Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Активация бортового компьютера - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 11 May 2017 - 13:05
Здравствуйте друзья, давно не был и не писал здесь.Вообщем провел сегодня эксперимент, и активировал у себя бортовой компьютер, хотя изначально его у меня нет.у меня правый руль.если интересно опишу процедуру, как это делать, только с паяльником надо дружить.
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 11 May 2017 - 14:23
День добрый!
Конечно интересно.
Ради такого дела можно и с паяльником подружиться)
#3 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 11 May 2017 - 14:40
купил в свое время дисплей с бк, сегодня дошли руки вскрыл его, и вскрыл свой без бк, просмотрев печатную плату, нашел только одно отличие , разнице в запайке одного резистора.на рисунке видно, обвел красным где надо отпаять, а на другом рисунке я обвел красным, где надо впаять, сопротивление.сопротивление должно быть 5,1 ком. которое будете выпаивать оно 4,7 ком, не подходит.надо купить в радиомагазине подходящее.специально впаял в свой дисплей, без бк сопротивление, и у меня появился бортовик, со всеми функцями. получается все платы, процессоры одинаковые с завода, алгоритм работы определяют резистивные перемычки.
  • Прикрепленный файл  без_бк.JPG (798.22К)
    Количество загрузок:: 561
  • Прикрепленный файл  с_бк.JPG (817К)
    Количество загрузок:: 470
Сообщение отредактировал шкуренко: 11 May 2017 - 14:41
Отправлено 11 May 2017 - 15:22
Спасибо за информацию! Отлично! Я всегда был уверен, что корпорпции не делают отдельных решений (исполнение печатной платы) для каждой комплектации, а используют типовые многовариантные решения. В масштабах серийного производства так дешевле. Как подтверждается и здесь - функционал платы определяется перемычками.
Небольшое замечание: на плате был выпаян резистор с маркировкой 473, а это 47кОм.
#5 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 11 May 2017 - 15:25
да вы правы 47 ком. проверяйте все должно работать, и не надо больше покупать панели с бк за бешеные деньги, когда можно сделать все на своей.
Отправлено 11 May 2017 - 15:38
У меня версия уже с БК, но всё равно спасибо!
Ребята, кто в Уфе или поблизости, обращайтесь, перепаяю. С паяльником дружу с детства.
Можно и проще - с фотографиями и платой обратиться в ближайший ремонт сотовых. )))
#7 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 11 May 2017 - 20:16
Вечер добрый! Где ты раньше был ? Я уже купил дисплей с БК.😀 Установил его но только одно огорчило, перестал показывать температуру за бортом ( дисплей без БК показывает). Кстати как обстоят дела с этим моментом после переделки?. А вообще молоток, наблюдательный. Я не знаю могу ли предлагать, но за такое и в репу не грех😀😀😀😀😁😀.
#8 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 12 May 2017 - 02:06
у меня температура работает, кстати кому надо у меня есть еще два дисплея, уже переделанных.если нужно обращайтесь, отдам бесплатно, с вас только доставка.
Мужики отзовитесь у кого стоит система DSC с механическим дросселем, нужен номер блока ABS.
#9 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 12 May 2017 - 13:26
Блок ABS
#10 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 18 May 2017 - 17:36
День добрый! Вчера сделал процедуру описанную выше и...... Барабанная дробь...... Короче теперь информационный дисплей работает на всю катушку. БК фунциклирует. Огромное спасибо собрату "Шкуренко" .
#11 Пользователь офлайн   саШок
Отправлено 18 May 2017 - 20:59
Какие функции стали доступны после активации? Дисплей меняли после активации? А фотку можете выложить?
До активации у вас тоже только время, температуру за бортом и инфо с магнитолы показывало?
Отправлено 18 May 2017 - 21:29
саШок, штатный БК показывает в отсеке часов на дисплее 4 параметра на выбор:
- мгновенный расход
- средний расход
- средняя скорость
- прогнозируемый пробег на остатке в баке
#13 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 18 May 2017 - 23:41
Да до активации были часы, инфа с ГУ ( магнитола) и справа температура за бортом. А теперь как и описал !Lnur в окне часов
мгновенный расход,
средний расход на сотню
среднюю скорость
пробег на остатке топлива
#14 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 19 May 2017 - 07:10
Понажимайте кнопки под дисплеем, они переключают между режимом часы-расход.
#15 Пользователь офлайн   шкуренко
Отправлено 19 May 2017 - 13:45
я рад что у вас получилось, должно работать на любых дисплеях, и любого расположения руля, у меня вообще правый руль.
#16 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 20 May 2017 - 00:25
Прикрепленный файл  WP_20170517_10_45_13_Pro.jpg (935.56К)
Количество загрузок:: 284
Вот фото как обещал, делал на телефон.
#17 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 20 May 2017 - 16:53
Один лишь вопрос: а без штатной головы работать будет?
#18 Пользователь офлайн   саШок
Отправлено 20 May 2017 - 16:54
А если вот такой дисплей, то какая кнопка потом будет отвечать за переключение, если вообще возможно его потом использовать?
Прикрепленный файл  20170520_090210.jpg (513.87К)
Количество загрузок:: 243
#19 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 20 May 2017 - 20:07
По идее должно работать. В левой части, там где часы. Сведения БК идут из КАН-шины от приборки. А магнитола вещает на центральную часть- она так и останется чистой.
Наверно никто не ответит на этот вопрос. Стоит самостоятельно попробовать и, для начала, сравнить платы.
#20 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 23 May 2017 - 00:43
Без штатного Головного Устройства работать будет. Я штатное радио снял и купил ГУ в интернет магазине. Все работает.
  • (6 Страниц)
14 человек читают эту тему
0 пользователей, 14 гостей, 0 скрытых пользователей
