Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Чип-ключ МАЗДА 5 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
Чип-ключ МАЗДА 5
#121 Пользователь офлайн   diz234
Отправлено 30 December 2014 - 09:03
Цитата(annik @ 28.12.2014, 20:25) <{POST_SNAPBACK}>
А что случилось? Сам тоже в поиске карточки- случайно постирали в машинке. И какую нужно- новую или можно б/у?
Случилось страшное)
Знакомые при установке сигналки испортили владельцу пятёрки ключ. Ищем любой, но только четырехкнопочный, можно б/у
#122 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 11 March 2015 - 11:45
Я тоже ищу ,только не карточку а выкидушку. Может кто нибудь поможет(имеется ввиду малой кровью rolleyes.gif )
#123 Пользователь офлайн   Lozaridi
Отправлено 11 March 2015 - 21:03
Присоединяюсь !!! Выкидуха , 4 кнопки.
#124 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 11 March 2015 - 21:12
ты ищешь? мне нужен с 2-мя кнопками
#125 Пользователь офлайн   Lozaridi
Отправлено 11 March 2015 - 21:17
Ищу, но не рьяно !!!
#126 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 12 March 2015 - 09:07
Уже давал ссылку ранее... А что, тут: http://autokeytransp...hp?r=305&pr=341 уже закончились выкидухи? smile.gif
#127 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 12 March 2015 - 14:35
#128 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 12 March 2015 - 16:54
В процессе поиска смарт-карточки натолкнулся на сайт из поднебесной.
Сам сайт какой-то кривой- ни цен, ни точных характеристик, ни нормального перевода, да и обратная связь мертвая. При нынешних ценах на оригинальные запчасти, задумался- может эти братья предложат адекватную цену за свою продукцию и удасться внедрить поверх (или заново) родной системы бесключевого доступа. Сам функционал по описанию даже выше, чем у меня был. Осталось только добыть более точную информацию. А может организовать коллективную покупку? Закинул удочку на почту друзьям нашим- будем посмотреть.
#129 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 16 March 2015 - 10:44
Цитата(vitalson8 @ 12.3.2015, 14:35) <{POST_SNAPBACK}>
Там есть еще оптовая: цена: 3416 руб. (от 3 шт.)
Да и не дорого... я так думаю... Ключи ведь не каждый месяц покупаются smile.gif А с текущим курсом доллара... Я бы не стал долго думать smile.gif Ну или китайцев мучить... хотя тут лотерея наверно... его ж прошивать надо?
#130 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 July 2015 - 08:27
Мужики теперь мне уже не смешно....
Стараешься как лучше, а получается вечно все наоборот.
В этой теме про SRS.
Вчера вечером приехал домой, сбегал домой за чипом, чтобы Вам продемонстрировать, что то гнездо не для отключения SRS, а для вкл.выкл (см. пост) штатной сигнализации.
Так вот я вчера этот чип вставил туда, чтобы сделать Вам фотографий, тогда загорелась лампа красная возле кпп. Машина закрывалась чисто на центральный замок. Потом снова открыл машину вставил чип, был звук, и тогда машина закрывалась со звуком как было изначально, то есть сигналка активна. Все машину закрыл я.
А сегодня не мой день, подхожу к машине, открываю со звуком, вставляю ключ в зажигание, завожу, а она НЕ ЗАВОДИТСЯ, даже стартер не крутит sad.gif В первом положении магнитола работает. Начал снова играться с этим чипом, ни в какую, ни при выкл состоянии не заводится не при вкл состоянии сигнализации.
Клемму минусовую снимал - не помогло! Как быть? У кого еще такая штатная сигнализация!? Что я сделал не так?
Вот ролик на Youtube
Настроения ноль, на работу опоздал, встречи отменил, так как остался без машины. КАРАУЛ (
Пошёл курить google (
Сообщение отредактировал Ронэн: 10 July 2015 - 08:32
#131 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 10 July 2015 - 10:28
Нужно искать мануал для вашей сигнализации. По брелку узнать модельку, и искать.
#132 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 July 2015 - 10:48
На брелке только надпись GEMEL больше нечего, 2 часа курю все форумы, гугл, пока безрезультатно! Я даже не знаю модель, я даже не знаю где этот блок спрятан. Доигрался.....
#133 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 10 July 2015 - 12:57
А инструкция по эксплуатации есть? Поведение иммобилайзера (лампочка с ключиком на панели приборов) соответствует ему?
У меня просто бесключевой доступ, там по-другому немного. Но пару раз попадал впросак когда замок зажигания блокировался вывернутыми колесами, а я на метку грешил.
#134 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 10 July 2015 - 15:33
Роман,может это Блок чащевсего спрятывает под бардачком.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 10 July 2015 - 15:34
#135 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 10 July 2015 - 16:12
Фухххх....
Созванился я с Александром Alexon, подсказал один вариант.
1.Вставляем ключ зажигания и поворачиваем до положения ON не путать с ACC
2.Чип вставляем, подержал 5 секунд, якобы сигналка-иммобилайзер отключился - вытягиваем
3. Снова вставляем чип и ждем сигнала, сигнализация активизировалась
4. Садимся за руль, выключаем зажигание, поворачиваем снова ключ и вуаля машина заводится.
Я на ходу
п.с. бойтесь Админа Alexon ))) Он удивился, что опытные владельцы пятерок тут на форуме сразу меня не вывели на путь истинный ) что отключения SRS никогда не было, и что должны были знать для чего этот порт )))
Главное всё хорошо, когда хорошо заканчивается. Всем ровных дорог!
#136 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 18 February 2017 - 23:35
Всем привет. Вот и меня посетила проблема, во время ремонта в одном из сервисов позвонили и сообщили, что перестал работать брелок сигнализации. Приехал со 2-ым комплектом, завелся и уехал надеясь что с заменой севшей батарейки проблемка решится, но не решилась. Брелок светится, огоньки мигают, а машинка не реагирует. Брелок потерял машину или еще какая хрень, не может же элементарная замена батарейки, вернее выход ее из строя спровоцировать отказ в работе брелка. В электронике ни бум-бум, поэтому прошу помочь советом. Спасибо заранее !
#137 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 19 February 2017 - 01:07
Брелок с кокого года?
#138 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 19 February 2017 - 10:41
брелок или карточка???
#139 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 19 February 2017 - 14:15
Машина и брелок работают с 2010 года
#140 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 19 February 2017 - 19:58
Какая сигналка стоит?
  • (9 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
5 человек читают эту тему
