу педали тормоза, то значит что то "криво" собрали в системе тормозов. Следует плясать от того, что снимали-ставили или зацепили.
Отправлено 18 July 2014 - 22:11
Совершенно верно!
Конструкция датчика такова, что при установке с нажатой педалью мы должны провернуть датчик в его позиции.
Отпуская педаль, шток в датчике сам настраивает длину при первом срабатывании назад, защелкивается и больше не регулируется.
Результат неверной установки - постоянная индикация тормоза и "подигрывание" системы DSC тормозными колодками при поворотах.
Вердикт - замена датчика (концевика) на новый.
Второй раз он не установится. Или "колхозить" что-либо придется.
Отправлено 13 June 2017 - 11:16
Добрый день уважаемые маздоводы!
Подскажите пожалуйста,такая проблема: Стали нагреваться задние тормозные диски и после полной остановки горят задние тормозные огни - посли двух,трёх нажатий гаснут (колодки тают на глазах)
Суппорта снимал разбирал раз десять (менял цилиндры,пыльники,направляющие,колодки,тормозную жидкость,всё смазывал - результат нулевой(((
Есть нагрев и на передних ,но вроде не критичный!Никакой индикации на панели нет!
Что могло произойти? мучаюсь уже месяц(((
по поводу стоп сигналов я так понял надо датчик стоп-сигналов менять ? Мог он там как то закиснуть или что там с ним случается)))И всё таки влияет он на нагрев дисков или нет?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ROM4IK1976: 13 June 2017 - 11:39
Отправлено 13 June 2017 - 21:27
Цитата(ROM4IK1976 @ 13.6.2017, 10:16) <{POST_SNAPBACK}>
А тормозную житкость когда менял? Полностью?
Похоже на усилитель тормозов. Посмотри и попробуй после полной остановки дёрнуть тормоз на себя до упора.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 13 June 2017 - 21:32
Отправлено 15 June 2017 - 11:36
Тормозную жидкость менял полностью,месяц назад.
Дёрнуть тормоз на себя ? Педаль?Ручник?
Со стоп сигналом вопрос решил - проблема была разболталась педаль и косо возвращалась ,выключатель не отходил до конца!
Видимо прокачками,экспериментами над тормозной системой я педаль погнул ))) Сейчас всё нормально со стоп сигналами! Нажал педаль светят,отпустил потухли)))
Но проблема с нагревом дисков никуда не ушла ((((
Сообщение отредактировал ROM4IK1976: 15 June 2017 - 15:13
