Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ошибка p0443 - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Ошибка p0443 Электромагнитный клапан адсорбера
#1 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 13 August 2016 - 17:08
Вот уже год езжу с этой ошибкой. Сегодня поменял сам электромагнитный клапан....ошибка остается,чек горит. У кого были такие проблемы и как их решали?
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 August 2016 - 18:37
Клапан - оригинал?
Ошибки остаются после сброса? Как сбрасывал?
#3 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 15 August 2016 - 07:32
Если поставил заведомо исправный клапан, а проверить его легко - подать 12 в если щелкает-значит работает, то дело в электрике, надо звонить
#4 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 15 August 2016 - 19:54
Если щелкает не значит, что работаетю Он должен открываться пропускать воздух. По коду, неиспрвность самой цепи подключения. Надо звонить по проводам. Саш, посмотри "-" провод, где-то плохой контакт.
Отправлено 18 August 2016 - 12:15
Это не обязательно сам клапан или питающая его проводка (но с этого нужно начинать проверку), это могут быть пережатые патрубки на клапан, это может быть забитый адсорбер... проверять нужно. А при заправке не было такого, что заправочный пистолет отстреливает, как будто бак полный, а на самом деле ёмкость ещё не переполнена?
#6 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 22 August 2016 - 11:30
Клапан купил в евроавто,минус пустил напрямую к аккуму. Сегодня поеду проверю "на щелканье". А абсорбер если забит,он тоже такую ошибку выдавать будет? и как проверить абсорбер?
