Ошибка p0443, Электромагнитный клапан адсорбера
13.8.2016, 17:08
Вот уже год езжу с этой ошибкой. Сегодня поменял сам электромагнитный клапан....ошибка остается,чек горит. У кого были такие проблемы и как их решали?
14.8.2016, 18:37
Клапан - оригинал?
Новый или не очень? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ошибки остаются после сброса? Как сбрасывал? |
15.8.2016, 7:32
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 22.7.2014 Из: Звенигород МО Пользователь №: 32960 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Если поставил заведомо исправный клапан, а проверить его легко - подать 12 в если щелкает-значит работает, то дело в электрике, надо звонить
15.8.2016, 19:54
Если щелкает не значит, что работаетю Он должен открываться пропускать воздух. По коду, неиспрвность самой цепи подключения. Надо звонить по проводам. Саш, посмотри "-" провод, где-то плохой контакт.
18.8.2016, 12:15
Вот уже год езжу с этой ошибкой. Сегодня поменял сам электромагнитный клапан....ошибка остается,чек горит. У кого были такие проблемы и как их решали? Это не обязательно сам клапан или питающая его проводка (но с этого нужно начинать проверку), это могут быть пережатые патрубки на клапан, это может быть забитый адсорбер... проверять нужно. А при заправке не было такого, что заправочный пистолет отстреливает, как будто бак полный, а на самом деле ёмкость ещё не переполнена? |
22.8.2016, 11:30
Клапан купил в евроавто,минус пустил напрямую к аккуму. Сегодня поеду проверю "на щелканье". А абсорбер если забит,он тоже такую ошибку выдавать будет? и как проверить абсорбер?
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 9:21 |
