СС-M8611, Андроидная голова "как с завода"
30.12.2016, 10:47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 17.10.2016 Из: Брянск Пользователь №: 34698 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Продаван Линкольн Хо наконец-то прислал прошивку на сей аппарат. Если кому нуна-могу на яндекс залить. Под экран 1024х600, архив 375 Мб
з.ы. поставил плеер Poweramp, теперь звук стал хорошим, штатный высокие резал. |
30.12.2016, 17:43
Если не трудно, то выложи. Скачаю для архива. Просто у меня 800х480. Мне этого вполне хватает...
кстати. Я не знаю как у тебя выглядит/выглядел интерфейс радио. Если как на фотке и ты уже перепрошился, то глань как там с RDS? Всё также мелко или поправили? radio_rds.jpg ( 100.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 Сообщение отредактировал ProFanas - 30.12.2016, 18:16 |
31.12.2016, 21:23
1.1.2017, 12:25
1.1.2017, 17:07
Спасибо за файл. Потрепим Ли этого на тему обновления. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Как по мне, "родной плеер" вполне нормально лабает как по верхам, так и по низам. А если ещё и VX включить, то можно жить и со штатной ( правда про поджопный саб всё же подумываю) акустикой. я пока поставил себе TERRA плеер. Из-за того, что навигация не по умолчанию вырубает звук штатных игороков музыки. А так мапкамдроид (по умолчанию навик) про радары, томтом про дорогу и терраплер музыку бухтият... |
4.1.2017, 1:51
В Повере кнопки с руля работают (громкость и песни переключатьвперед-назад), но звук намного тише, чем в штатном плеере, хотя играет чище родного.
7.1.2017, 21:30
Сегодня было -23. Голова зависла..
Музон начал играть, но ... минут чрез 5 перезагруз, но так лениво ... Ожил... Томтом провёл. аимп пробухтел.. |
8.1.2017, 11:32
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Добрый день. А не подскажете как обновляли? |
8.1.2017, 12:14
Ну все рекомендации по прошивкам и настройкам
Моя голова на удивление в -25 работает норм, включается, сенсор работает и кнопки. Я как то думал что будут перебои, но держит погоду!
9.1.2017, 13:34
Ты гоняешь свою мафынку каждый день, а я выезжаю раз в неделю. Всё это время она стоит на улице и немного на сквознячке. Списал на это.
Ну и дизель. Немного перестарался с вкл/выкл зажигание. Даже регик подвис... Сообщение отредактировал ProFanas - 9.1.2017, 13:36 |
9.1.2017, 15:50
Не, не каждый день, у меня служебная есть. Счас в эти морозы тоже 3-4 дня стояла во дворе с 20 см толщиной снега. А так бывает неделю стоит. Когда я в командировках.
9.1.2017, 20:07
Скорее всего несколько рестартов ей (музыке) настроение подпортили... Ну и конденсат заставил подвиснуть .
Потом всё пучком: и музон, и навик хорошо работали. все выходные.. Даже в салоне изморозь пропала (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
9.1.2017, 23:15
#34
А не подскажете под какую версию MCU выше выложенная прошивка? По поводу работы в морозы, у меня включалась нормально, единственное немного тупил сенсорный экран и пока салон не прогретый блеклые цвета на экране.
Сообщение отредактировал pahankill - 9.1.2017, 23:17 |
10.1.2017, 0:34
Добрый день. А не подскажете как обновляли? Прошивка "родная " для обсуждаемого устройства под экран 1024х600 Нужна на случай ремонта\восстановления. У нас в городе, в ремонт не берут "китайчу" без заводской прошивки |
10.1.2017, 21:06
#36
ProFanas, рекомендую подключить большой электролитический конденсатор на цепь питания после зажигания. Например на цепь прикуривателя. Можно взять штекер прикуривателя, 2 проводка и конденсатор и спаять вместе. Получившуюся конструкцию воткнуть в гнездо прикуривателя в багажнике, конденсатор опустить в кармашек под гнездом. Я так сделал ради регистратора, который также не любил вкл/выкл. Конденсатор 10000uF 25V. Можно больше или меньше.
После этого магнитола будет вырубаться секунд через 10-15 после полного выключения зажигания если в прикуривателе нет существенных потребителей. |
10.1.2017, 22:51
#37
Во-первых не знаю как у Профаноса, а у меня магнитола не перезагружается в момент заводки машины. Да еще можно задержку выключения поставить от нескольких минут до нескольких часов. Правда при выключении зажигания магнитола все равно отрубится, но не выключится полностью, а перейдет в режим сна. Если в течении выставленного в настройках времени снова включить зажигание, то она загрузится буквально за пару секунд.
Во-вторых, Ильнур, зачем было огород городить с большим конденсатором для питания видеорегистратора? Какое-то дилетантское решение. Может тогда вообще лучше маленький аккумулятор поставить в цепь питания? Ну а если серьезно, то надо делать линию задержки выключения питания (резистор, кондер, транзистор и реле). В этом случае 1000 мкФ конденсатора хватит минут на 10 работы. Сам собираюсь себе такую цепь ставить, что бы регик снимал еще минут 15-20 после выключения зажигания. Думаю может пригодиться на парковках возле магазинов. Вообще во многих видеорегистраторах есть настройки "нечувствительности" к кратковременному пропаданию питания или настройка времени задержки включения. Упс, что-то я отошел от темы. В-третьих, по теме, Ильнур. Магнитола питается напрямую от аккумулятора (через предохранитель естественно). Есть еще сигнальный провод, на котором напряжение появляется только при включении зажигания. Так вот, эта цепь с цепью прикуривателя не связана. Поэтому я не вижу смысла ставить мощный кондер в цепь прикуривателя. Если сил и знаний не хватает собрать линию задержки, описанную выше, то самое просторе это поставить небольшой конденсатор и диод в сигнальную цепь зажигания, идущую к магнитоле (на китайской магнитоле это тонкий красный провод, в маздовском жгут не помню цвет провода, кажется оранжевый). |
11.1.2017, 11:00
#38
Antoshka_Su, во-первых не надо меня учить, это не дилетантское решение, а быстрое, сделанное на коленке за пять минут, реально работающее и я рекомендую его действительно всем, у кого знаний и опыта на большее в электронике не хватит. Это понятно?
Во вторых, если по каким-то личным причинам ты не веришь моим словам что конденсатор, воткнутый в прикуриватель в моей машине заставляет работать магнитолу еще 10-15 секунд после того как вынули ключ зажигания, то рекомендую тебе самостоятельно открыть СХЕМЫ из мануала Мазды и убедиться ЛИЧНО что эти цепи взаимосвязаны. Третье: мне вообще НЕ НУЖНА задержка питания для видеорегистратора, у него есть встроенный аккумулятор, который может снимать ещё 90 минут!!! Конденсатор нужен ТОЛЬКО для защиты от возникающих иногда подвисаний регистратора из-за многократных вкл/выкл зажигания. Например сейчас зимой я не кручу стартер до потери пульса в ожидании запуска холодного двигателя, я делаю прокрутку на пару-тройку оборотов, затем паузу 10 секунд и запуск. При этом естественно питание регистратора передёргивается несколько раз, он то начинает процедуру запуска, то её прекращает, в итоге бывает что виснет (решается довольно геморно - с вытаскиванием батарейки, что зимой для пластика крышечки корпуса регистратора может закончиться плачевно). Да магнитола питается напрямую от аккумулятора - это ежу понятно, а включение производится информационным сигналом, приходящим с питанием после замка зажигания (туда-же после замка подключены оба прикуривателя). Интересно, кто из форумчан полезет в проводку, чтобы найти и перерезать этот сигнальный провод, встроить в него диод? Повесит после него конденсатор... Я предполагаю - НИКТО, так что не надо умничать и давать пустые советы. Или хвастаться повышенными знаниями. |
11.1.2017, 11:22
#39
Я же тоже могу порекомендовать тебе собрать блок управления питанием регистратора не по-дилетантски (резистор, кондер, транзистор и реле), а с использованием контроллера, например Ардуино, модуля GSM к нему (сейчас на али много чего для них есть), т.е. с контролем местоположения и ориентации в пространстве и времени. Тогда твой видеорегистратор будет продолжать запись не всегда, а только когда ты, например, на открытой парковке супермаркета. Ведь зачем оставлять включенным видеорегистратор если ты поставил машину в гараж или просто мордой в глухую стенку?
Надёюсь понятно что я прикалываюсь? ))) |
11.1.2017, 14:24
#40
За советы для регика - спасибо. Но он у меня подключен через тройник в переднюю прикурку. проще вытащить на несколько минут бп для него. К тому же у меня на регистраторе кнопка ресет довольно удобная. А внутренний акум секунд 10-15 для завершения работы держит.
С магитолой решение будем искать с теплом. когда подключением камеры ЗХ займёмся. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 9:40 |
