перед 23,9 мм, зад 9,8 мм еще годится на проточку. Читать здесь 77 стр.
Читать следует так: минимальная толщина диска после проточки на суппорте автомобиля - 23,8 и 9,8 мм. (при обычной эксплуатации - 23 и 9 мм соответственно)
если после проточки измерили и получили циферку очень близкую к указанной, то диск подлежит замене.
0,8 мм дается на размягчение металла и шероховатость после проточки по 0,4 мм на сторону.
Страница 04–11–19 Minimum front disc plate thickness after machining using a brake lathe on-vehicle
23.8 mm {0.94 in}
