Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ДВИГАТЕЛЬ дизельный - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
ДВИГАТЕЛЬ дизельный стучит двигатель
#1 Пользователь офлайн   sbb
Отправлено 31 May 2017 - 18:19
привет всем появился стук в двигатели но только на холостых оборотах каг будто поршень или в роди слышал forcunka может стучат кто нить видал такое или слышал
спасибо ..2.0 дизель 2007 год
#2 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 01 June 2017 - 12:15
может это регенерация включается, тогда мотор на холостых немного по другому работает, а вообще подключи forscan и посмотри по ошибкам
#3 Пользователь офлайн   sbb
Отправлено 01 June 2017 - 21:35
приветствую.. да звук такой звонкий, который похож как когда клапан стучит по железу. была бы возможность аудио выложить, я бы закинул... стоит только чуть чуть добавить газ, как все становится нормально- и тяга, и другие параметры становятся все в порядке.
ошибок нет unsure.gif попробую форсунки проверить, каждую на падение давления в трубке. может быть покажет, к примеру как на свечах проверяется какая не рабочая.
всем спасибо. будет что допишу.
#4 Пользователь офлайн   sbb
Отправлено 01 June 2017 - 22:14
звук снизу заливной пробки масла.
Сообщение отредактировал annik: 01 June 2017 - 22:49
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
#5 Пользователь офлайн   sbb
Отправлено 21 July 2017 - 11:38
Naschol prehinu farsunka stuhala
#6 Пользователь офлайн   Oleksey
Отправлено 10 September 2017 - 23:54
Скорее всего это просто включается регенерация.Обратитесь в любое СТО и вам быстро помогут.
