Музыка
#61 Гость_Vazha_*
Отправлено 19 May 2008 - 13:56
Цитата(Alexon)
Цитата(Vazha)
Что, конечно, не оправдывает гов..ного звука штатных динамиков. Вот. Но бумага тут не при чём. laugh.gif
А по первому вопросу? Про звук через "потолочник" ?
Есть такое ощущение, но на поверку выяснилось, что там чуть задраны края АЧХ (высокие и низкие частоты) и чуть выше уровень (громче). Вот и всё. :-)
#62 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 May 2008 - 19:20
Ясненько, спасибо всем за ответы!! :wink:
#63 Пользователь офлайн   MAXIMUS
Отправлено 22 May 2008 - 13:21
Привет всем братьям-маздопятёрководам!!! Мучался я мучался в поисках рамки, но так ничего и не получилось. В итоге снял штатную магнитолу, распилил, зашпаклевал, покрасил родную рамку и поставил на место. Магнитолка Pioneer-88ю Акустику полностью поменял. В передних дверях сделал шумку и установил двухкомпонентную акустику DLS. В задних штатных местах тоже установил двухкомпанентную акустику. Поставил два уселителя DLS (2х канальный на фронт, 3х канальный на тыл и на саб). Саб готовый в коробе Fokal. Позже возможно выложу фотки.
#64 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 22 May 2008 - 14:05
--------Рука не дрогнула рамку пилить ?
#65 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 22 May 2008 - 22:06
Цитата(MAXIMUS)
Привет всем братьям-маздопятёрководам!!! Мучался я мучался в поисках рамки, но так ничего и не получилось. В итоге снял штатную магнитолу, распилил...
Вот кулибин :shock: laugh.gif , охота пуще неволи :wink: Надеюсь это стоило полученного результата ?
#66 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 22 May 2008 - 23:51
Цитата(MAXIMUS)
Привет всем братьям-маздопятёрководам!!! Мучался я мучался в поисках рамки, но так ничего и не получилось. .
Дык вот же! http://www.mazda5.ru...opic.php?t=2482
:shock:
#67 Пользователь офлайн   MAXIMUS
Отправлено 23 May 2008 - 14:47
Я когда это всё замышлял и делать начал, это была осень 2006 года. Это была первая и единственная (причём ещё в течении последующего года) Маздо 5 в нашем городе. Теперь да, теперь всё проще. И вообще я просто надух не переношу звук родной музыки!!!!
#68 Пользователь офлайн   олег
Отправлено 23 May 2008 - 17:05
---------- А фото в студию -как получилось?
#69 Пользователь офлайн   MAXIMUS
Отправлено 24 May 2008 - 07:40
Позже наверно будет.
#70 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 June 2008 - 22:00
Цитата(PERESVET_)
ПС
Наши двери без одежды
PERESVET_ , скажите , а объём под динамиком совсем не замкнут ? Виброгасящий материал изнутри на " фанере " дверей отсутствует ? Какова максимальная глубина отверстий под динамики ? Кто производит динамики ( штатные ) ?
#71 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 03 June 2008 - 11:04
Цитата(007gk)
Цитата(PERESVET_)
ПС
Штатные картонные динамики передних дверей с лейбой мазда...имеют только одну радость - пластиковую защиту от воды с обратной стороны динамика.
По размеру они идентичны задним динамикам.
Относительно МэйдИнЧайна..не помню точно. Нужно отрыть их и смотреть.
Места под установку по глубине предостаточно какв дверях так и в задних боковинах.
Объем под динамиками не замкнут вообще. Особенно критично в задних местах установки.
ВНИМАНИЕ!
При снятии и установке пластиковых боковин багажника проявляйте нежность рук!
Все места в металле куда вставляются пластиковые пистоны очень нежные и гнутся при ударах/защелкивании пистонов.
Особенно те места которые ближе всего в боковым дверям!
И как оно потом -ля скрипит все на ухабах((((
ВНИМАНИЕ 2!
Для полноценной работы по замене и доведении до ума задних боковин..очень рекомендую снимать сидухи 3-го ряда. Сидухи 2-го ряда снимать дело вкуса, но при их снятии вы лицезреете возможность обесшумить кучу места и находящихся там пластиковых штучек и проводков.)))
#72 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 June 2008 - 11:17
Спасибо ! Демонтировать буду ВСЁ ! А виброизоляция приклеена на " фанере " ?
#73 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 03 June 2008 - 11:23
Спасибо ! А виброизоляция приклеена на " фанере " ?
До смешного тонкий слой(((
Запасайся всем сразу!(дополнил первый свой пост)
Особое внимание обрати наснятие треугольников с пищалками!
Они снимаются первыми!
Снимай очень нежно!
Внимание 3!
После отключения АКБ...тебя ждет програмированние закрытия всех окон! Смотри описание этого действа в инструкции по эксплуатации.
Если забыл про это, то с водительской двери окна открываться не будут.
#74 Пользователь офлайн   007gk
Я так и предполагал ... Вот интересную " штуку " ( в двух экземплярах ) заказал , может кому интересно будет : http://www.techhome..../ED6017C2_9.htm
#75 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 June 2008 - 11:28
Снимай очень нежно!
Спасибо за предостережение и за фото ! Мазду ни разу не разбирал ! Зато других японцев и немцев ... Крепление похоже как у многих ( " подъёмно - сдвижного " типа laugh.gif )
#76 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 03 June 2008 - 11:29
Самое оно!
Только разве они под овальные динамики подойдут?
#77 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 June 2008 - 11:31
Цитата(PERESVET_)
Самое оно!
#78 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 June 2008 - 11:38
Вот интересный материал , только " живьём " пока ни у кого нет http://www.techhome....icle_28044.html sad.gif
#79 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 03 June 2008 - 13:19
Снимай очень нежно!
Внимание 3!
Внимание 4!
Порядок снятия карты двери:
Верхний треугольник с пищалкой.
Потом панель с кнопками (крепится винтом в углублении. Достаем коврик и видим винт). С отсоединением проводки кнопок.
Потом винты под заглушкаим (возле ручки открытия и над карманом)
Далее отстегиваем пистоны.
Внимание 5!
Найти это в боковине багажника и не забыть про этот клятый болт!
Без него не снять боковину багажника и есть шанс ее повредить
#80 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 03 June 2008 - 16:14
Я уже морально готов покопаться в шкуре своего маздёныша!!! 8)
