СТУК и вой в ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
3.7.2013, 15:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 10.4.2008 Из: юг Украины Пользователь №: 7163 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Понял больше не буду. Опорные подшипники это в которые шток амморта крепится? Правильно я понимаю?
3.7.2013, 16:50
Шток крепится к опоре и проходит через опорный подшипник, не касаясь его. Опорный подшипник вставляется в опору. В него упирается пружина. Шток, опора и верхняя часть опорного подшипника стоят неподвижно относительно кузова. Сам амортизатор (цилиндр), пружина и нижняя часть опорного подшипника крутятся вокруг оси штока, когда ты рулишь.
annik спасибо за ликбез.
8.11.2014, 22:25
Господа добрый вечер, прошу тоже помочь в поисках неиправности.Уже продолжительное время при движений на высоких скоростях и попадая в углубление или яму. Происходит удар в кузов с переди справа, такое впечатление что отсутствует резиновый отбойник в стойке и стойка при полном сжатии ударяется о кузов. Я склоняюсь больше к замене стойки, возможно клинит при резкой нагрузке, но не течет и при ручном раскачивании,стуков и шумов не наблюдается. Собираюсь найти время и разобрать стойку. Возможно кто то еще что подскажет?
10.11.2014, 21:22
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
У нас три дня небольшие морозы стояли. Машину не трогал - отдыхал так сказать. Сегодня завел выехал и окуел. Спереди как будто подвески нет - все гремит и брякает.
Перетряс ее всю по осени. Короче - СТО и знакомый механик, дотошный, за что ему спс преогромный. 2 часа искали причину. Есть стучок в рулевой, но не этот трабл. В общем оказались линки передние СТR фирма. На поднятой машине и даже снятые - рабочие полностью - шары туго ходят и никаких глюков не выдают. Как тока ставишь на стаб и раскачиваешь машину - начинается стук, отдает в ноги. Линкам всего 2 месяца. Заменили - тишина. Во трабл. Так что не покупайте эту фирму - совсем перестали за качеством следить. Кстати опоры этой же конторы выдержали ровно зиму. |
11.11.2014, 0:11
Дракула, хорошее и полезное наблюдение.
ПиСь. Снёс в ТЕМУ, Будешь плодить новые/дубликаты - накажем. |
12.11.2014, 15:54
Дракула, какую фирму поставил?
У самого СТR проходили левая год правая полтора. Правая вообще застучала после замены тормозных ,колодок, уже задумался о покупке ещё одного подкатного домкрата, чтобы перед равномерно поднимать. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
9.4.2015, 5:38
Извини - не видел. Поставил Лемфердер. Они с шипом как наши родные. Пока езжу. Но опять что то впереди брякать стало. Машинку задирали все прокачали - найти бряканье не могем. Стучки вылазят только на гребенке или полицейских.
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
27.11.2015, 17:12
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2015 Из: Narva Пользователь №: 34054 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Всем привет! Вот и у меня сто то стукает спереди справа. При чём на малых скоростях до 30 ти всё нормально, а начиная с 30- и выше слышен стук. И я заметил, что не при наезде на кочку, а тогда, когда колесо как бы съезжает с кочки, ну или в ямку опускается.
Кто подскажет, что это может быть? Читал по форуму, вроде как амортизаторы? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
30.11.2015, 7:30
Причина может быть любая из следующих:
Опора Стойка (амортизатор) Стойка стабилизатора (линк) Втулка стабилизатора Сайлентблок (любой) Сообщение отредактировал !Lnur - 30.11.2015, 7:33 |
30.11.2015, 16:45
Когда заезжал на замену масла, попросил мастеров проверить, так вот они потыкались с монтировкой и сказали, что сайленты и втулки стабилизатора нормальные. Насколько им можно верить?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 30.11.2015, 18:55
2.12.2015, 6:54
Если материально не заинтересованы - можно верить.
Остается проверить следующие позиции: Опора Стойка (амортизатор) Стойка стабилизатора (линк) Спасибо сказали:
2.12.2015, 9:13
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 22.7.2014 Из: Звенигород МО Пользователь №: 32960 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Как правило резинки и косточки стабилизатора проявляют себя на низких скоростях при поперечной раскачке и на стиральной доске. В данном случае больше похоже либо на амор-р или саленблоки
11.11.2016, 15:12
#34
Всем Мадаводам приветики! Хочу поделится своим опытом по стукам в передней подвеске! Наедаюсь будет кому то полезная помощь! Глухие нижнии стуки!!!!!
Два варианта: стук стойки стабилизатора(линки, яйца) признаки: 1-е на неровностях(типа гравийка) слышно с левой стороны отдаёт в днище, ощущается левой ногой(обратите внимание на ощущения) 2 стук глухой на малой скорости(переезд через мента) слышится справа отдаёт по днищу в правую ногу! Вот так я изучал М5! Стук отдающий в верхнюю часть (под рулевой колонкой, чуть выше, в тапеду) это опорный подшипник. Саент передний стучит звонко в район педалей. Стук звонкий в районе начала сидения - это салент задний переднего рычага. В общем так я научился определять поломки. Не судите строго. |
11.11.2016, 16:53
Всем привет. Что называется тема в тему)) Сегодня приговорил я правую переднюю стойку. Всё стучало и стучало. Всё громче и громче. Сайленты новые, стойки стабилизатора новые, втулки стаба живые. Грешил на опору. Но приехал ко мне дружок, посмотрели с ним, опоры в норме. Шаровые тоже новые.
Стали поднимать на подъёмнике, и вдруг колесо со стуком двинулось вниз при подъёме. То есть амортизатор как будто примёрз или заклинил, а потом пружиной надавило, и колесо сдвинуло вниз. Что то чем меньше ездишь, тем больше проблем)) Оставлю до лета, буду менять сразу обе стойки. 135000 пробег, думаю они родные, и вторая на подходе тоже. Эх! Сообщение отредактировал Гоша - 11.11.2016, 16:55 Спасибо сказали:
18.12.2016, 13:23
#36
Всем доброго времени суток! Господа, нужна помощь! Моет кто сталкивался, поделитесь, плиз!
Такая ситуация, появилась вибрация в передней части авто и сопровождается ещё воем. Вой появляется с 40 км/ч и пропадает после 90 км/ч в этих приделах вой меняет свою тоналность в зависимости от нагрузки ( в горку или с горки). Сразу о том что было заменено после обнаружении этой неисправности: 1. подвесной 2. редуктор в соре с сальниками и внутренними гранатами (потому что старые болтались как ложка в стакане) 3. сегодня заменил нижнию подушку крепления агргатов вместе с тягой (были изогнуты в бараний рог) после замены подушки вой не прекратился но вибрация ощутимо меньше стала! Заранее всем спасибо!
18.12.2016, 15:33
#37
Посмотрите гидроподушку двигателя. Между ней и кузовом должен зазор.
18.12.2016, 16:33
#38
Спасибки! Гляну! Тоже есть подозрения на неё!
Случаем не подскажит кто номер фоордовский этой подушки, она у них вроде не усиленная. |
18.12.2016, 17:40
#39
подушка 307396.
В разделе про подушки я выкладывал фото |
4.3.2017, 15:03
#40
Народ, кто менял ступичный подшипник? Ищу вой в передней подвеске! Решил разобрать ступицу. Так вот, когда снял, то одна внутренняя обойма осталась на ступице а вторая на месте! Возник вопрос, должно быть так или нет! На фото подшипника видно что внутренняя обойма из двух половин! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Сообщение отредактировал Alex75rus - 4.3.2017, 15:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 20:35 |
