Тормозные диски, модели, замена, нюансы
10.7.2016, 12:23
#141
Измерь диски, если передние 23 мм, задние 9 мм . Только замена. перед 23,9 мм, зад 9,8 мм еще годится на проточку. Читать здесь 77 стр. Читать следует так: минимальная толщина диска после проточки на суппорте автомобиля - 23,8 и 9,8 мм. (при обычной эксплуатации - 23 и 9 мм соответственно) если после проточки измерили и получили циферку очень близкую к указанной, то диск подлежит замене. 0,8 мм дается на размягчение металла и шероховатость после проточки по 0,4 мм на сторону. Страница 04–11–19 Minimum front disc plate thickness after machining using a brake lathe on-vehicle 23.8 mm {0.94 in} Спасибо сказали:
10.9.2016, 14:40
#142
Сегодня поменял задние тормозные диски, поставил NK 203261 (302 мм). NK входит в группу SBS, специализируется на тормозах.
Колодки, естественно, тоже поменял, начитавшись отзывов купил и поставил Hankook Frixa FPE102. Пробег на данный момент 248,3 тыс. км., будем понаблюдать... ))) |
13.9.2016, 18:36
#143
А при торможении при движении задним ходом скрип -дребезжание есть с новыми колодками и дисками?
А то я каждое утро два многоквартирных дома бужу. Даже стыдно. У меня только ленивый еще про этот скрип не спросил... |
13.9.2016, 18:40
#144
Пару раз нажмешь на тормоз и скрип пропадает. И еще на дисках быстро ржавчина выступает. Помоешь машину, пол часа постоит, диски ржавые. Проедешь малость - снова блестят. Износ небольшой. Колодки не новые, но еще нормальные. Тысяч двадцать пробег.
14.9.2016, 9:36
#145
Хочешь забыть про скрип и писк тормозов надо ставить керамику.
Это супер.Износ тормазных дисков равномерный как на новых машинах. Колёсные диски всегда чистые. Я с ними примерно 100 штук намотал износ примерно 20%. Весь пробег 180. Тор.диски,перед оригинал,зад АТЕ. |
14.9.2016, 9:39
#146
#147
Почти 4500руб. Немало.
14.9.2016, 18:20
#148
Поверь это того стоит.
14.9.2016, 18:40
#149
15.9.2016, 17:30
#150
Думаю колодки поставить новые, а диски на токарном станке отшлифовать. Хотя тысяч пятнадцать назад я бортик уже снимал. Пару миллиметров было.
29.9.2017, 15:13
#151
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 22.7.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33830 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем привет!
Ребята подскажите какие заказывать диски C26Y-33-25XA или C26Y-33-25XB? Машина 2008 год 2,0 автомат. Сейчас стоят 16 колеса, до этого стояли 15 |
29.9.2017, 17:32
#152
Привет! По каталогу дает, что C26Y-33-25XB это замена производителем артикула C26Y-33-25XA. Т.е. взаимозаменяемые. Бери, что дешевле; если, конечно, только оригинал необходим.
29.9.2017, 19:26
#153
На сколько я понял из прочитанного C26Y-33-25XA имеют диаметр 300мм и ставились на диаметр колес от 16, а C26Y-33-25XB имеют диаметр 278мм соответственно ставились на 15 колеса.
Посоветуйте плиз качественные аналоги! Сообщение отредактировал Dimon_zx12 - 29.9.2017, 19:29 |
29.9.2017, 20:21
#154
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Привет. Ставил себе на перед и зад ATE. Проехал 45000 полет нормальный. Артикулов не осталось
30.9.2017, 10:17
#155
Dimon_zx12
Если стояли 15" колёса, значит задние диски 278 мм. Отсюда делаем вывод какие покупать. Я ставил год назад задние диски NK, замечаний нет. Артикул есть выше, но он тебе НЕ подойдёт. |
30.9.2017, 12:34
#156
30.9.2017, 13:16
#157
C26Y-33-25XB и C26Y-33-25XA имеют одинаковый диаметр 300 мм. Это передние вентилируемые диски. Откуда ты взял эти артикулы? Ты по своему ВИНу пробивал? Это я спрашиваю на предмет соответствия дисков для твоего авто.
Кстати, если смотреть по каталогу конкретно C26Y-33-25XB, то выдает замену производителем на артикул C26Y-33-25XC, который дешевле A и B в ТРИ раза. Характеристики всех трех артикулов (за исключением последней буквы в коде) одинаковые. Сообщение отредактировал Andrey1010 - 30.9.2017, 13:37 |
30.9.2017, 13:40
#158
Смотри C26Y-33-25XC - тоже полный аналог C26Y-33-25XA и C26Y-33-25XB, но в 3 раза дешевле - если нужен оригинал.
Опоздал ))) Сообщение отредактировал !Lnur - 30.9.2017, 13:41 |
30.9.2017, 13:49
#159
C26Y-33-25XB и C26Y-33-25XA имеют одинаковый диаметр 300 мм. Это передние вентилируемые диски. Откуда ты взял эти артикулы? Ты по своему ВИНу пробивал? Это я спрашиваю на предмет соответствия дисков для твоего авто. Кстати, если смотреть по каталогу конкретно C26Y-33-25XB, то выдает замену производителем на артикул C26Y-33-25XC, который дешевле A и B в ТРИ раза. Характеристики всех трех артикулов (за исключением последней буквы в коде) одинаковые. Так на exist они отличаются по диаметрам, для 15 колес 278мм, для 16 колес 300мм. У меня стояли раньше 15 дюймовые диски, значит нужны 278 А то что XA и XB отличаются я вычитал на первой странице этого форума (сообщение 19 и 20) |
30.9.2017, 13:54
#160
1. ХА ХВ и ХС не отличаются по размерам.
2. Передние диски для 15" = 278 мм, для 16" = 300мм. 3. Задние диски для 15" = 278 мм, для 16" = 302мм. Сообщение отредактировал !Lnur - 30.9.2017, 14:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 20:21 |
