Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Машина дёргается - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
Машина дёргается Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
#1 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 23 January 2017 - 11:46
Моя машинка дёргается при включении коробки передач в положение Драйв или Реверс
Даже глохнет. При этом не обязательно даже ехать. (Быть в движении)
Переключаю на Нейтральную - все хорошо.
Бывает такое чаще всего по утрам.
Не знаю что проверять
С чем это связано?
В чем может быть причина?
Спасибо
Отправлено 23 January 2017 - 23:04
Ошибки какие нибудь есть? Похоже не держит холостые при нагрузке.
#3 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 24 January 2017 - 00:19
Ошибок нет.
Иногда как то загорался чек энжин, но не часто и давно это было. Если не ошибаюсь то ошибка была что то связано с тем что не поступает ток в цилиндры. Как то так..
Может быть проблема в дроссельной заслонке ?! Нагар и все такое?? Или свечи...
просто хочется более уверенным быть в проблеме чтобы лишних "движений" не делать
#4 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 24 January 2017 - 21:07
Если свечи, то была бы ошибка. А дёргается при торможении двигателем? То есть плавают обороты?
#5 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 24 January 2017 - 21:34
Дёргается при включённом драйве или реверсе. Но не обязательно при езде.
Да такое чувство что плавают обороты.
Но что странно днём этого почти не наблюдаю но все равно есть
#6 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 25 January 2017 - 00:33
Да, обороты плавают больше на холодную. Но проверить это недолго. Всего один болт, хомут, шланг снять а там все видно.
#7 Пользователь офлайн   Alexdecl
Иконки сообщения  Отправлено 15 February 2017 - 10:14
Заменил свечи, почистил дросельную заслонку, заменил фильтр воздушный. Машина стала лучше работать но не долго, неделю поездил без проблем но сейчас опять дергаеться и глохнет. Проблем с повторным запуском двигателя нет, запускается сразу.
Так в чем же проблема подскажите ???
#8 Пользователь офлайн   pahankill
Отправлено 15 February 2017 - 13:31
А после чистки дроссельной заслонки адаптацию делал?
#9 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 15 February 2017 - 21:53
Есть ELM 327 адаптер? Очень похоже на MAF/IAT сбой сенсора. Если есть попробуй скемто поменяться сенсором. Почитай здесь 22 стр. там есть некоторые значение по сенсору.
#10 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 16 February 2017 - 09:02
Если ты имеешь в виду обнуление и обучение компьютера , то делал.
Следующим образом:
Как обнулять компьютер
1) Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2) Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд.
3) Ставим клемму аккумулятора на место
И само обучение делал так:
1. Заводим автомобиль, прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедитесь что все дополнительное оборудование выключено (фары, кондиционер, печка и т.п.). Если двигатель горячий, можно сразу приступить к пункту 2.
2. Зафиксируйте машину стояночным тормозом, дайте ей поработать на холостых оборотах с рычагом АКПП в положении P или N не менее одной минуты.
3. Переведите селектор АКПП в положение D, движение не начинайте, дайте поработать автомобилю не менее одной минуты. Для фиксации автомобиля на месте используйте педаль тормоза или стояночный тормоз.
4. Отпустите тормоз, начинайте движение. Движение надо начинать плавно без резких утапливаний в "пол" максимум половина хода педали. Необходимо чтобы переключились все передачи что соответствуе плавному разгону до 60-70 км/ч. Затем так же плавно замедляйте автомобиль до полной остановки.
Вот и все.
Может это не то?! И эта манипуляция ничего не сделала?!
С радостью попробую то что поможет моей пташке не "чихать" и не "кашлять"
Помогите добрые люди!!! Замучился уже...
#11 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 16 February 2017 - 12:55
Есть ELM 327 адаптер. Но ошибок check engine не выдаёт . Или же все равно что то адаптер может показать и стоит проверить??
Сообщение отредактировал Alexdecl: 16 February 2017 - 13:55
#12 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 16 February 2017 - 18:21
Проверить надо было в первую очередь, чек индж не все ошибки выводит на приборку.
#13 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 16 February 2017 - 18:43
Окей, я проверю завтра ,посмотрим что скажет адаптер
Сообщение отредактировал Alexdecl: 16 February 2017 - 18:44
#14 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 16 February 2017 - 19:20
А ещё качни форскан-демо. Если он примет твоего ельма, то купи форскан. Вещь незаменимаядля наших авто. Уже 2 раза сбрасывал ошибки, которые появлялись после 2-хнедельного простоя ...
Отправлено 16 February 2017 - 21:36
Цитата(Alexdecl @ 16.2.2017, 11:02) <{POST_SNAPBACK}>
Если ты имеешь в виду обнуление и обучение компьютера , то делал. Следующим образом: Как обнулять компьютер 1) Двигатель остановлен. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи. 2) Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза. Держим не менее 20-ти секунд. 3) Ставим клемму аккумулятора на место.
Улыбнуло...
Похоже на шаманские предсавления об электричестве )))
P.S.: После чистки дроссельной заслонки (если она была засрана настолько что даже не закрывалась...) нужно всего лишь ВКЛ зажигание (но НЕ заводить), нажать педаль газа до упора, отпустить педаль газа, ВЫКЛ зажигание. Так контроллер обновит свои значения предельных положений ДЗ.
#16 Пользователь офлайн   Fakkerr
Отправлено 16 February 2017 - 22:38
Спасибо. Обязательно попробую завтра и отпишусь
#17 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 February 2017 - 08:22
Ильнур, на самом деле есть такая инструкция и я сам ее проводил на своей бывшей Mazda 626GE и конечно же данная инструкция не работает на новых поколениях Мазда! laugh.gif
А на Mazda 626 GE или GF кузов, с моторами FS-DE и FP-DE, замыкали GND и TEN в порту Диагностики и выставляли скажем обороты.
И скидывание ошибок было имено снятием клеммы с аккума, и выжимание педали тормоза, таким образом обнулялся ЭБУ. И это кстати даже написано было в заводском Воркшопе!
Просто Alexdecl вырвал где то из интернета и не пояснил для себя, что данная инструкция для старших поколений Мазда!
#18 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 17 February 2017 - 12:34
Эта манипуляция с газом не прошла.sad.gif((
Ещё раз напишу причину:
Заводиться она без проблем, в любое время суток, нооо в основном проблема с утра появляешься .
В чем заключается проблема:
- Завёл машину с утра , минутку прогрел , минутку потому что большого смысла нет больше греть, так как температура в основном ночью не опускается ниже +9. Можно и без прогрева в принципе
- начинает движение подергиваясь и после 1км езды где то , на красном Светофоре при стоянке глохнет.
При езде не глохнет а только при остановке но коробка в положении драйв!
На нейтральной не глохнет!
Повторный завод двигателя осуществляется без проблем , легким движением руки! Но факт остаётся фактом , машину при стоянке немного "подколбашивает" и если не успеть перевести коробку в положение N то сразу заглохнет!!
Свечи , дроссель , фильтры все поменял или почистил
В чем проблема друзья???
Присылаю свои старые свечи на которых я ездил и потом поменял потому что думал причина в них, но как оказалось нет, хотя машинка стала лучше разгоняться
С левой стороны новая свеча(та которая чистая)
  • Прикрепленный файл  IMG_7091.JPG (1.39МБ)
    Количество загрузок:: 35
  • Прикрепленный файл  IMG_7089.JPG (2.77МБ)
    Количество загрузок:: 37
Сообщение отредактировал Alexdecl: 17 February 2017 - 12:38
#19 Гость_ivanlock_*
Отправлено 17 February 2017 - 14:07
осмелюсь преположить - давление в топливной рампе измерить, фильтр топливный давно менялся ?
#20 Пользователь офлайн   Alexdecl
Отправлено 17 February 2017 - 14:52
За то время когда она у меня не менял.
Но если бы это был фильтр то так бы было постоянно а не по утрам когда Машина холодная
Или я ошибаюсь??
Сообщение отредактировал CODerSPB: 17 February 2017 - 14:54
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост - не цитируем
  • (8 Страниц)
15 человек читают эту тему
0 пользователей, 15 гостей, 0 скрытых пользователей
