Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Проблема с ключем (постоянно закрывает двери) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Проблема с ключем (постоянно закрывает двери) Диод на ключе/брелке постоянно мигает красным и закрывает двери
#1 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 17 October 2016 - 09:20
Приехали: в отпуске ключ начал мигать красным и по возвращению к Мазде не смог ее открыть:
замок щелкает, поворотники подмигивают, но замок сразу закрывается опять. Контакты в порядке: крикладываю схему к питанию в открытом корпусе и сразу начинает мигать.
Пробывал заного синхронизировать (по три зара зажигание-двери) и заклинать - ничего не помогат.
Кто-нибудь сталкивался с этой радостью?
Отправлено 17 October 2016 - 13:05
Может кнопка закрывания заклинила?
#3 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 17 October 2016 - 13:27
Возможно проблема в механизме центрального замка: или что-то попало в него или просто замёрз.
в 626 и шатлле я пробовал тогда на пике срабатывания мезанизма открывания открыть другую дверь и уж потом попа в салон вытянуть кнопку. как с пятёрочным механизмом боротся - пока не знаю.
#4 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 17 October 2016 - 15:38
Машина эта — того... Как ее, значит, того... Ну, так она и... того. smile.gif
#5 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 17 October 2016 - 18:41
пока машина не видет ключа - все чики-пуки. я грешу на ключ
#6 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 October 2016 - 19:18
Машина у нас в Латвии родилась? Ну я имею ввиду через Inchape Latvija?
Может у тя там штатная сигналка , она приязана к ключу.
#7 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 17 October 2016 - 20:10
https://youtu.be/1-zhSlSpKiE вот так выглядит это мигание
#8 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 17 October 2016 - 20:53
не, моя делалась на Гермашку. Тута и ездит уже 108 тысячу!
#9 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 17 October 2016 - 22:29
Как и раньше сказал, застяла кнопка. Так мигает когда держиться нажатой кнопка. Какого года рождения машинка?
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 17 October 2016 - 22:36
#10 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 18 October 2016 - 08:26
Подтверждаю, только что нажал и удерживал кнопку, идет такое же маргание. Ищи контакт кнопки который замыкает.
#11 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 18 October 2016 - 08:39
Да, скорей всего коротит кнопка закрытия дверей, если я правильно понял, и есть электро привод задних дверей. Или я не правильно понял и машина просто встает на сигнализацию? Тогда нужно смотреть на кнопку постановки на сигналку.
#12 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 18 October 2016 - 08:49
да, думаю, что вы правы - что-то не ладное со схемой ключика. сегодня отвозил малого в садик - двери закрылись сами, но ОТКРЫЛИСЬ как и должны с кнопки. Доехал до работы - опять таже песня "Самозакрывание". Схема вроде как нормальная, никаких окислений и прочей радости - две кнопуски черненьких тоже чистинькие. на что еще обратить внимание можно? Прозвонить? если да, то что конкретно? Выручайте!
#13 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 18 October 2016 - 09:00
2009-2010 https://www.instagra...n-by=filimonoff - вот тут по середине эта красотка с кенгурятником
#14 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 18 October 2016 - 11:24
Проверьте мягкость резинки кнопки, не порвалась ли резинка вокруг кнопки, может сама нажиматься. Да и вообще, разберите пульт полностью, достаньте платку, посмотрите резиновые кнопочки, протрите аккуратно ластиком контакты на печатной плате. Можно под лупой на нее глянуть, может где кусочек олова катается.
#15 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 18 October 2016 - 20:04
кладу целую схему на батарейку и начинает минать диод. кнопки продул сжатым воздухом - контакты все чистые - не пойму...
может кто-нибудь выложить внутренности ключа: схему с обратной стороны и то, как стоит батарейка?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 18 October 2016 - 21:25
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост цитировать его не нужно.
#16 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 18 October 2016 - 20:41
Вот мой, но у меня 3 кнопки
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 18 October 2016 - 20:42
#17 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 19 October 2016 - 07:34
Спроси у предыдущего хозяина второй ключ, в комплекте поставки их два.
#18 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 19 October 2016 - 08:29
Тыкс, я свой давно разбирал, но если у всех стандартная кнопка, четырех контактная, то можно и от мышки припаять, или тут заказать:
https://ru.aliexpres...ush-button.html
#19 Пользователь офлайн   daugavpils
Отправлено 19 October 2016 - 21:20
ну вроде как определил - что-то с кнопкой "закрыть" - наверное она того, как писал кто-то ранее.
Решение - мовый ключ из поднебесной с платой :-( но сначала буду паять!
Сообщение отредактировал daugavpils: 19 October 2016 - 21:33
#20 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 20 October 2016 - 08:03
Зачем новый ключ? Кнопачку поменять и использовать дальше smile.gif Искать в интернетах как "Кнопка SMD". А то мой яндекс по Латвии искать не хочет smile.gif
  • (2 Страниц)
