Система контроля давления в шинах
17.5.2008, 13:34
Цитата(007gk) Во-первых : датчики переставляются ... Во -вторых : зачем это нужно ? Они продаются отдельно ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
21.5.2008, 7:37
Вспомнил , как на Ауди А8 у знакомого штатный датчик выдавал ошибку давления колеса , он раз двадцать проверял по кругу давление в каждом колесе - всё в порядке ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Но дело оказалось в том , что уменьшилось давление в запаске :!: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ( Кстати , вчера смонтировал датчики , буду подключать мониторчик , по окончании выложу отчёт ) В МВО установка каждого - 1170 р. :shock: :shock: :shock:
21.5.2008, 18:54
Цитата(007gk) по окончании выложу отчёт ) В МВО установка каждого - 1170 р. :shock: :shock: :shock:
Ждёмс, ждёмс !!! Благоустройчивый ты наш |
21.5.2008, 23:09
Так, погодь, не понял! Ты датчики внутрь колеса САМ монтировал??? :shock: :shock: :shock:
22.5.2008, 0:22
Аа..... ээ....... :oops: :oops: эт как , в век то атомоходов !!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
007 , ждём объяснений :wink: !! |
22.5.2008, 7:43
Можно сказать и так ... :oops: Просто ... я же когда-то ... в автосервисе ... :oops: . Приехал к друзьям , мне только сняли и одели колёса ... :oops: А остальное ... на хорошем-то оборудовании чего ж не смонтировать и не отбалансировать ?... Квалификация ещё не потеряна ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А потом коньяку пришлось испить - обмыть , так сказать ... ( ну не 4680 р. в МВО оставлять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) )
22.5.2008, 11:23
Цитата(007gk) Вспомнил , как на Ауди А8 у знакомого штатный датчик выдавал ошибку давления колеса , он раз двадцать проверял по кругу давление в каждом колесе - всё в порядке ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Но дело оказалось в том , что уменьшилось давление в запаске :!: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ( Кстати , вчера смонтировал датчики , буду подключать мониторчик , по окончании выложу отчёт ) В МВО установка каждого - 1170 р. :shock: :shock: :shock: ---------А что так дорого-или там надо провода тянуть от колеса (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Разбортировать,поставить датчик как обычный нипель,собрать,отболансировать и всё
22.5.2008, 11:25
Тут вспоминается старый анекдот : " ... Брат женится - просто деньги нужны ... " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Гость_Vazha_* |
22.5.2008, 11:28
Цитата(олег) А что так дорого...
Бренд (МВО). Выше них только звёды, круче них только яйца... |
22.5.2008, 11:32
] -------Просто совсем недавно переобувался на литые диски отдал что то около 600 руб
22.5.2008, 21:48
Ну вот ... Удалось подключить , да не удалось сфотографировать :wink: ! Завтра , если хватит времени , выложу фотоотчёт . После подключения , два датчика показали , что давление не правильное - пришлось одно колесо подкачать , а у другого сбросить давление . После чего зуммер перестал орать , а индикатор сменил цвет с жёлтого на зелёный ( красный не зажёгся ) . После опроса датчиков , мониторчик гаснет секунд через 15 , горит только светодиод . :!: Показания датчиков совпало с показаниями манометра у компрессора :!: :!: Ура :!: ( Ожидал расхождение :oops: )
22.5.2008, 23:17
Цитата(олег) Цитата(Vazha) Цитата(олег) А что так дорого...
Бренд (МВО). Выше них только звёды, круче них только яйца... Дык ты просто переобулся! А тут МОНТАЖ :!: датчиков!!! :shock: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
23.5.2008, 22:27
Значит так : это то место , где разместил дисплейчик :
А это как он отображает информацию об одном из колёс ( светоиндикация отображает состояние всех - " ОК " ) : Подсветка по тональности подходит к подсветке приборной доски ( рестайл ) , но не маршрутки :evil: . Если кто будет монтировать такой же собственноручно - пишите , расскажу кратчайший ход и цветность проводов ... |
23.5.2008, 22:35
#34
Цитата(007gk) - пишите , расскажу кратчайший ход и цветность проводов ...
Nu nastojashaja uvazhuha !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Mir ne bez dobrih ljudej :wink: |
23.5.2008, 22:40
Во ... :shock: А у меня в эксплорере наоборот латиницы нет - дети постарались ( еле систему сберёг ! ) :wink:
23.5.2008, 22:43
#36
Цитата(Alexon) Цитата(007gk) - пишите , расскажу кратчайший ход и цветность проводов ...
24.5.2008, 1:25
#37
А на второй фотке что там ещё за пучки проводов? :roll:
24.5.2008, 8:42
#38
На заднем плане на ёмкости с водой рядом с брызговиками ? Так это тестор и " музыкальный " пробник 12 В ( в зависимости от величины напряжения звучит разная мелодия - подарок установщиков ) :wink:
24.5.2008, 19:17
#39
А! В гараже лежат отдельно! А мне показалось от машины торчит! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
25.5.2008, 23:47
#40
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 383 Регистрация: 26.3.2008 Из: Кириши Пользователь №: 6153 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
при смене колес(на зиму) нужно будет датчики снимать?иль есть второй комплект на другие колеса.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 10:25 |
