Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Головная оптика - фары - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (11 Страниц)
  • 7
Головная оптика - фары стекло, рассеиватель, цоколь и пр. Устройство и Авторегулировка.
#81 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 26 September 2014 - 21:49
Рекомендую начать диагностику с блока розжига. Мой друг на МаТрешке год мучился с лампами- то горит, то не горит... оказался блок розжига через раз работал. У него ксенон не оригинал, если что.
#82 Пользователь офлайн   vick
Отправлено 26 September 2014 - 22:15
А как проверить по быстрому блок розжига? Ксенон я так понимаю проще проверить - лампы поменять местами.
P.S.: извиняюсь, сразу не нашел темы про ксенон, так что перейду туда.
Сообщение отредактировал vick: 26 September 2014 - 22:51
#83 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 26 September 2014 - 23:05
Да вы, что, ohmy.gif это самоубийство, том почти 600 В
#84 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 29 September 2014 - 12:29
У меня лампа гасла через минуту-другую после розжига - после замены лампы все норм. Так что менять ее для начала. Как левую менять тут где-то описывал, правая тоже описана-там проще.
#85 Пользователь офлайн   sergynia1
Отправлено 25 August 2015 - 21:51
Всех приветствую. У меня мазда 5 2008 года, рестайлинг, предыдущий владелец наводил красоту и чем-то отполировал фары, итог такой, помутнели, сильные потертости, ездил я ездил, пару камней и две трещины на правой фаре, собрался менять обе, оригинал 450-500 долларов, думаю поставить TYC 20-C113-C6-2B правая, 20-C114-C6-2B левая, есть возможность купить по 50 долларов за штуку. Черные внутри, т.к. хромированные только одна сторона в наличие. Кто, что скажет по поводу этих фар?
#86 Пользователь офлайн   yurok
Отправлено 26 August 2015 - 17:20
Есть стекло на твою правую фару. Если интересно
То пиши в личку. А неорегинальные фары как лотерея. У меня одна нормально себя ведет, а на второй хром черными пятнами пошел. Вот и решай.
#87 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 27 August 2015 - 00:09
Цитата(sergynia1 @ 25.8.2015, 23:51) <{POST_SNAPBACK}>
думаю поставить TYC
По опыту эксплуатации дубликатов скажу, что примерно через год- два фары начинают "плакать". Наверно, если через годик эксплуатации нанести дополнительно герметик на стык стекла и корпуса с легким прогревом, то это продлит службы дубликатов. По "геометрии" корпуса дубликаты сделаны на отлично.
#88 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 August 2015 - 08:28
А по свету дубликаты как?
Тоже фары помутнели, тоже были когда-то полированы предыдущим владельцем х.з. чем. Буду пробовать полировать, если не поможет то искать замену. Сейчас туманки освещают дорогу лучше чем БС.
#89 Пользователь офлайн   sergynia1
Отправлено 30 August 2015 - 21:27
Заберу машину с сто, напишу впечатления от фар TYC. Ставлю в туманки и в главный свет ксенон 6000К. Постараюсь сделать фотоотчет.
#90 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 13 January 2017 - 14:35
добрый день! подскажите устройство и регулировку передних фар, каково оно, или на какаво.....)))))) правую фару не можем отвезти вправо, бьют в кучу ......
#91 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 13 January 2017 - 16:21
У меня лампа плохо была вставлена. Пружину прежний владелец выломал...
#92 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 13 January 2017 - 18:33
У фары линзовый модуль крепится на трех точках. Две из них хорошо видно, расположены они друг под другом. Так вот эти два регулировочных винта и выкручивывают по очереди чтоб сдвинуть галочку вправо. Если есть корректор, то он стоит вместо нижнего винта. Тут надо на корректоре синий винт поворачивать, чтоб галочка шла вверх, а верхний регулировочный винт выкручивать, чтоб галочка шла обратно вниз и вправо. Вот так и добиваются направления свечения центров галочек параллельно напрвлению движения. Ну или желаемое смещение влево вправо.
#93 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 January 2017 - 17:49
хотел добавить: не "линзовый модуль крепится на трех точках", а станина, на которой закреплены и линза и параболоид отражателя дальнего света, крепится на трёх точках. И двигаются они все вместе. А крутить можно все три точки крепления. Если крутить только две вышеописанные точки регулировки, то линза может либо упереться в декоративную бленду, либо наоборот - слишком глубоко уйти внутрь фары и между линзой и блендой появится большой зазор, через который будут видны потроха фары ))).
#94 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 15 April 2017 - 16:49
Блин!
Весна. Муха в фаре. И как она там оказалась? Как её от туда выковыривать-то придётся? unsure.gif
Сорри за фотку. Древний сони цедар
Прикрепленный файл  Myxa.JPG (203.42К)
Количество загрузок:: 33
#95 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 15 April 2017 - 21:27
Снять фару и вытрясти через отверстие для устаноки лампочки. Или пылесосом тонкой трубкой выудить.
#96 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 April 2017 - 23:35
Муха фигня, у меня в одной из фар лампочка габаритная светодиодная внутрь упала... biggrin.gif
А вообще фары мне нужно разбирать и менять или реставрировать отражатели линз.
Для замены доноры нужны.
Андрей, ты всех выручаешь по контрактным запчастям, можешь помочь найти илм битые фары от мазды 3/5 (старых) или контрактные японские от Премаси дорестайл в более менее приличном состоянии на запчасти?
Хочу шторку линзы свою (леворульную) использовать, а отражатель линзы донорский, и стекла фар тоже можно махнуть.
Опыт разборки/сборки фар у меня есть.
Сообщение отредактировал !Lnur: 15 April 2017 - 23:36
#97 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 16 April 2017 - 08:37
Чего их искать- лежат в гараже мои разбитые фары.
#98 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 16 April 2017 - 13:45
Ильнур, предстоит почти аналогичное. Но просто помыть и полирнуть.
Заодно (если повезёт) вместо галогенового модуля поставить ксеноновый. Изучил вопрос, всё упирается в некую переходную рамку. Для трешек и шестерок есть в инете, для пятерки - не нашел.
Поэтому (раз будешь разбирать), прошу фотоотчет.
#99 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 April 2017 - 22:10
Андрей, переходные рамки для пятёрок тоже есть в интернете, в нескольких местах встречал в том числе пара предложений на Али, но цены негуманные. Ссылки на компе должны были остаться, отпишусь на днях.
Переходные рамки по размерам рассчитаны на линзовые модули именитых фирм (или их подделки), но среди них могут попасться и такие, у которых отражатель очень быстро прогарает. Вопрос требует подробного изучения.
Я уже разбирал обе фары в прошлом году, думал просто линзы почищу и светодиоды добавлю. Тогда и обнаружил криминал - подгоревшие отражатели линз. На правой фаре катастрофично. Процесс разборки подсмотрел на примере фар трёшки - практически все тоже самое.
Прежде чем разбирать нужно запастись бутил-каучуковым герметиком в виде жгута.
#100 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 April 2017 - 22:16
Как бы мне их получить... )))
Ехать в Екатеринбург сейчас нет возможности... (((
  • (11 Страниц)
  • 7
