постоянно горит правый поворот!, постоянно горит правый поворот!!!и при авар-ке,и при выклю
15.3.2017, 9:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 25.6.2011 Из: Мурманская область Пользователь №: 29364 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Здравствуйте!!! Подскажите где искать проблему??? Искать реле, или неисправную какую-то лампу??? на некоторых форумах причину объясняют неисправной лампой...
Или подскажите какой номер или название реле, где оно стоит??? при включении аварийки, левые поворотники как положено мигают периодически, правые постоянно. При включении в салоне правого поворотника, лампа на панели мигает в 2 раза быстрее, поворотники постоянно!!! думаю к вечеру аккумулятор сдохнет!!! Самое интересное, вытащил из блока предохранителей пред. №24 (HAZARD) "указатели поворота, аварийка" (по мануалу), всё без изменений!!! Может сигнализация подключена по другой схеме и она глючит??? может у кого-то есть ссылка на электросхемы??? Сообщение отредактировал hamerlan - 15.3.2017, 13:21 |
15.3.2017, 12:21
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 922 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 252 раз(а) |
неисправнвя лампа обычно не горит... Скорее реле кирдыкнутось.
15.3.2017, 12:29
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1491 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1102 раз(а) |
Чтобы аккум не сел, выкрутить лампу и вс. За бардачком находится реле!
15.3.2017, 12:47
все три лампы из 3-х плафонов???
Сообщение отредактировал CODerSPB - 15.3.2017, 15:14
15.3.2017, 15:44
В блоке предохранителей, действительно, только 10А предохранитель (поворотники и аварийка), реле нет.
Поворотниками и аварийкой управляет блок ВСМ, установленный за бардачком. Попробуйте, для начала с АКБ клемму скинуть минут на десять. Если не поможет, то смотреть клеммники ВСМ. И немаловажный момент - лампочки стандартные? Не колхозили какую-нибудь "Горячие Продажи 2 шт. T10 194 168 W5W COB 8 SMD 4 Вт 80 Люмен кремнезема Супер Яркий СВЕТОДИОДНЫЙ Поворота Боковой Фонарь Освещения Номерного Знака Лампа DC12V" с алиэкспресс? |
15.3.2017, 18:53
но реле почему-то щелкает не за бардачком, а под рулем!!!
Сообщение отредактировал Ронэн - 20.3.2017, 20:00
Причина редактирования: Цитирование предыдущего поста
15.3.2017, 21:04
Если из приборной панели выдернуть разъем, то указатели поворота продолжат моргать, щелчки "реле" прекратятся.
Нет у нас выделенного реле поворотов, эти функции выполняет ВСМ (см. схему). "Щелкает" в приборке, но не реле, скорее всего, какая-нибудь пищалка, аналогичная той что на материнке любого компа стоит. Я всячески отгоняю от себя (и от Вас) мысли о помершем блоке управления кузовом (Body Control Module, BCM), но Вы продолжаете искать реле, которого нет. Клеммы сбрасывали? Ошибки считывали? Левых лампочек светодиодных не вставляли, которые без драйвера и схему коротят? К замечаниям администратора прислушайтесь. Ваша кнопка "ответить" - самая нижняя. |
15.3.2017, 21:31
Клеммы от АКБ на 15 минут отключал, безрезультатно... на ночь оставил... не понятно почему без предохранителя все работает, нет только сигнализации поворотов на панели, и вроде не щелкает реле под рулем... лампочки штатные, накальные... не понятно где искать этот ВСМ, попробую завтра под рулем панели снять(обшивку), не хочется ломать... скорее всего под рулем щелкает реле для лампочек приборной панели... ошибки пока не считывали... если не получится на месте разобраться, на субботу к официалам в Мурманск записался...
Сообщение отредактировал hamerlan - 15.3.2017, 21:37 |
16.3.2017, 2:16
Я не представляю, как еще подробнее объяснить...
ВСМ за бардачком (черный пластиковый бокс, на кронштейне прикручен к моторному щиту), за небольшим щитком. Реле за приборной панелью нет. Еще вопрос к релюшкам сигналки, но тут маловероятно, тогда горели бы все поворотники. Сообщение отредактировал CODerSPB - 16.3.2017, 2:45 Спасибо сказали:
16.3.2017, 9:50
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 565 Регистрация: 10.1.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 59 Спасибо сказали: 79 раз(а) |
Есть сигналки с управлением на каждый борт. Если не изменяет память у StarLine так. Что-то реально похоже на сигналку.
Мурманская обл. - откуда конкретно? |
16.3.2017, 10:54
Сигналка SHER-KHAN MAGICAR 6, по схеме подключается только к аварийной сигнализации (вроде)... Но ею (шерханом) уже месяца 2 до этого не пользовался, на ключ закрывал...
Сообщение отредактировал hamerlan - 16.3.2017, 11:48 |
16.3.2017, 17:12
Как раз на ней 2 выхода. Фиолетовые провода. Разъем CN1. По-моему должна быть диодная развязка. Проверь. Защищены предами 7.5А. Выдерни их.
Пользовался, не пользовался. Блок все равно подключен. Так сам откуда? |
16.3.2017, 21:18
Из Оленгегорска... Завтра с электриком проверим... Или в субботу к официалам... Лучше бы сигнализация сдохла, а не блок в машине!!! Интересно, может кто знает, где стоит блок сигнализации??? может рядом с блоком ВСМ???
Сообщение отредактировал hamerlan - 16.3.2017, 21:56 |
17.3.2017, 1:47
Обычно там, за бардачком.
Да, обычно рядом с ВСМ. Может справа в ногах за пластиком.
Превый раз, года 2 назад, перестал ставить и снимать с сигнализации, мигает антенна, типа нет связи... Купил новый брелок кое-как с третьего раза прошил, и заработал даже старый брелок!!! Месяца 2 назад опять перестал ставить и снимать с сигнализации!!! Приходилось обычным ключом закрывать... Теперь аварийка правая сторона!!! Преды пока нашел на красных проводах (не фиолетовых)... Тупо вытащил разъем CN1, и всё потухло!!! Поворотники и аварийка работают в обычном режиме!!! Думаю проще новую сигналку поставить, чем Никто не знает, каким шерханом можно 6-й заменить??? чтобы просто подключить блоки и не тратиться на установку и подключения новой сигналки!!! Сообщение отредактировал CODerSPB - 20.3.2017, 19:57 |
20.3.2017, 9:40
Красные на CN1 это питание. Поворотники должны быть фиолетовые.
Можно неисправный канал отбросить, через диоды на один навесить. magicar6.gif ( 87.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 Сообщение отредактировал DCH - 20.3.2017, 9:42 |
23.3.2017, 23:33
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31587 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
В блоке предохранителей, действительно, только 10А предохранитель (поворотники и аварийка), реле нет. Доброго времени суток, прошу прощения, что может быть не по теме. Но получается, что у нас нет реле поворотных сигналов отдельным блоком? Просто хочу поставить светодиоды в поворотники и думал купить led реле, чтобы не цеплять резисторы. За ответ заранее спасибо! |
24.3.2017, 8:24
Цитата Мой любимый пример — древнее реле-прерыватель указателя поворотов, например РС-491. Изделие — проще не бывает: нихромовая ниточка, резистор да электромагнит. Нагрелась — сработало, остыла — отпустило. Мало того, при работе это хозяйство щелкало, а потому водитель слышал, включены у него мигалки или нет. Однако в процессе рационализации штатное расписание пополнили транзисторы, а прерыватель стал бесконтактным. Электронные навороты — как же без них? И черт бы с ней, с ценой, но тут выяснилось, что изделие стало бесшумным, а потому водители стали забывать про включенные поворотники. В итоге число полупроводников опять подпрыгнуло, а в помощники к прерывателю добавили электронную пищалку… В сообщении #7 я примерно тоже самое написал. Транзисторный ключ вместо реле - в блоке ВСМ. "Пищалка" - в приборке. Спасибо сказали:
24.3.2017, 11:47
Получается, что единственный выход избежать частого мигания: подключать нагрузочные резисторы к поворотникам?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 24.3.2017, 11:48
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 6:45 |
