Активация бортового компьютера
11.5.2017, 13:05
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 17.5.2010 Из: приморье Пользователь №: 28088 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
Здравствуйте друзья, давно не был и не писал здесь.Вообщем провел сегодня эксперимент, и активировал у себя бортовой компьютер, хотя изначально его у меня нет.у меня правый руль.если интересно опишу процедуру, как это делать, только с паяльником надо дружить.
11.5.2017, 14:23
День добрый!
Конечно интересно. Ради такого дела можно и с паяльником подружиться) |
11.5.2017, 14:40
купил в свое время дисплей с бк, сегодня дошли руки вскрыл его, и вскрыл свой без бк, просмотрев печатную плату, нашел только одно отличие , разнице в запайке одного резистора.на рисунке видно, обвел красным где надо отпаять, а на другом рисунке я обвел красным, где надо впаять, сопротивление.сопротивление должно быть 5,1 ком. которое будете выпаивать оно 4,7 ком, не подходит.надо купить в радиомагазине подходящее.специально впаял в свой дисплей, без бк сопротивление, и у меня появился бортовик, со всеми функцями. получается все платы, процессоры одинаковые с завода, алгоритм работы определяют резистивные перемычки.
Сообщение отредактировал шкуренко - 11.5.2017, 14:41
!Lnur, 774, annik, braun, faruchello, Felix126, Forza, Igor70, jouri, Kaimynas33, meno11, pahankill, pkronin, ProFanas, QWERTQ78, Sanj sybbotin, shurynn, trmntr, Wander_380, yurok, алексей 190, Ронэн, |
11.5.2017, 15:22
Спасибо за информацию! Отлично! Я всегда был уверен, что корпорпции не делают отдельных решений (исполнение печатной платы) для каждой комплектации, а используют типовые многовариантные решения. В масштабах серийного производства так дешевле. Как подтверждается и здесь - функционал платы определяется перемычками.
Небольшое замечание: на плате был выпаян резистор с маркировкой 473, а это 47кОм. |
11.5.2017, 15:25
да вы правы 47 ком. проверяйте все должно работать, и не надо больше покупать панели с бк за бешеные деньги, когда можно сделать все на своей.
У меня версия уже с БК, но всё равно спасибо!
Ребята, кто в Уфе или поблизости, обращайтесь, перепаяю. С паяльником дружу с детства. Можно и проще - с фотографиями и платой обратиться в ближайший ремонт сотовых. ))) |
11.5.2017, 20:16
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 15.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33893 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Здравствуйте друзья, давно не был и не писал здесь.Вообщем провел сегодня эксперимент, и активировал у себя бортовой компьютер, хотя изначально его у меня нет.у меня правый руль.если интересно опишу процедуру, как это делать, только с паяльником надо дружить. Вечер добрый! Где ты раньше был ? Я уже купил дисплей с БК.😀 Установил его но только одно огорчило, перестал показывать температуру за бортом ( дисплей без БК показывает). Кстати как обстоят дела с этим моментом после переделки?. А вообще молоток, наблюдательный. Я не знаю могу ли предлагать, но за такое и в репу не грех😀😀😀😀😁😀. |
12.5.2017, 2:06
у меня температура работает, кстати кому надо у меня есть еще два дисплея, уже переделанных.если нужно обращайтесь, отдам бесплатно, с вас только доставка.
Мужики отзовитесь у кого стоит система DSC с механическим дросселем, нужен номер блока ABS. |
12.5.2017, 13:26
18.5.2017, 17:36
День добрый! Вчера сделал процедуру описанную выше и...... Барабанная дробь...... Короче теперь информационный дисплей работает на всю катушку. БК фунциклирует. Огромное спасибо собрату "Шкуренко" .
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 31.3.2017 Из: Кострома Пользователь №: 35005 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Какие функции стали доступны после активации? Дисплей меняли после активации? А фотку можете выложить?
До активации у вас тоже только время, температуру за бортом и инфо с магнитолы показывало? |
18.5.2017, 21:29
саШок, штатный БК показывает в отсеке часов на дисплее 4 параметра на выбор:
- мгновенный расход - средний расход - средняя скорость - прогнозируемый пробег на остатке в баке |
18.5.2017, 23:41
Да до активации были часы, инфа с ГУ ( магнитола) и справа температура за бортом. А теперь как и описал !Lnur в окне часов
мгновенный расход, средний расход на сотню среднюю скорость пробег на остатке топлива |
19.5.2017, 7:10
Понажимайте кнопки под дисплеем, они переключают между режимом часы-расход.
19.5.2017, 13:45
я рад что у вас получилось, должно работать на любых дисплеях, и любого расположения руля, у меня вообще правый руль.
20.5.2017, 0:25
Вот фото как обещал, делал на телефон.
WP_20170517_10_45_09_Pro.jpg ( 948.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196 WP_20170517_10_45_05_Pro.jpg ( 949.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171 WP_20170517_10_44_58_Pro.jpg ( 943.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178 Спасибо сказали:
774, |
20.5.2017, 16:53
Один лишь вопрос: а без штатной головы работать будет?
20.5.2017, 16:54
А если вот такой дисплей, то какая кнопка потом будет отвечать за переключение, если вообще возможно его потом использовать?
20.5.2017, 20:07
Один лишь вопрос: а без штатной головы работать будет? По идее должно работать. В левой части, там где часы. Сведения БК идут из КАН-шины от приборки. А магнитола вещает на центральную часть- она так и останется чистой. А если вот такой дисплей, то какая кнопка потом будет отвечать за переключение, если вообще возможно его потом использовать? Наверно никто не ответит на этот вопрос. Стоит самостоятельно попробовать и, для начала, сравнить платы. |
23.5.2017, 0:43
Без штатного Головного Устройства работать будет. Я штатное радио снял и купил ГУ в интернет магазине. Все работает.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 21:47 |
