Горят индикаторы ABS и "антипробуксовка", загорелось одновременно 2 индикатора
6.5.2012, 18:07
#41
6.5.2012, 20:35
#42
всем привет...после замены передних ступичных подшипников в сервисе, постоянно горят лампы АБС и антипробуксовка..."мастера" так называемые сказали что покатаешься все исправится...но вот уже 3 месяца лампы горят...подскажите как найти неисправность...мож можно прочитать код...но как прочитать-где что замкнуть...и где нати мануал по кодам неисправности...до сих пор книгу по пятерке не найду...ПОМОГИТЕ!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Привет, а почему так долго ждал? Больше к таким "мастерам" езжай. Нужен адаптер ELM 327 или поезжай к ОД. Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 6.5.2012, 20:37 |
6.5.2012, 21:01
#43
боюсь hamerlan сам себя наказал, давно бы зарегистрировался на форуме и узнал бы о правильном положении подшипников. да и не только это. а так пока гром не грянет- сюда не затащишь. теперь, когда уже тебе помогли- сознавайся: кто ты, от куда, делись радостью приобретения. юзай поиск- найдешь ответы на многие вопросы.
7.5.2012, 9:30
#44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 25.6.2011 Из: Мурманская область Пользователь №: 29364 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
я из Мурманской области. служу в ВС РФ. служба занимает много времени, а дома полуторогодовалая двойня...машина 2006 года,поэтому к официальным дилерам не совался...да и далеко...на форуме давно, но про такие нюансы как магнитные кольца на подшипниках, никогда и не думал...придумают же...
1.11.2014, 16:51
#45
Всем привет!
Схватил ошибку С1175 (Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса). На приборке горят постоянно лампы ABS и DSC (машинка на скользкой дороге). Летом менял ступицу, оборвал разъем датчика ABS. Тогда нарастил немного провод, все собрал, клеммники, термоусадка... Все погасло, чуть только тронулся. Недавно на скорости - бах! загорелись. Подгнил провод у разъема датчика. Проводку (в арке колеса, там где доступна перебрал) - не помогло. Сам датчик заменил на б/у-шный - не помогло. Осталось смотреть контакт где-то тоже в районе арки (провод датчика ABS до косы проводов) или лезть под аккумуляторный бокс (с его демонтажом) к блоку ABS HU/CM. Смущает лишь один момент... Когда поднял машину, и полез к датчику явно виден был отгнивший провод. Думал переберу и все будет путем, но нет. Дурацкий м.б. вопрос: а у датчика ABS присутствует такой нюанс, как полярность проводов? |
1.11.2014, 20:07
#46
Полярность возможна у резестивных датчиков. У нас возможно такие. Или на основе датчика холла. Там тоже полярность есть. Да и вообще, можно попробовать провода махнуть и посмотреть результат. А омметром датчик звонится?
Сообщение отредактировал _Michail_ - 1.11.2014, 20:09 |
1.11.2014, 20:39
#47
Похоже, так оно и есть:
abs1.JPG ( 100.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92 abs2.JPG ( 143.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 А летом я с полярностью просто угадал ... Спасибо сказали:
2.11.2014, 19:14
#48
...можно попробовать провода махнуть и посмотреть результат. Махнул. Собрал. Набрал овер 20 км/ч, лампы ABS и DSC погасли. Уря! Вывод: полярность подключения датчика ABS важна ! Это важно при самостоятельной замене проводки до датчика. Upd: лампы-то погасли, а ошибка в блоке ABS HU/CM осталась висеть, поэтому не забываем про сброс ошибок. Спасибо сказали:
3.11.2014, 22:34
#49
Рад, что все хорошо закончилось (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
20.10.2016, 13:43
#50
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Всем привет.
У меня при включении зажигания загораетс DSC OFF, затем гаснет. Кнопка отключения есть, но никак не реагирует, хоть занажимайся. На приборке лампочки никакие не горят. Кстати, при запуске не загорается лампа ABC. И оно при торможении на льду не срабатывает. Был оборван провод к фишке заднего датчика - сделал. Но на панельке ничего не горит. ELM ошибок не выдает. Куда копать? Машинка 2008гв рестайл. |
20.10.2016, 16:25
#51
Может к блоку предохранителей который в салоне?
20.10.2016, 17:28
#52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
А когда ELM подключал, блок ABS откликался?
21.10.2016, 2:30
#53
А как он должен откликнуться? Просто проверил на наличие ошибок - их нет.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 21.10.2016, 7:09
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост цитировать его не нужно.
21.10.2016, 2:32
#54
21.10.2016, 7:12
#55
А как он должен откликнуться? Просто проверил на наличие ошибок - их нет. При проверке ForScan'ом, при подключении к машине выдается список блоков, к которым есть доступ. Если блок недоступен для опроса, то и ошибок не увидишь, имхо. Screenshot_2016_08_09_16_59_01.jpg ( 538.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 |
21.10.2016, 7:46
#56
21.10.2016, 9:25
#57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 29.7.2016 Из: Москва Пользователь №: 34525 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Уже интереснее. На АБС свой предохранитель? На сколько ампер? Судя по мануалу их 2 - ABS-V и ABS-P 20 и 30А. ABS/DSC и оба под капотом 5 и 6-ой (как раз вчера вместо CW, скачал книжку от рестайла) Но по идее не работающий ABS должен отображаться на приборке, может просто лампа под надписью ABS перегорела? |
21.10.2016, 9:36
#58
21.10.2016, 16:34
#59
При проверке ForScan'ом, при подключении к машине выдается список блоков, к которым есть доступ. Если блок недоступен для опроса, то и ошибок не увидишь, имхо. Screenshot_2016_08_09_16_59_01.jpg ( 538.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 У меня Torque pro OBD2 для дроида. Черт его знает - как там АБСку проверять и можно ли вообще. А у Вас, уважаемый, не будет ли лишнего форсканчика? В смысле не поделитесь программкой?! |
21.10.2016, 16:36
#60
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 16:43 |
