Турбина, Интеркулер, Проблема, решение, альтернатива
se®gey
сообщение 21.12.2016, 0:38
Сообщение #1
Группа: Пользователи
Из: Dortmund
Пользователь №: 31192
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Доброго времени суток.
Появилась такая проблемма.
М5.2006г.2.0.литр дизель.143л.с пробег 180000.
Появился запах выхлопных газов в салоне Авто при включенной печке.Сначала думал что это от вперели едущих машин,но не тут то было.При остановке на светофорах всю гарь из под капота затягивает в салон.
Съездил на сервес,после осмортра не очень приятная новость причина в Турбине.
Объяснили тем что произходит износ какой то втулки и после этого выгорает сальник,и начинает выкидывать газы.
При этом на шкиве турбины люфта нет,масло не выкидывает,тяга отличная.На самой турбине видна черная копать ,но откуда не понятно.
Может кто подскажет,сталкивался с подобной проблеммой.(IMG:http://s010.radikal.ru/i314/1612/89/bb12020fac18.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i406/1612/70/fd4d7aa53734.jpg) (IMG:http://s018.radikal.ru/i519/1612/f9/fc9202b508e8.jpg)
Что то не врубился как фото вставлять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
ruslanriga
сообщение 21.12.2016, 9:00
Сообщение #2
Активный участник
Из: Deutschland.Hamburg
Пользователь №: 28153
Спасибо сказали: 314 раз(а)
И Вам Здрасьте.
Что бы выхл.газы от турбины шли в салон я такого не слышал.
Обычно когда турбина капут начинает хавать масло.
Может всё таки Eberspächer ,он может дымить как паровоз,первые 10 мин.при температура ниже +5.
Если всё же точно турбина,так в чём вопрос.Стоимость востановленой турбины не так велика как это было 5 лет назад.
250-350 ёриков +установка.
Андрей (Bomgara) менял летом,можешь постучатся к нему в личку.
ruslanriga
сообщение 21.12.2016, 9:06
Сообщение #3
Активный участник
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=volvo+...er&_sacat=0
se®gey
сообщение 21.12.2016, 11:33
Сообщение #4
Из: Dortmund
Я вот тоже такого не слышал,все форумы облазил и ничего токого подобного ненашел,поэтому решил спросить . На фото видно что закопченая вся турбина .Масло не хавает,наоборот добавляется. А Eberspächer у меня отклучен,предохранитель вытащил чтоб не ванял .
murzilkas
сообщение 21.12.2016, 14:26
Сообщение #5
Из: эстония
Пользователь №: 28701
Спасибо сказали: 74 раз(а)
так по логике с турбины не может вонять выхлопными.может егр сифонит .возми вдвоем один газует второй смотрит откуда
Sanches
сообщение 13.1.2017, 15:13
Сообщение #6
Из: Latvia, Daugavpils
Пользователь №: 33581
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Я тоже склоняюсь что это Eberspächer, у меня тоже когда -30 было пока прогревал, запах в салон от выхлопных шел немного и на стоянках иногда когда врубался он
ProFanas
сообщение 13.1.2017, 16:10
Сообщение #7
Продвинутый участник
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 34602
Спасибо сказали: 252 раз(а)
Но чел гоаорит о том, что ебершпехер отелючен методом вытаскивания предехронителя.
Может не тот выьрал если только...
ProFanas
сообщение 7.2.2019, 16:25
Сообщение #8
Из: Вильнюс, Литва
Поимел неприятность. Как сказали ребята: рванул радиатор интеркулера. Напугали ценой в 1000 ойрав... Чую, загинают ...
как всегда, поиск в нужный момент выдаёт всё, что угодно, не то что нужно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
номер радиатора интеркулера по каталогам какой?
возможные альтернативы?
EDIT:
Ну точно что-то не то ляпнули ..
RF7N13565A
RF7N13565B
RF7N13565C
От 100 до 200 евриков .. https://www.avtozapchasti24.lv/search?keywo...mp;car_id=18545
Сообщение отредактировал ProFanas - 7.2.2019, 16:38
Ронэн
сообщение 8.2.2019, 8:35
Сообщение #9
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1102 раз(а)
Тезка привет
На будущее сохрани этот КАТАЛОГ себе, чтобы мог смотреть номера родных деталей
Номер интеркуллера ты верно написал RF7N-13-565A B и C
Я сейчас по своим каналам уточню цену, у них и в Литве свои магазины! Дождись ответа моего!
Альтернатива 1
AVA MZA4243 - Intercooler, charger за 101.29 €
ProFanas
сообщение 23.2.2019, 18:29
Сообщение #10
Из: Вильнюс, Литва
Опять вернулась проблема Р0234 - избыточное давление.
Куда копать? что искать?
Идёт в паре с U0100
Прикрепленный файл  IMG_20190223_151829.jpg ( 234.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  IMG_20190223_151837.jpg ( 201.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 6:27
