  • (13 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
#141 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 26 September 2016 - 21:55
Как я уже хвастался - мои окна (задние) на ручке. Это не сильно напрягает, но доставляет екоторые неудобства. А хочется счастья....
Вопрос:
разведена ли проводка для управления всеми стеклами изначально и дело только в заветных "кнопочках и моторчиках"?
#142 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 27 September 2016 - 00:33
Возможно не будет проводки только в задних дверях, но лучше проверить. Штекер находиться в пороге задней двери, елетрические схемы тут.
#143 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 14 January 2017 - 17:09
Цитата(CODerSPB @ 9.9.2013, 11:58) <{POST_SNAPBACK}>
Управление стеклоподъемниками с брелка - стандартная функция, описанная в инструкции.
А вот восстановление функций двухступенчатого открывания и прочих настроек производится с кнопок на двери.
День добрый. Как писал ранее установил на атомобиль сигнализацию " Старлайн-А61
И заморочился таким вопросом если есть есть возможность управления стеклоподъемниками с брелка ключа ,то по идее включив необходимую функцию комфорта на сигнале можно получить автоматическое поднятие стекол при запирании замков и постановки на охрану с брелка сигнализации. Но есть одно но. При запирании дверей с помощью ключа и удерживании его в повернутом состоянии закрытия ,подъем стекол не осуществляется , хотя в мануале пишут что данное действо должно происходить. Вопрос может кто , что подскажет почему такое происходит с брелка работает а с ключом идет только запирание? Спасибо.
#144 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 14 January 2017 - 19:43
Это надо на форуме сигнализаторщиков спрашивать или в специализированных конторах.
#145 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 14 January 2017 - 20:01
Есть еще мнения? Буду рад любому участию. Спасибо.
Сообщение отредактировал Igor70: 14 January 2017 - 20:02
#146 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 14 January 2017 - 20:12
Я так понимаю вопрос только в этом?
На какой странице мануала описана данная функция?
#147 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 14 January 2017 - 21:16
Привет на Mazde 5 нету функций комфорт,чтобы зеркало складывались,и стёкла подымались и отпускались при закр.и откр,нужно подключать на сигналке дополнительные каналы,там у тебя вроде 4 штуки.
#148 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 14 January 2017 - 21:17
Сорри да действительно в мануале такого нет. Но как мне рассказывал установщик функция комфорта ( в моем случае закрытие окон при постановке под охрану,,) работает так. При подаче сигнала с брелка сигнализации подается команда на центральной замок он производит запирание. Далее при включенной функции комфорта подача тока не прекращается еще какое то время и активирует закрытие окон. Но прежде чем включить сию функцию он дал совет попробовать запирание ключем и удержании ключа в повернули состоянии и опущенных стеклах , должно произойти закрывание стекол. И если такое не происходит то и включать ее нет смысла работать не будет. Проверить успел только действие с ключом . Неделю грипую и не мог проверить как от сигнализации это работает. Вот и задаю вопрос. Прошу прощение за заблуждение по мануалу.Сам додумал. Наверное при удерживания кнопки на ключе длительно задействуется дугой канал на приемнике сигнала и дает команду на запирание окон. Спасибо.
#149 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 14 January 2017 - 21:22
Привет Kasak, скажи пожалуйста а ты сам включал это и работает ? Если это так то супер. Оклемаюсь сразу заморочусь. Спасибо ты вселил надежду.
#150 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 14 January 2017 - 21:34
StarLine A61 Dialog:
Снято с производства
#151 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 14 January 2017 - 21:41
Я подключал но у меня StarLine A94slave доп.канал через гибкое программирование
#152 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 18 January 2017 - 00:53
Доброго времени суток. То ли грипп оказался слабеньким ( тьфу тьфу,) То ли желание все опробовать его победило, сегодня добрался до гаража , запрограммировал функцию комфорта и опаньки приоткрываю стекло ставлю на охрану и понимаю что не опаньки. Результата нет. Но отсутствие результата тоже результат. Пока что буду пользоваться шт татным ключом а там глядишь и разберусь.
#153 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 18 January 2017 - 18:22
А ты думаешь у тебя все доп. каналы с сигналки подключены и провода куда надо от них прокинуты? Не думаю, что установщики этим заморачивались.
#154 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 19 January 2017 - 00:38
Вот и я про тоже. Будет тепло буду сам разбираться и товарища подключать.
#155 Пользователь офлайн   roman761
Отправлено 27 June 2017 - 23:05
прочитал всю тему, так и не понял, на всех ли моделях есть функция доводчика стекол с родного пульта- ключа? зажимал кнопки при открытых окнах, не закрываются ((?
#156 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 28 June 2017 - 00:08
Нет, не на всех, только на европейке. На американских такой фишки нету.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 28 June 2017 - 00:08
#157 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 28 June 2017 - 07:48
У меня тоже такой функции нет, долго жал на кнопки, ничего не происходит. sad.gif MAZDA CW 2011 года.
#158 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 28 June 2017 - 10:07
У меня есть такая опция с пульта закрывать окна, штатная от дилера. Европеец CR19 2008г.
#159 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 28 June 2017 - 17:41
ДЕМО РОЛИК - ДОВОДЧИК СТЕКОЛ
#160 Пользователь офлайн   саШок
Отправлено 28 June 2017 - 20:39
Насколько я помню, если откидывались клеммы с акка, то функции стеклоподъёмника надо сначала активировать с кнопки управления стеклоподъёмником на двери. Ступенчатое открывание и полное автоматическое открытие/закрытие - точно нужно
  • (13 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
178 человек читают эту тему
0 пользователей, 178 гостей, 0 скрытых пользователей
