Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Еще раз про клиренс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
Еще раз про клиренс
#61 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 06 September 2016 - 13:49
Ну и зря. Пусть сначала здороваться научится... профиль заполнит... в новичках представится.
#62 Пользователь офлайн   lepila
Иконки сообщения  Отправлено 28 December 2016 - 14:18
Цитата(dok1976 @ 4.11.2013, 22:07) <{POST_SNAPBACK}>
Доброго всем времени суток! А я сегодня вот такой комплектик себе поставил ( см фото) работы на все ушло 2 часа и 5900 руб.
Перед поднимается минимумина 20 мм, зад на 30 мм и есть проставки под зодний амортизатор ( возвращают его обратно в рабочую зрну).
после инсталяции этого комплекта...полет нормальный
#63 Пользователь офлайн   soling
Отправлено 10 April 2017 - 12:51
Здравствуйте .
Подскажите кто ставил полиуретановые сайлент блоки и проставки.
1) После установок проставок -на переднем рычаге задний сайлент блок (родной ) умирает быстрее или нет?
2)после установки полиуретанового заднего сайлент блока на переднем рычаге подвески, машина становиться жёстче или крены меньше?(в чем разница перед резиновыми сайлент блоками?)
#64 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 10 April 2017 - 21:28
Цитата(Simply Man @ 6.9.2016, 11:42) <{POST_SNAPBACK}>
я тут брал <noindex><noindex><noindex><noindex><noindex>http://www.polimer-n...es/Mazda_prost/</noindex></noindex></noindex></noindex></noindex>
4-15-006/30 зад, 4-15-009/30 перед
Тоже я загорелся.))
Подскажи пожалуйста! подошли по отверстиям? в каком магазине заказывал? у меня 2011 год машина,подойдут? брать 4 проставки и все ,больше ничено не надо добирать? Спасибо!
#65 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 11 April 2017 - 09:47
Так там на сайте и заказывал, доставка транспортной компанией. В комплекте с передними идут болты удлиненные, так что кроме самих проставок ничего дозаказывать не надо. Подошли без проблем насколько помню - единственный нюанс, на тарелке передней стойки есть центровочная бобышка, под нее в проставке отверстия не было, мастер по месту засверлил ее простым сверлом.
#66 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 11 April 2017 - 13:48
Добрый день!
4-15-009/20-820 руб
4-15-006/30-1270 руб
4-15-016/30-960 руб
Оформляйте <Заказ> с сайта (www.polimer-nsk.ru) через банерок <Зак­азать в Новосибирске­>. С полным адресом, ФИО и телефоном. В ответ на <Заказ> выш­лю квитанцию и три карты, Сбербанка, ВТБ и Банка Москвы на оплату. По приходу денег отправим в 2 дня.
С уважением,
Андрей Викторович
тел. (383)357-07-57факс (383)256-14-00
8-962-824-07-57, 8-952-948-41-79
Вот что мне ответили,на мой вопрос.Получается перед 20 ,зад 30? И что за третий артикул,удлинитель заднкго амортизатора,брать его?
#67 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 12 April 2017 - 09:18
Всем Доброго дня! Други,Прошу ответить на мой вопрос,кто поднимал авто . перед и зад 20 и 30 лучге или 30 и 30 брать.И удлинитель задних аммо брать? Почему тогда на перед их не надо?Спасибо rolleyes.gif
#68 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 12 April 2017 - 14:35
Я брал 30-ки и спереди, и сзади. Удлинители амортизатора не брал. Там нюанс, без удлинителя меняется свободный ход на отбой, с удлинителем идет рассинхрон в работе буферов сжатия (их на мазде 2, один на амортизаторе, второй на рычаге), и уменьшается соответственно ход подвески на сжатие.. С удлинителем ограничитель на рычаге не будет работать и всю нагрузку примет на себя ограничитель на амортизаторе. Как быть-решать вам. Я проблем с отбоем при работающих амортизаторах не наблюдал.
Сообщение отредактировал Simply Man: 12 April 2017 - 14:36
#69 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 12 April 2017 - 17:40
ЛАВ, штатные пружины на корме слабее передних и просаживаются сильнее со временем и быстрее. Чтобы при усредненной загрузке машина стояла ровно спереди поднимают на 20, сзади на 30 см.
При просевших задних пружинах удлинители задних амортизаторов не нужны.
Удлинителей передних амортизаторов не бывает, т.к. конструктивно передняя проставка - это прокладка между кузовом и передней подвеской в сборе.
#70 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 12 April 2017 - 22:22
Спасибо!
Згачит так.У меня не просевшие пружины,толком не ездила машина, тем паче не возила грузов ни до меня ни со мной.Машина стоит ровно вроде или чуть зад выше визуально.
Удлинители нужны что бы амморы ходили в своем режиме, как бы бывшем,до проставок так?
Simply Man можно фотку машины твоей сбоку с поставками пожалуйста?
#71 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 12 April 2017 - 22:38
С удлинителями лучше пойти на компромисс, а именно, при установке задних проставок на 30 мм, ставить удлинители на 20 мм.
Когда мы говорим о том что машина стоит ровно, что нам важнее: как она ровно стоит на парковке? или как она ровно едет с двумя седоками по 80 кг?
#72 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 13 April 2017 - 13:45
Да, удлинители нужны чтобы шток аморта относительно колбы остался на том же месте. Нюансы такого подхода я описал.
Авто уж год как продано, вот все что нашел:
Прикрепленный файл  2016_02_21_11_30_04.JPG (961.49К)
Количество загрузок:: 59
Прикрепленный файл  2016_02_21_11_27_16.JPG (955.58К)
Количество загрузок:: 33
Прикрепленный файл  2015_11_24_16_40_02.JPG (1.23МБ)
Количество загрузок:: 44
Прикрепленный файл  2015_11_24_16_42_06.JPG (1.32МБ)
Количество загрузок:: 41
#73 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 13 April 2017 - 14:06
млин....а почему у меня тока последняя фотка показывает?
Сообщение отредактировал ЛАВ: 13 April 2017 - 14:08
#74 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 13 April 2017 - 14:28
Так они кликабельны же, фотки. Вот оригиналы (если все равно не открылось):
https://yadi.sk/i/XqV3G-g_3Gvujo
https://yadi.sk/i/sm51xwZV3GvuqX
https://yadi.sk/i/tv96n9_k3GvusA
https://yadi.sk/i/8kAQXOTp3Gvutm
#75 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 14 April 2017 - 09:15
А резина на 55 или 60 по высоте стоит? у меня 205 60 16
Сосед говорит зачем поднимать и так нормальная))
фото с телефона скидываю,потом уменьшу на компе.
Сообщение отредактировал ЛАВ: 14 April 2017 - 14:27
#76 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 15 April 2017 - 00:32
Наверное, речь идёт о миллиметрах, а не о сантиметрах...
#77 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 April 2017 - 23:08
#78 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 17 April 2017 - 09:30
205 60 16 вроде была, точно не помню, если только тут в анналах форума искать.
Я лифтовал не из-за внешнего вида, мне тупо клиренса не хватало на наших дорогах. Вечно мятые пороги и ободранная губа бампера.
#79 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 17 April 2017 - 09:46
У нас дороги нормуль, более менее))
Кто ездил в наших краях, видел думаю.
Сообщение отредактировал ЛАВ: 17 April 2017 - 09:47
#80 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 17 April 2017 - 18:57
Я не знаю что и как у меня, но после покатушек по "партизанским тропам" (читай лесная дорога в чистом виде: с колеёй, с корнями, с ямами) пришёл к выводу что высоты у меня хватает. Там, где "Шатлл" цеплял, Мазда проходит без зацепов.
  • (6 Страниц)
