Особенности Mazda5, Особенности эсплуатации
Гость_Karik79_* |
11.4.2013, 16:11
Вчера столкнулся с такой особенностью авто (пятак 12 года), при заведённом двигателе и положение коробки АКПП в нетральном положении багажник не открывается. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
А для того что бы он открылся нужно коробку перевести в паркинг. В инструкции про такую особенность не нашел где написано. Так вот у меня вопрос: а есть что-то подобное еще? |
27.12.2013, 13:08
28.12.2013, 14:34
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 203 Регистрация: 14.8.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 32054 Спасибо сказали: 40 раз(а) |
Не надо ручник затягивать (даже если ДВС работает), двери и так открываются.
Сообщение отредактировал Kosmos - 28.12.2013, 14:57 |
17.12.2014, 15:30
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 135 Регистрация: 4.9.2014 Из: иваново-байконур Пользователь №: 33066 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
У меня двери боковые с электроприводом- при заведенном двигателе открываются только в положении рукоятки коробки-Р. Ещё они вот что сделали- когда загорается лампа уровня бачка омывателя то на заднее стекло и на омыватели фар жидкость не подаётся ,хотя её там больше литра это точно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . уровня воды не хватает |
17.12.2014, 15:34
Вчера столкнулся с такой особенностью авто (пятак 12 года), при заведённом двигателе и положение коробки АКПП в нетральном положении багажник не открывается. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) А для того что бы он открылся нужно коробку перевести в паркинг. В инструкции про такую особенность не нашел где написано. Так вот у меня вопрос: а есть что-то подобное еще? да багажник не открыть. тока в Р. двери в N и P а дверь при открытом бачке полностью не открыть. |
29.10.2016, 13:35
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Подскажите в целях экономии омывайки в зимнее время можно ли вытащить предохранитель омывателей фар? Если да, то как его распознать?
29.10.2016, 15:54
Поиском по форуму)
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...post&p=4425 Третий слева, в первом ряду, если смотреть на подкапотный блок предохранителей стоя у левой передней фары. |
30.10.2016, 12:16
Выпал снег и заметно, что он тает в районе датчика дождя и свет. То есть датчик греется, когда машина просто стоит на улице. У кого нибудь есть такая особенность?
31.10.2016, 22:35
Сам себе отвечу. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Греется приемник/передатчик сигнализации с двухсторонней связью.
3.11.2016, 6:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 33143 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Приветствую всех.Обнаружил ещё одну особенность.Как-то подъезжаю к гаражу,останавливаюсь,ставлю коробку на паркинг.открываю ворота,сажусть, чтобы заехать, а коробка из положения P не переключается.Причина-сгоревший предохранитель стопсигнала!Каково?!А если вдуматься- эксплуатация запрещена с не горящими стопами,все логично.Продуманные японцы.
3.11.2016, 17:45
ну как-то логично-не логично...
Ну ладно перед гаражом. А если на перекрёстке? И тут я уже не вижу логики. ЗЫ правда тут можно эксперемент провести. Автоматчики - попробуйте. Сообщение отредактировал ProFanas - 3.11.2016, 17:47 |
3.11.2016, 18:03
А что здесь пробовать. Если негорит СТОП лампы блокируеться рычаг в паркинге,как и не вынемиш ключь если погасил мотор не в паркинге. Книжке все написанно.Зато есть кнопка для аварийного переключение,она от рычага слева, вынемаеш заглужку н нажимаеш там внутри.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 3.11.2016, 18:08 |
3.11.2016, 23:30
10 лет автопрома - боьшой шаг.
Хонда Шаттл мой 96 г. - Не заводился на передаче, но всё остальное - было можно. Стареем. Скоро и нас - водятлов , ненадобно будет... Тесла с гуглой на пути к этому... |
29.11.2018, 18:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2018 Пользователь №: 36017 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет! Планирую покупку Mazda5, скажите, есть какие-нибудь особенности, конкретно данной модели, на которые стоит обращать внимание перед покупкой? Не хотелось бы потом тратить время и средства на их исправление. Заранее очень благодарен)
29.11.2018, 19:33
#34
Привет.
Как и любую машину на деффект ДТП. Лучше просканировать через ОБД на наличие ошибок. Если бензин и АКПП , обращаем внимание на работу коробки. Если дизельная версия, то сажевый фильтр, уровень масла. А так машина как машина. Слабых сторон у нее по сути нет. Мотор как и везде, чтобы не дымил. Если машина было в хороших руках, то она будет в порядке. Моторы бензиновые у них выносливые. В дизельной также обращаем внимание на состояние турбины, если есть возможность снять патрубок, то убедимся если там масло или нет. Рассписывать можно долго. Спасибо сказали:
25.12.2018, 20:10
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Слабые стороны это пожалуй кузов, точнее неоцинкованный, очень подвержен коррозии
15.7.2019, 15:52
#36
Задумался я вот о чём: как узнать реальный пробег наших авто. Если какие-либо ещё счётчики кроме одометра?
Брату в Опеле сравнили по наработке двигателя. какой -то там счётчик показал расхождение в +500 км на моторесурсе мотора и пробега по одометру. у нас таких нету? |
16.7.2019, 7:05
#37
Если дизель, то можно примерный расчет узнать, но афишировать не хочу, чтобы не подготовить продавцов машин к этому делу )
#38
Сильно продаванов не напугаешь. ОНи знают иногда больше , чем мы. БЫвают, правда, исключения...
Можешь в личку.. Просто вот присмотел тут парочку пятёрок. 2006. у одной всего 120К км |
17.7.2019, 7:25
#39
Тёзка, я с друзьями пригоняли 10 ок машин из Франции, привезенные в Литву. И все продаваны когда видели мой ноутбук, в один голос, ошибки будешь сканировать? Я отвечал, а что? Да там все ок. А я в шутку говорил, что у меня заводской софт, мол буду от А до Я сканировать, - сразу такие нервные ходили, при этом название программ я не показывал ) Ок в личку отпишусь
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 21:40 |
