Плохо срабатывает смарт-карта
14.11.2016, 20:21
При попытке включить зажигание, ручка не поворачивается. Надо очень близко поднести смарт карту к панели приборов. На панеле, в момент попытки поворота ручк, мигает замочек. Т.е имобиллайзер плохо видит смарт карту. Или смарт карта плохо видит имобиллайзер -х.з.
Или такая ситуация - остановился, заглушил двигатель. Снова заводить -фиг. Надо полностью выключать, поворачивать ручку на ноль. Снова трясти смарт картой над рулем. Тогда заведется... Как быть? Батарейку менял неоднократно, на дорогую, на более мощную, на оригинальную. Результат тот же. Раньше, еще весной, достаточно лежащей на заднем сиденье карты, все заводилось нормально. А сейчас вот так... Или на заведенной машине открыть любую дверь, типа выпустить пассажира, или выйти и зайти самому, начинает мигать красный мелкий значок. Толи автомобильчик, толи ключик. Ехать можно, но неприятно когда что-то красное мигает. И пищит машина. С смарт картой отошел на пол метра - пищит. Открыл, закрыл дверь - пищит. В машину сел -опять пищит. Раньше такое было когда со смарт картой далеко (метра на полтора) отойдешь, а сейчас даже если карта в кармане лежит. Комп никаких ошибок не кажет. Что делать? Кто нибудь подскажет? По поиску ничего не нашел... |
14.11.2016, 21:26
Явно связь смарт-карты с "базой" ослабла. Причина может быть как в самой смарт-карте, так и в приёмо-передатчике в машине.
Если есть вторая смарт-карта, то определить что хандрит - легко. Есть вторая? |
15.11.2016, 9:33
Нет, второй нету. К сожалению.
15.11.2016, 20:12
У меня такая же фигня, но судя по описанию, чуть по лучше. Если карта лежит в кармане, то всё в машине работает. А вот что бы машину с карты закрыть, нужно подойти на вытянутую руку. Поэтому я всё время закрываю машину кнопкой на дверной ручке. А на задней двери, бывает закроется машина, а бывает и нет.
Сообщение отредактировал Гоша - 15.11.2016, 20:13 |
15.11.2016, 21:38
У меня в жару через раз закрывала с кнопки на ручке, бывало и открывало плохо. Причем только правую сторону: и водительскую и сдвижную дверь. Думал центральный замок где-то клинит: а он неразборный, заказал б/у- не помогло. С похолоданием проблема ушла, но остался косяк... если закрыл двери и снова быстро открыл (забыл что нибудь взять), то может не закрыться. На водительской двери рычажок блокировки застревает в среднем положении- видимо контакт где-то отходит и на ЦЗ не хватает сигнала закрыть/открыть. Мне кажется, нужно найти блок, отвечающий за связь со смарт картой, и передернуть все штекера. Наверно контакты окислились.
15.11.2016, 21:57
Когда ставил себе зеркала со складыванием, хотел использовать проводку системы бесключевого доступа.
У меня этой системы нет, но проводка имеется частично. Так вот в каждой двери две фишки по два провода: одна фишка под кнопку, вторая - под антенну этой системы. Также (если ничего не путаю эти антенны (или приемники, как правильно...) расставлены по всей машине. Крыша, пятая дверь, крылья задние. А сводится всё за панель приборов, насколько помню в блоке три фишки. СтоИт именно за панелью приборов в глубине. Вроде так. Спасибо сказали:
16.11.2016, 12:52
Я где то в инструкциях читал, что зона антенны вне автомобиля около 50-80 см.
16.11.2016, 13:13
Я к тому, где какие разъемы передёргивать...
Вспомнил схемы: http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...ost&id=4590 Начиная со страницы 0914-5a. Блок называется KEYLESS CONTROL MODULE, кнопки в дверях - REQUEST SWITCH. Антенна - соответственно KEYLESS ANTENNA. И еще один блок интересный вижу - KEYLESS RECEIVER. Где-то за бардачком... (IMG:http://s017.radikal.ru/i403/1611/d0/eb075c319cb4.png) Бардачком сильно хлопаете? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо сказали:
16.11.2016, 14:20
Я, при замене салонного фильтра, каждый раз откручиваю какой-то блок за бардачком и на проводах его отклоняю. Иначе фильтр упирается и не достается/не вставляется. Будем пробовать.
17.11.2016, 16:29
Заеду в пятницу в теплый гараж. Оттает машина - все, что написали попробую.
17.11.2016, 20:20
Если по машине раскидано несколько антенн, то выскажу предположение что причина неполадок именно в самой смарт-карте, а не в них.
18.11.2016, 12:45
Антенны раскиданы по дверям не для более лучшего приема, а для точного определения смарт-карты относительно авто: слева/справа/у багажника/внутри салона. Если смарт-карта находится у водительской двери снаружи, то со стороны пассажира машина не откроется.
12.1.2017, 14:55
У меня схожая проблема - машина не "видит" карту. Вернее надо несколько раз повернуть рукоятку зажигания и может в какой то момент она разблокируется и заведется. Причем карту клал всяко разно, в разные места машины - не видит ее авто. Моргает красный ключик. И батарейку менял. Позвонил в Евросиб, сказали 12 тысяч карта и 2 тысячи на прошивку. Охренеть... На али искал аналогичную (ну чтоб только за прошивку заплатить и все) , нету((. Может кто натыкался на карту для машины со электросдвижными дверьми? То есть там 4 кнопки. Пока приходиться заводить ключом из карточки.
12.1.2017, 15:48
А машина открывается/закрывается с кнопок на дверях?
Я брал карту из Японии с аукциона. Прописали без проблем. |
13.1.2017, 9:20
annik, а можно ссылочку на аукцион?
13.1.2017, 11:57
Сайт называется jpcenter.ru, после регистрации изучаешь правила и порядок ставок. Заносишь аванс на свой счет, выбираешь лот, делаешь ставку. Если ставка выиграла она оплачивается из аванса с твоего счета. Потом с этого счета оплачивается доставка к дилеру в японии и далее во владивосток. По прибытию товара во владик он отправляется по твоему адресу. В процессе движения товара можно доплатить(если нехватает) или забрать остаток средств со своего счета. Проблема найти нужный лот: японцы выставляют названия лотов на своем языке, а автоматический перевод японский/английский/русский не дает нужных результатов. Я сегодня пробежался по лотам, но так и не нашел нужного. Попадались с двумя кнопками, но эти и в России можно найти.
кстати,кнопки на дверях не работают,но с карты двери открываются-закрываются и замки закрываются-открываются
13.1.2017, 15:25
Тогда, мне кажется, нужно проверять контакты разъемов в автомобиле. Раз с карты машина открывается, значит машина её видит и приемные антенны не все глючат (их 5шт). Просто из-за плохого контакта приемной антенны (возможно) в передних дверях, машина не видит карту при открывании с кнопок на дверях и не дает повернуть замок зажигания. Попробуй открыть машину с кнопок пассажирской или багажной двери.
13.1.2017, 18:32
кнопки водит.двери то срабатывают то нет,так же как и при попытке заводки.Такое чувство что иногда машина карту видит,но чаще мигает красный ключик на приборке
23.1.2017, 9:06
У меня все то же самое, что Zhura описывает. Антенну я посмотрел, переднюю, что под бардачком. Все там нормально, чисто. Разъемы чистые, даже не пыльные. С дверных кнопок тоже иногда закрывает-открывает. А иногда нет. С ключа все работает. Закрывает/открывает и двери открывает/закрывает.
Метров с 20-ти пробовал. Работает. В машину садишься, приборной панели надо карту показать. Не даст даже ключ повернуть если не увидит карту. Над панелью приборов, на "козырек" положил силиконовый коврик. Вот ключи сверху и кладу. карта и брелок сигнализации в силиконовых чехлах, не падают. А то, выйдешь из машины - она начинает пищать. Обижается, что водитель ушел. А так, пока карта в ней - не беспокоится. Я про эти сигналы, вопрос уже задавал, в соответствующем разделе.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 10:20 |
