Возможна ли установка дисплея от премаси
5.2.2014, 23:15
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 22.1.2014 Пользователь №: 32438 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Здравствуйте форумчане у меня такой вот вопрос ,можно ли установить от примаси на пятёрку сверху на панели дисплей или они отличаются ? может кто знает , зарание спасибо
5.2.2014, 23:27
Таких тут парочка если осталась....
просто сверху не получится !!! Поищи, есть тема про установку оригинальной "нави" в пятерку , несколько вариантов |
5.2.2014, 23:34
спасибо за ответ
5.2.2014, 23:41
Техгически: взять монитор с корпусом с примуса, вырезать отверстие на своей торпеде, вставить и готово.
Вопрос: " А зачем?" Если просто как монитор и к нему вязать отдельно/дополнительно навигатор/парктроник/DVD/регистратор и пр. Мож проще заменить ГУ, тем паче, что вариантов теперь много. |
13.7.2016, 0:17
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 5.11.2015 Из: Ленобласть, Тихвин Пользователь №: 34061 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Освежу тему))). Рылся по инету в поисках всяких интересностей на машину, ну и решил посмотреть есть ли дисплей от премаси, оказалось, что есть. Взял , да заказал. Вышло 3500 рублей, 2000 деталь, 1500 пересылка из Владивостока до Питера, по срокам 2 недели. Воткнул в машину на раз, только информационный дисплей перекрутил свой, так как на том не работал марш. комп. Открывается дисплей от кнопок. Дальше буду вставлять планшет на 7 дюймов (влазит идеально) смотрел по своему. Пока использую как подставку для навигатора)))
774, |
7.8.2016, 16:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2012 Из: Коломна Пользователь №: 31120 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет нашёл манитор но есть проблема нет жгута на него хочу завизать камеру двд на него есть инфа 1,8 2006 мех без компа
Причина редактирования: Последний пост не цитируем.
11.8.2016, 6:41
9.12.2016, 15:51
Продолжаю про дисплей. Долго думал, что вставить вместо штатного экрана, в итоге заказал вот это:https://ru.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-7-inch-LCD-Display-1024-600-TFT-Screen-Monitor-with-Drive-Board-HDMI-VGA/32656655173.html. Вышел по скидке за 1850 р. Пока без тача, но на момент написания поста уже заказал, а так же MiraScreen свисток за 600 р. Вынул старую плату, вставил новую с экраном, протянул провода питания в район прикуривателя, в прикуриватель активный усб-хаб на 3 гнезда. Получилось следующее: Изображение по wi-fi с планшета или телефона передаётся, звука нет, открытие от кнопки не работает, т.к. штатная плата не лезет вместе с новой(надо думать) на форумах трёшки кто-то делал плату управления моторчиком. Вариант конечно не окончательный, простор для экспериментов имеется))) Буду пытаться подсоединить TV-Box с отдельным звуком не по HDMI, а по SPDIF на AUX Yаtour`а, в приставке 4 usb, та же функция MiraScreen или Wi-Fi Display, если тач не заработает есть управление мышкой.
27.1.2017, 13:00
Доделал я себе комп в машину (почти) технически реализовал всё, а программно буду допиливать. По деньгам вышло 7500 р. , но поскольку затея растянулась по времени, почти не заметил трат.
Работает: открытие экрана кнопкой, GPS, интернет через точку доступа в телефоне по вай-фай, управление мышкой, удобней порой, чем тянуться к эрану, звук через AUX адаптера. Запитано в прикуриватель, в бардачок вывел себе доп. розетку на два юсб гнезда. Данные с ELM адаптера тоже можно выводить на этот экран. Заморачивался в основном для навигации.
nav.jpg ( 158.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 tvbox.jpg ( 180.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62 |
2.4.2019, 11:11
Буквально на днях установил японский ТВ бардачок, ставились только в Японии на внутреннем рынке Mazda Premacy, чтобы был отдельный планшет с навигацией а ГУ андройд уже чисто для музыки и радио, для удобства. Андрею Annik спасибо за помощь в доставке в Латвию!
Вчера навигацию протестил, работает безупречно. (IMG:https://a.d-cd.net/xYAAAgNKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/hYAAAgNKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/vEAAAgBKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/NkAAAgBKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/nEAAAgBKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/vkAAAgBKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/dyAAAgDKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/OkAAAgPKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/9EAAAgPKSuA-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/FkAAAgPKSuA-960.jpg) Спасибо сказали:
2.4.2019, 13:36
Всё равно не понял, зачем масло масляное?
Ну ладною У меня не хочет работать ГПС в моей СС8411. Тогда телефон или планшет за Сусанина отдувается.. ЗЫ Ситигид/геонетбГео - на ОСМ картах есть жуткие пробелы. Ну и прокладка не всегда оптимальная.. |
3.4.2019, 15:51
Из навигации я в итоге поставил Navitel очень понравилось, даже наши стационарные камеры отображает. А про масло не понял?
3.4.2019, 16:02
А про масло не понял? Подкину еще идею (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://www.abw.by/photos/news_photos/2019/03/28/5470.jpg) |
3.4.2019, 16:17
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 35545 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ставим автопланшет и не паримся в нем и регистратор есть .и камера заднего вида . Можно утопить в панель
3.4.2019, 19:21
jouri Только со второго раза обратил внимание на то, что вместо зеркала - Гопро или что там ещё (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
3.4.2019, 19:25
Ронэн
Про масло масляное - это зачем так много экранов на постоянку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Но иногда думаю что и мне чего-то не хватает. Хотя и прикалываюсь с таксистов-интернетподвозчиков. Там доходит во 15" ноутбуков на панели |
16.11.2020, 14:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 12.8.2020 Пользователь №: 36910 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Доброго времени суток! Приобрел я дисплей от Premacy, вместе с экраном бортового компа. У мнея рестайл, поэтому проводки необходимой нет, только на информационный дисплей и на кнопки часов, аварийки и dsc. Разъем дисплея подошел идеально по распиновке, произвел необходимые манипуляции по активации показаний расхода топлива, путем махинаций с резисторами, теперь все есть. Но возник вопрос, как расключить блок кнопок рестайла на отдельные аварийку и dsc. В схемах электрооборудования на рестайл нет разъема этих кнопок, в теме про инф.дисплей форумчанин AVL это делал, но в его постах картинка распиновки этих кнопок не открывается. Тут
P.S. Потихоньку разбираюсь с распиновкой самого дисплея, хочу оставить штатное открывание с кнопок, сам дисплей в будущем поменяю на планшет (спасибо Ронэн). |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 22:02 |
