Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Электропривод сдвижных дверей - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
Электропривод сдвижных дверей Неисправности, диагностика, ремонт, профилактика, вопросы
#81 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 11 July 2016 - 08:53
Если напрямую все работает, то есть вероятность обрыва провода в местах где он постоянно перегибается. Либо отвал земли (минуса).
#82 Пользователь офлайн   Uhich
Отправлено 11 July 2016 - 13:07
Напрямую работает мотор двери и мотор доводчика, а им не управляет блок. Вопрос в блоке. Провода мы все проверяли от замка двери до блока и от блока, до большого штекера, который на полу под обшивкой, там всё цело.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 11 July 2016 - 13:43
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем
#83 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 15 November 2016 - 12:17
Подскажите, чем лучше всего смазывать механизм сдвижных дверей? Я так понимаю силиконовой смазкой не очень хорошо.
#84 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 November 2016 - 22:14
Лучше аэрозольной литиевой смазкой.
Только механизмы дверных замков ею смазывать не стоит, здесь как раз лучше силиконовый спрей.
#85 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 27 November 2016 - 19:53
Я смазываю силиконовым спреем. Зимой, после мойки, продуваются воздухом. Замки лучше не смазывать. У меня пылью забились. Силикон плюс пыль получилась вязкая грязь. Вдшкой пришлось промывать. Обошлось без снятия и разборов. Теперь в замки только вд. Или буржуйскую хай гир. А лучше вообще не мазать.
#86 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 27 November 2016 - 22:08
Почти панацея для замков и роликов.
Не реклама)
#87 Пользователь офлайн   Artem20
Отправлено 05 December 2016 - 19:31
Это смазка на основе масла, она будет всю грязь собирать. Для механизма сдвижной двери нехорошо.
#88 Пользователь офлайн   vick
Отправлено 23 March 2017 - 12:53
Не подскажите где копать. Если отключить электропривод, то если вручную открывать дверь не отщёлкивается. Если электроприводом, то с каким-то щелчком в начале, как будто что-то заклинивает. Но что?
#89 Пользователь офлайн   voenlet11
Отправлено 22 October 2017 - 16:04
Здравствуйте а у меня такая фигня, задняя правая дверь при нажатии на кнопку открытия или открывания ручкой на двери попищит и все, не открывается нифигат, устал с ней бороться, посоветуйте что нибудь
#90 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 22 October 2017 - 19:03
Бывает что флажок блокировки на торце двери опущен- защита от открывания изнутри маленькими детьми: открывается только снаружи.
Есть ещё вариант когда тросик, который тянет дверь, иношен: оболочка перетерта и волокна троса торчат в разные стороны и клинят дверь. Только замена троса.
А бывает что просто где-то плохой контакт и рычажок центрального замка не до конца отодвигается(не до конца разблокируется) и дверь не открывается. Тут нужно искать прохой контакт- сам бьюсь с этой проблемой, пока безуспешно.
#91 Пользователь офлайн   voenlet11
Отправлено 26 October 2017 - 11:44
Спасибо
#92 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 11 March 2018 - 21:27
Цитата(Uhich @ 6.7.2016, 17:33) <{POST_SNAPBACK}>
Год назад примерно писал в этой теме, что одна из дверей работает только при заведённом двигателе, тогда решении не нашлось... Сканером ошибка блока двери выдавалась. Ближе к НГ дверь вообще перестала работать. В марте нашел на Дроме объявление о продаже двух комплектов электроприводов (блоки + моторчики + тросики + кнопки в салон, которые под рулём), так как блоки справа и слева одинаковые, и стоило это всё не дорого, решил, что возьму всё сразу, поменяю слева всю систему в сборе и будет мне счастье, но не тут-то было... Вчера поменял всё с левой стороны, но дверь так и не заработала. Побывал подключать и другой блок, с ним тоже дверь не завелась :-(
Я понимаю что уже 1,5 года прошло, но может пригодится кому-нибудь еще. Если отключаете/подключаете блок управления приводом дверей, то делайте это при отцепленном аккумуляторе. Ну или после установки блока управления приводом, отключите аккумулятор на несколько минут. Это необходимо, что бы блок управления прописался в оборудовании машины.
#93 Пользователь офлайн   VladimirDa
Отправлено 07 May 2018 - 21:28
Маздаводный привет всем! Пользую Мазду5 пол года. И хочу попробовать решить проблему, что была ещё при покупке авто.
У меня Мазда5 CW, 2011 год. Проблема с электроприводом сдвижной левой двери, а именно с автоматическим открыванием/закрыванием.
Дверь всегда открывается с первого раза с пульта на ключе или если дернуть ручку. Но с панели управления сдвижными дверьми срабатывает с 3-5 раза. После нажатия кнопки дверь дергается, пищит, но не едет. (правая работает исправно во всех режимах)
Уже разбирал панель управления и кнопки в ней, там всё чисто и смазано. Докопаться не до чего. Лампочки только поменял.
Помогите плиз! Сервисы узконаправленные хрен найдешь, к официалам ехать пока не хочу.
Было такое у кого-нибудь?
#94 Пользователь офлайн   sonics
Отправлено 23 May 2018 - 22:58
Доброго вечера всем , на 5 уже почти 10 лет , есть проблема с тросами сдвижных дверей , года 4 назад полопалось на тросах пластиковое напыление и двери сначала туго закрывались а потом одну заклинило в открытом виде. Снятие и разборка выявило дефект : набивание отслоившегося пластика внутри внешней рубашки. Так как тросов отдельно не нашел вышел из положения следующим образом : разогревал рубашка строительным феном и изгибал с радиусом 6-8 сантиметров из открывающихся пазов выплавил всё лишнее , в итоге проездил ещё 4-года . Теперь появился хруст тросика в механизме(разлохматился ) вопрос можно ли отдельно купить тросики или сделать под заказ ? кто имеет такую информацию ? выручайте !!!! всю процедуру делал сам , поэтому хоть и сложно но поменять смогу . было бы на что . В запчастях тросики идут в сборе с механизмом - а это дороговато...
#95 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 07 July 2019 - 18:04
Приветствую.
Сегодня столкнулся с такой же бедой. Как вышли из положения? Как это всё разбирается?
#96 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 July 2019 - 08:23
http://mazda5.ru/for...c...st&p=132208
#97 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 18 December 2019 - 17:37
У меня точно такая же фигня с правой. Кто нибудь решил эту проблему???
#98 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 19 December 2019 - 17:51
Выпотрошил всю машину, пока не могу решить. Никакой логики. Теперь подробно: С левой дверью всё в порядке. Правая открывается с пульта иногда нормально иногда с каким то щелчком(было определено что щелчок от ограничителя который запирает дверь в открытом и закрытом положении). В ручном режиме что с наружи что изнутри - без проблем. А вот с кнопки на приборе - хрен! Но если потыкать раз 20 то один раз может сработать. Клеммы скидывал многократно, иногда бывает что после соединения аккамулятора, пару раз сработает нормально и всё. Копаем глубже и понимаем что не срабатывает моторчик, который тянет тросик и разблокирует тот самый фиксатор-ограничитель в крайних положениях. Но этот моторчик не срабатывает только с кнопки на приборе, а вот с пульта он срабатывает и оттягивает тросик, но иногда с пульта он срабатывает плохо и поэтому происходит щелкок из за несвоевременного отпирания фиксатора. Когда открываешь дверь в ручную и тянешь ручку , то этот трос оттягивается механически и поэтому открывается без проблем. Если в ручную привести дверь в движение и тут же остановить чтоб фиксатор был открыт, то после этого с кнопки приборной панели дверь без проблем едет и вперёд и назад. Итак, мы приходим к выводу что проблема в том что не срабатывает моторчик оттягивающий фиксатор и он не срабатывает только с приборной панели, почему?? Моторчик снял, разобрал, всё чисто и идеально как с завода. Не идёт питание на моторчик когда нажимаешь кнопку на приборе а когда нажимаешь кнопку на пульта то идёт питание, какого хрена??? Снял всю косу с двери, начиная от большой фишки под порогом, разобрал и собрал всю косу, всё идеально как с завода(машине уже 8 лет!). Все фишки в идеальном состоянии, всё чисто и идеально, всё промыл карбклинером, на всякий случай. Но я понимаю что всё это не то! Кот зарыт в другом месте. Прочистил массу, которая крепится на дверь - не помогло ( она и так была чиста). Кто нибудь сталкивался с этой фигнёй?? Если что прошу написать мне на почту sevaknikolaevich@yandex.ru, ну или вдруг кому нужно спросить что то спрашивайте, помогу. К электрикам не ездил( и у самого голова варит не плохо), но!!! Пока всё не то, к стати, пока разбирал обшивку поломал пару клипс, и ещё сломал корпус кнопки стеклоподъёмника(Внимание!!! Кнопку стеклоподъёмника снимать не нужно!!! Она вообще не мешает, а я взялся снимать её по привычке в первую очередь, на этой модели её не нужно снимать вообще). Пока застрял на этой стадии, завтра продолжу, мысли есть? Ещё вот я думаю, под обшивкой багажника, там где третий ряд сидений, там стоит мотор двери, который жужжит, когда дверь ездит туда сюда. Нету ли на этом моторе каких нибудь блоков управления или релюшек, может там что то ?? Очень не хочется туда лезть, и так уже пол машины разобрал, уже бесит эта дверь!
#99 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 20 December 2019 - 16:53
Итак, господа пленники мазды5, никто мне не отвечает, никто не пишет, я как Робинзон один на острове, даже Пятницы нету, ,, эпопея продолжается, я буду всё писать, пока не доберусь до истины, потому что я перерыл весь интернет и понимаю, что это распространенная проблема, звучит на многих форумах, но вот решения нигде нету, почему то никто не соизволил отписаться после победы, или что так все и ездят с неработающими дверьми?? И даже никто не оставил свои контакты, чтоб можно было спросить. Повторяю свою почту sevaknikolaevich@yandex.ru Продолжим: сегодня расположил багажный отсек, на то чтоб снять обшивку правой стороны ушло около 3 часов, но ничего не сломал, дело в том что всё происходит в холодном гараже размером 3на6, иначе все было бы проще и приятнее, через 15 дней новый год! Для того чтобы снять боковую панель багажника нужно многое снять и разобрать, в том числе и третий ряд сидений. Я не буду подробно расписывать каждую клипсу и бортик, ну это вообще для чайников, а если вы чайник, то вообще не советую ничего трогать, отдайте мастеру. Итак, добрался я до блока управления с мотором и всеми трусиками и косами проводов, всё идеально, никакой грязи, никаких лифтов, даже пыли нету, проверил все фишки, пробрызгал всё карбклинером, проверил все контакты, массу, всё идеально. Я вот ещё забыл написать что я постоянно проверяю сканером на ошибки, дак вот при первом проявлении проблемы Carbon ошибок не увидел, а вот расширенная версия FORScan увидела ошибку ,, ошибка положения правой скользящей двери,, , я её скинул, но это не помогло ничем, и вот теперь уже три дня я воюю с этой дверью, так ошибка больше и не появлялась, хотя симптомы те же. Что хочется ещё написать, интересный момент: В начале при попытке открыть или закрыть дверь кнопкой с салона, дверь срабатывала один раз из десяти(и если вы читали все мои сообщения, то вы знаете, что не срабатывает именно моторчик разблокировать фиксатора), а теперь, после трёх дней битвы с фишками и массами, дверь срабатывает 7 раз из десяти попыток, и всё происходит по разному может открыть и не закрыть, может наоборот, может пять раз открыть и закрыть нормально, а потом войти в ступор, но после того как откроешь и закроешь с белка или вручную может снова заработать, то есть никакой логики и закономерности. Сегодня решил позвонить авто электрикам, хотя не понимаю что они сделать могут, кроме того как тупо посоветовать проверено покупать и менять всё. Позвонил пятерым лучшим в городе, ни один не готов посмотреть до нового года, у всех понос или золотуха. Вот думаю, к моторчику(тому самому) идут два проводка, подаётся ток при нажатии на кнопку белка или на кнопку панели, какого черта при нажатии на брелок срабатывает всегда а при нажатии на панели через раз?? Завтра наверное изменю силу тока и сравню может разная сила тока подаётся. Вот ещё что, может моторчик уже при смерти и срабатывает не всегда?, но в таком случае пусть бы он и с белка не всегда срабатывал!! Чертовшина)))
Сообщение отредактировал Ронэн: 23 December 2019 - 08:49
#100 Пользователь офлайн   sevaknikolaevich
Отправлено 20 December 2019 - 17:37
Мазда5 CW, 2011 год. Проблема с электроприводом сдвижной двери, а именно с автоматическим открыванием/закрыванием.
Дверь всегда открывается с первого раза с пульта на ключе или если дернуть ручку. Но с панели управления сдвижными дверьми срабатывает с 3-5 раза. После нажатия кнопки дверь дергается, пищит, но не едет. (левая работает исправно во всех режимах)
Помогите плиз!
  • (7 Страниц)
  • 7
