Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Жидкость ГУРа - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Жидкость ГУРа используемое масло Mazda Dexelia ATF M-III
#21 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 08 January 2014 - 21:10
Я понимаю что это о чём то говорит, но мне это ни о чём не говорит. Нельзя ли подробнее пожалуйста.
#22 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 13 January 2017 - 12:24
Можно ли в ГУР "родную" ATF m3 (dexron2) доливать dexron 3H? Пробовал кто-нибудь?
#23 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 January 2017 - 12:34
Никогда нельзя смешивать, будь это масло в моторе, в тормозной системе или в ГУРе
#24 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 13 January 2017 - 12:56
ну почему нельзя? Особенно если это краткосрочно.
Тем более что произыодитель один и тот же. Точно знаю что в ДОТ3 можно добавить ДОТ4, но не наоборот.
В моей Хонде неоригинальная жидкость для гидроусилителя прекрасно прожила 10 лет без каких-либо заморочек.
Сообщение отредактировал ProFanas: 13 January 2017 - 12:56
#25 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 January 2017 - 12:58
Нельзя - скажем так Не рекомендуется
А на краткосрочно бывает, забывается или передвигается вперед замена.
Все вещества со своей формулой.
Я бы не стал!
#26 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 January 2017 - 19:02
В дексрон2 можно доливать дексрон3 без проблем, они совместимы, и третий лучше по нескольким параметрам чем второй. Поэтому если штатно залит дексрон2 доливать дексрон3 можно, а вот наоборот не рекомендуется.
А вот далее появился IV и т.д., и там есть несовместимость.
Я долил в ГУР Valvoline ATF Dexron III пару-тройку лет назад, когда неожиданно для себя обнаружил пустой бачок в Мазде, проблем нет, уровень с тех пор стоит без изменений.
#27 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 05 May 2019 - 08:23
Так и не понял, можно нам в гур лить декселию атф MV или все таки купить например valvoline atf dextron III?
Сообщение отредактировал Wander_380: 05 May 2019 - 08:24
#28 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 06 May 2019 - 00:20
idemitsu atf m лей смело, стоит в 2 раза меньше оригинальной декселии, а состав и производитель один и тот же
масло для эгура и акпп
даже можешь любое трансмиссионное налить в эгур (предварительно промыв им же)-ничего с эгуром не будет. Обычный шестеренчатый насос (сам разбирал). Я себе идемитсу залил прошлым летом (промыл им же, 2мя литрами) Если у тебя "руль" на приборке вылазит и эгур часто отключается-проблема не в масле
Сообщение отредактировал dimba: 06 May 2019 - 00:28
#29 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 May 2019 - 01:30
Согласно мануалу производителя, в АКПП льётся АТФ Мазда MV, а в ЭГУР нет. Думаете японцы такие дураки? Придумали зачем-то лить другую жидкость с иной вязкостью в ЭГУР...
#30 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 06 May 2019 - 03:02
Хм, на банке идемитсу указана совместимость с мазда III и мазда м-v, так что решайте уж сами)
#31 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 May 2019 - 16:02
В России пишут: Высококачественная трансмиссионная жидкость, разработанная для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Mazda и Ford, для которых требуется использование жидкости со спецификацией MAZDA ATF M-III ATF M-V.
Источник: https://www.idemitsu...tsu-atf-type-m/
однако Американское представительство idemitsu так не считает (получен официальный ответ) , и пишут что можно использовать только вместо mazda m-V ( и смешивать тоже)
"Hello Grigori,
Unfortunately our Idemitsu Type M should only be used for
M5 application not M3.
Thank you.
Erick Esparza
Division Manager
Idemitsu Lubricants America Corp.
21241 S. Western Ave. Ste. 130 Torrance, CA 90501
Direct: 310-563-1942
Cell: 310-701-5738
eesparza@ILAcorp.com"
взято отсюда: https://www.oil-club...type-m-svezhee/
#32 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 06 May 2019 - 16:36
С идемитцу у нас проблема, из совместимых мазда м5 я нашел только ликви молли 1200, но там вообще универсал под любую спецификацию. Для акпп нашел 6 литров оригинала 2010 года выпуска. Деревня. Вроде 007 себе заливал м5 и говорил что официалы рекомендуют. Думаю применить остатки для эгура.
#33 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 07 May 2019 - 09:28
Цитата(Wander_380 @ 6.5.2019, 16:36) <{POST_SNAPBACK}>
С идемитцу у нас проблема Вроде 007 себе заливал м5 и говорил что официалы рекомендуют. Думаю применить остатки для эгура.
Лей, не бойся, для эгура масло не так критично, как для акп.
#34 Пользователь офлайн   Виталий 18rus
Отправлено 19 April 2020 - 08:15
Всех с пасхой. Нужен совет , собираюсь менять масло в гуре, где то на форуме видел что производитель рекомендует лить Меркон 5, кто заливал такое масло , что скажите. По цене стоит у нас в регионе 680руб, идемитсу примерно столько же.
#35 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 20 April 2020 - 08:04
Смотрите вязкость, вязкость - это главный параметр гидравлической жидкости, сравнивайте с тем что завод рекомендовал лить в ЭГУР. Не путать с тем что он рекомендовал лить в АКПП, а рекомендации отличаются (смотрите мануал). Если немного задуматься - может японцы не дураки? Я начинаю повторяться??? ДААА!!!
Цитата(!Lnur @ 6.5.2019, 3:30) <{POST_SNAPBACK}>
Согласно мануалу производителя, в АКПП льётся АТФ Мазда M-V, а в ЭГУР нет. Думаете японцы такие дураки? Придумали зачем-то лить другую жидкость с иной вязкостью в ЭГУР...
M-V - это Меркон5, а в эгур согласно мануала идёт ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® II)
Сообщение отредактировал !Lnur: 20 April 2020 - 08:09
#36 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 20 April 2020 - 08:52
в переводе на русский - Gazpromneft ATF DX II
#37 Пользователь офлайн   dimba
Отправлено 20 April 2020 - 21:54
идемитсу atf m-v залил, все пучком
#38 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 27 September 2020 - 19:31
Так и не добрался за год до ГУРа, подскажите, такое масло подойдет Mannol Dexron II Automatic? С маздовским у нас беда
#39 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 September 2020 - 07:54
Цитата(!Lnur @ 20.4.2020, 10:04) <{POST_SNAPBACK}>
в ЭГУР согласно мануала идёт ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® II)
#40 Пользователь офлайн   Wander_380
Отправлено 29 September 2020 - 08:35
Да, я знаю. По мануалу проходит. Заменю наверное на декстрон 2, потом может найду М3. Сцыкотно заливать более старую по спецификации жидкость. Но минеральное масло вроде как лучше для резиноизделий
  • (3 Страниц)
