Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): размер колёс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
размер колёс возможные вариации
#381 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 23 February 2016 - 23:50
Цитата(!Lnur @ 23.2.2016, 13:45) <{POST_SNAPBACK}>
Тут на форуме ребята даже 215/60R16 ставили, или даже больше, но я так понимаю уже с проставками.
Зимой и летом одним цветом...
Ничего не задевает и проставки тут не при чем.
Я даже думаю вместо 20мм поставить 30мм спереди... кто в очередь на проставки 20мм... ?
Сзади пружинки от фф2 дизель. Зад выше переда.
#382 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 24 February 2016 - 22:05
Всем спасибо други! cool.gif У меня 205/55/16.Покопался и нацелился на два варианты 205/60/16 (клиренс 10 мм)или 215/60/16 (клиренс 16,5 мм).Так как Летом работаю и машину гружу,второй вариант подозрителен.....поюсь цеплять будет blink.gif а клиренс на 16.5 аж поднимается!
Думал про 17 е диски поменять но по деньгам пока не тяну,приобрел на днях ИПОТЕКУ -слово такое долговое....(каждый месяц банку дарю 15т.р.процентов) ph34r.gif
#383 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 19 May 2016 - 22:07
Купил я резину РОАДСТОУН( корея)205/60/16 не помню цифры какие на ней,если надо сфоткаю. цена 3,2р за одно.
Визуально машинка стала чуть выше.Резина мягкая ,доволен,и цена хорошая.
Сообщение отредактировал ЛАВ: 22 December 2016 - 23:30
#384 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 22 December 2016 - 00:16
Цитата(ЛАВ @ 19.5.2016, 22:07) <{POST_SNAPBACK}>
Купил я резину РОАДСТОУН( корея)215/60/16 не помню цифры какие на ней,если надо сфоткаю. цена 3,2р за одно.
Резина нигде не цепляет?
#385 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 22 December 2016 - 23:30
извиняюсь за очепятку....205 -60 -16
#386 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 28 December 2016 - 00:01
Подскажите сейчас стоит резина 205х50х17 машина достаточно жесткая. Хочется большей мягкости. Машина с приподнятым клиренсом +30мм.
Вот стоит дилемма поставить 215х55х17 или перейти на 205х60х16 (надо покупать новые диски) ?
#387 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 28 December 2016 - 12:47
http://yaforyou.ru/?...%82%D0%BE%D1%80
#388 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 28 December 2016 - 17:12
Когда купил стояли 215/50 R17. Машина была жесткая, колею сильно чувствовала, при торможении руль тянуло вправо (резина убитая была).
Сейчас стоят 205/55 R16. Машина стала помягче, на колею заметно меньше реагирует, при торможении руль не ведет. Единственный минус - машина стала чуть ниже, где-то на 1-1,5 см.
#389 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 28 December 2016 - 23:48
Ок, перефразирую вопрос - что будет более мягче 215х55х17 или 205х60х16 ? по количеству резины в пятне контакта примерно получается одинаково.
#390 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 December 2016 - 10:59
а при чём здесь пятно контакта?
#391 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 December 2016 - 12:26
Артем, по мягкости 215/55R17 и 205/60R16 будут практически одинаковы, но влезут ли 215/55R17 в арки?
#392 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 29 December 2016 - 12:53
Ну как при чем, чем больше резины будет амортизировать в моменте контакта колеса с асфальтом, тем мягче будет амортизация.
#393 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 29 December 2016 - 12:55
Второй вариант мягче...у меня так стоит.
#394 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 29 December 2016 - 17:58
Чем выше борт резины - тем мягче. Пятно контакта - это сцепление с дорогой. ИМХО так ...
#395 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 December 2016 - 18:11
Чтобы выбор мягкой резины не превратился в гадание на кофейной гуще разложим всё по полочкам:
1) Профиль 205/60 (123мм) на 5мм выше чем профиль 215/55 (118,25мм)
значит немного мягче, зато:
2) Протектор 215 шире чем 205, а как известно чем шире протектор (при прочих равных) тем мягче ощущение от шины. Конечно эффект более заметен при существенных различиях в ширине протектора, например при установке на ВАЗ вместо 175 штатной ширины 205...
3) Диаметр колеса тоже вносит свою лепту в ощущения мягкости шин, а 215/55R17 больше чем 205/60R16 по внешним габоритам. Больше шины - меньше ям!
В итоге и те и другие шины будут мягче чем штатные 205/55R16 и тем более 205/50R17.
Выбирать хозяину машины: тратиться на новые дорогие шины на 17" или на более дешевые 16"шины, но +затраты на диски...
#396 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 30 December 2016 - 22:44
Цитата(!Lnur @ 29.12.2016, 18:11) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за грамотные разъяснения!
#397 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 02 January 2017 - 18:13
Вообщем посмотрел на свои колеса. Сейчас установлены 215х50х17. Остался 1 см до опоры чашки амортизатора. Вообщем 215х55х17 уже не влезут.
По таблице соответствия колес на мазду3 тоже не влезают:
#398 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 January 2017 - 12:50
Забавная терминология: (Ж), (И) biggrin.gif
#399 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 03 January 2017 - 21:08
Да и сама таблица забавная.
215/50/17 - "джиповкская" резина, а она на 6 мм ниже, чем стандартная 205/55/16, которая имеет оптимальную высоту профиля, судя по таблице.
#400 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 23 January 2017 - 23:27
Я приглядываю за темой.
ПиСь. Всем приветы.
  • (23 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
