Всем привет наконец и я поклеил арки и салон. Арки примерно как на фотках у Чуда. Только материал другой. И ещё на задние подкрылки наклеил полоски из шумки. Стало тише но остались двери. :roll: В связи с этим возник вопрос. Кто нибудь сам снимал обшивку дверей :?: я боюсь что нибудь сломать. Как проходит вся операция? И в особенности мне не понятно как снимать обшивку на задних дверях :? Буду благодарен за советы и консультации
Опасаться не надо , чтобы что-нибудь сломать при демонтаже нужно талант иметь Там всё очень технологичненько Могут только поцарапать пластик ... :wink:
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:[/quote]Материал вибропласт1 и шумоизоляция не знаю как называется 5мм толщина, с клейкой основой (блин если приклеиться не оторвать)
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:[/quote]Материал вибропласт1 и шумоизоляция не знаю как называется 5мм толщина, с клейкой основой (блин если приклеиться не оторвать)[/quote]
Коллеги, так какой же материал использовать? Если можно, дайте свои комментарии. Я вот тут присмотрел одно местечко по продаже материала:
http://www.autocompl...isolation_2.php Кто, что подскажет? Может быть ссылочку дадите, чтобы посмотреть технологию обклеивания? Буду благодарен.
Могу дать только совет, сделаете чуть больше шумки чем надо в мм, пластик от двери будет царапать крыло машины при открывании сдвижной двери, так что лучше подумайте заранее стоит оно того, или нет.
Спасибо ! Виброгасящий в салоне не укладывали ? Шумоизолирующий самоклеящийся или с промышленным феном укладывали ?
В салоне вибропласт а сверху шумка самоклеющаяся остались двери и крыша. Крышу не буду а на дверях не могу снять карты :cry: наверное пока так оставлю проклею может ещё капот.
Да ... двери бы надо ... а то , если музыку по-громче ... в акустический резонанс все детали двери входят ... :evil:
Сдается мне, что Вы решили сделать дополнительную шумоизоляцию? Самостоятельно будете делать, или в сервисе? Какие материалы предполагаете использовать.
