Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
1.12.2016, 20:36
#541
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
В общем тоже реализовал. Так как круиз был на моей предыдущей пяточке (америкос), к нему привык и без круиза на нынешней машинке было неуютно. Нашел кнопульки от 6-ки в Нижнем, знакомые по маверик клубу выкупили - переслали. Установливал как было описано выше, но перед установкой пришлось поменять контакты в разъеме. Просто сравнивал с родными управления магнитолой - так и выставлял. Оставшиеся 2 просто впихнул наугад - попал! Не попал бы - переделать 5 минуток. Лягуху пришлось докупать - у мну хоть и автомат и электронная педаль, но лягуха 2-х контактная была. Все работает!!! Тока кнопки на руле красненьким горят. Цена вопроса - кнопульки с разбора 500р, пересылка почтой РФ 250р, лягуха с евроразбора 650р. Итог - 1400р и 2 часика разобрать - поставить.
Теперь бы еще датчик положения рулевого колеса занедорога найти. Ни у кого не валяется случайно?! |
1.12.2016, 22:23
#542
Это что за зверь и для чего он нужен?
2.12.2016, 0:01
#543
это наверное про это упоминается...
#544
Добрый день. Из прочитанного понял, что нужно купить кнопки в руль и лягушку с 4 контактами. Подходит от Мазда 3. При условии, что мотор 2,0 с эл. дросселем. Правильно ли я понял?
Гость_ivanlock_* |
26.5.2017, 8:58
#545
Все верно.
#546
Кнопок на 3-ку BK мало, просят от 2500 до 3500 р. Зато от 6-ку GG завались на евроавто по 1850 р. Смущает их красная подсветка и другой внешний вид с распиновкой.
26.5.2017, 13:25
#547
Ну красные диоды перепаиваются на зелененькие(сам делал). А распиновка переставляется- тут совсем сложностей нету.
26.5.2017, 18:01
#548
Не стал заниматься творчеством. Заказал от 3-ки за 2500 р. + 500 за лягушку. Вполне приемлемо за эту функцию.
12.6.2017, 19:25
#549
Добрый день. Получил кнопки, так и не понял от какой они модели. Установил купленные кнопки. Проводка не подходит, пришлось перепиновать. Но где-то ошибся. Кнопки ММ не работают, кнопки КК тоже, загорается индикатор Круиз при нажатии клавиши включения, но вверх или вниз нет никакой реакции. Но тут еще есть момент, что лягушка стоит штатная. Не смог вытащить стандартную, сломал усики, но вытащить не смог. Авто рестайлинг 2,0 автомат.
Вопрос 1. Как достать штатную лягушку? Ее нужно крутить или отжимать защелки и она выщелкивается? Вопрос 2. Кто может подсказать правильную распиновку? Пины: 1,2. на звуковой сигнал. 3. двухцветный стоит в обоих случаях 4. черный с двумя точками стоит в обоих случаях 5. черно-белый с 2-мя точками/ но в новых кнопках нет такого, поэтому поставил последний провод из пучка ММ 6,7,8 поставил в такой последовательности как стояли |
12.6.2017, 22:45
#550
Хотя ветку прочитал? нашел, может поможет, фотки не лучшего качества. еще еще ещееще еще и так далее
13.6.2017, 17:01
#551
Распиновка кнопок с Мазда 6. Может понадобится кому. Сегодня собрал, все работает отлично. [attachment=10789:20160624_150147.jpg][attachment=10790:20160624_150122.jpg] Сделал по этой картинке. Магнитола заработала, а вот криуза пока нет. Надо менять лягушку. Сообщение отредактировал Mazda72 - 13.6.2017, 17:06 |
13.6.2017, 18:12
#552
При чём здесь лягушка? А загораеться на приборке круиз?
14.6.2017, 19:13
#553
Как при чем))) Не было сигнала с педали тормоза вот и не работало ничего. Поменял лягушку с 2-х контактной на 4-контактную и все заработало.
Сообщение отредактировал Mazda72 - 14.6.2017, 19:14 |
15.6.2017, 21:22
#554
Так с лягушки 4-х контактной и надо было начинать, как и сказано в этой теме, а не писать здесь что всё собрал и не работает.
#555
Почитал тему и увидел много отзывов, что если ДВС 2,0 автомат с эл. педалью, рестайлинг, то менять лягушку не требуется, так как она уже стоит такая как нужно. У меня все данные сходятся. С ее заменой не все просто, все руки ободрал и сломал усики защелок когда пытался её поменять. Поэтому решил попробовать без ее замены.
Вроде все это разжевал в своих постах, оказалось нет, вопросы еще остаются. |
14.8.2017, 1:18
#556
Здравствуйте, скажите пожалуйста как разобрать сам штекер кнопок КК, чтоб поменять в нем контакты? Лягушку поменял, кнопки снял, а вот разобраться со штекером не смог . Большой лючек открыл, но проводочки вытянуть не смог. Спасибо.
14.8.2017, 7:44
#557
Если ты снял колпак, то больше ничего не разберешь. Нужно иголкой отжимать фиксатор на каждом контакте.
Сообщение отредактировал Mazda72 - 14.8.2017, 7:45 |
14.8.2017, 10:31
#558
Ну я сначала так и предполагал, но потыкал иголкой и ничего не нашел. Где находится это фиксатор?
14.8.2017, 16:38
#559
На контактах, на каждом проводе свой металлический усик, который не дает выйти.
#560
Всем доброго бодрого (а для меня голодного - потому что приехав на обед сел не за стол, а за 27 страниц данного топика) суток! С помощью авито получил свои кнопочки. Но они то-ли от м3 то-ли от м6... Трабл в следующем: распиновка ааабсолютно другая в фишке. Может быть кто-то с этим столкнулся? ПыСь: в топике про это упоминается, но решения проблемы распиновки неть. Добрый день. И мне попались такие же кнопки, на разборке сказали, что от трешки. Платы там отличаются от тех, что показывали здесь на форуме, от кнопок аудио уходит 5 проводов, а не 4. В проводке нет спаяных проводов. Но я их победил! Прикладываю фото правильной распиновки ___1.jpg ( 524.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 . Единственный косяк, провода почему-то короче и заложить их в руле по аналогии сродными кнопками не получилось, пришлось чуточку поколхозить, но место под подушкой безопасности есть, так что поместилось. И да, они красные ____.jpg ( 395.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 17:07 |
