  • (17 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
#181 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 11 July 2016 - 15:51
Странно, а exist выдает схему ,где блок управления АКПП находится под аккумом и прикручен сверху к коробке...
#182 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 July 2016 - 18:14
Саша! Exist, скорее всего, выдает позицию узла, который на схеме указан "TRANSAXLE RANGE SWITCH", то есть датчик переключателя режима АКПП, к которому идет троссик от рукоятки переключения АКПП.
#183 Пользователь офлайн   ruslan076
Отправлено 16 July 2016 - 22:03
Приветствую всех. Сегодня предпринял попытку ремонт коробки.. Как писал ранее была P0753 и все с ней связаное. Крышка как новая, даже потертостей не нашел.. На крышке моменял колечки. Подтянул ленту.. поменял местали соленойды А с В... Масло и фильтр соответственно.. Иииии.. опять .. P0753 и U2064... Вероятно все же блоку АКПП плохо.. как то так...
#184 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 17 July 2016 - 14:46
Взял руководство по эксплуатации,а там написано,что коробка 4-х ступка...и блок управления АКПП находится рядом с аккумом и наз-ся pcm...ничего не понимаю
#185 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 17 July 2016 - 18:14
Саша, я вот вроде на механике))), но из объяснений и подсказок понял, что у тебя функции блока управления АКПП, в основном, выполняет Body Control Module (BCM), а датчик переключателя АКПП расположен под аккумуляторным ящиком и сообщается с BCM.
#186 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 27 July 2016 - 10:10
В общем заезжал я вчера в контору СП-Трансмишн,они единственно что мне предложили это поменять блок управления акпп... цена вопроса около 80 тысяч(((
#187 Пользователь офлайн   ruslan076
Отправлено 31 July 2016 - 04:41
Приветствую.. блок находится прям под аккумулятор прикручен тремя болтами..
на соседнем форуме читал что их ремонтируют, пропала контактов или замена контролера...
http://forums.drom.r...2273010-p2.html
https://yandex.ru/im...e...image&lr=76
Сообщение отредактировал Ронэн: 31 July 2016 - 13:53
#188 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 31 July 2016 - 13:51
Все верно, Саша!
Цитата(CODerSPB @ 17.7.2016, 18:14) <{POST_SNAPBACK}>
... у тебя функции блока управления АКПП, в основном, выполняет Body Control Module (BCM), а датчик переключателя АКПП расположен под аккумуляторным ящиком и сообщается с BCM.
Андрей!
Согласно чертежей, схем и руководств по эксплуатации и ремонту ВСМ ни к двигателю, не к АКПП никакого отношения не имеет.
Все мозги АКПП живут в силовом контроллере PCM.
Любопытно было бы живьем увидеть этот блок. Кто-нибудь лично на нашем форуме его видел?
Тогда, пожалуйста, фото - в студию!
ВОТ ТУТ ссылки на места в документации.
И действительно, как правило, пропайка разъема часто решает многое. А может быть и ключевой транзистор здох. Спецы есть его заменить. Только поискать надо.
#189 Пользователь офлайн   ruslan076
Отправлено 01 August 2016 - 16:25
Добрый всем...
Вот фото...
Прикрепленный файл  13457d1422285114_mazda5_fs5a_el_imag1008.jpeg (211.24К)
Количество загрузок:: 131
Прикрепленный файл  13456d1422285114_mazda5_fs5a_el_imag1007.jpeg (207.96К)
Количество загрузок:: 106
Прикрепленный файл  20160716_115459.jpg (2.41МБ)
Количество загрузок:: 101
Прикрепленный файл  20160716_115431.jpg (2.57МБ)
Количество загрузок:: 132
Прикрепленный файл  20160716_115453.jpg (2.08МБ)
Количество загрузок:: 105
#190 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 01 August 2016 - 18:27
PCM... BCM... Прошу понять и простить, перепутал.
ВСМ видел, трогал) За бардачком.
PCM, пока, не довелось.
#191 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 01 August 2016 - 19:09
Mazda5_Workshop_Manual_01_Engine.pdf
Страница 01–40A–5
Except for U.K. Specs.
1. ...
2. Remove the battery cover, battery duct, battery, and battery tray.
3. Remove the PCM from the battery tray.
Прикрепленный файл  noUK.JPG (36.1К)
Количество загрузок:: 46
U.K. Specs.
1. ...
3. Remove the PCM cover.
4. Loosen the screws, then remove the PCM and PCM brackets from the battery tray.
5. Remove the set bolts.
Прикрепленный файл  uk.JPG (40.69К)
Количество загрузок:: 35
#192 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 02 August 2016 - 02:01
Цитата(ruslan076 @ 1.8.2016, 16:25) <{POST_SNAPBACK}>
...Вот фото...
Вижу, что плата печатная с завода заливается компаундом, целостность которого, мягко говоря, нарушена. Это желтое карамелеобразное образование на плате, между элементами.
Да и место установки (как инженер-конструктор-технолог электронно-вычислительных средств, по образованию) не одобряю.
Что-то Mazda тут очень жестко накосячила.
Если влага, да еще с грязью, попала на плату под компаунд - тут неисправность можно искать оцень долго.
Можно говорить о герметичности первые несколько лет эксплуатации (компаунд + корпус + география эксплуатации авто).
А вот долговечность эксплуатации этого узла под большим вопросом.
Такие мысли вслух.
P.S. Давно не занимался подобным. В голове из советов крутится только "это вам надо к автоэлектрику". Только не к установщику сигналок и ДХО, а к тому, кто паяльник умеет в руках держать и тестером пользоваться.
#193 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 August 2016 - 08:30
Добрый всем...
Вот фото...
Интересно... Руслан, а какого года выпуска твоя машина?
#194 Пользователь офлайн   dj_depo
Отправлено 18 August 2016 - 00:24
Это карамелеобразное вещество похоже скорее на мармелад.
Оно в идеальном состоянии, просто тут на фото его ободрали, чтобы добраться до элементов блока.
Ломается этот блок не от воды, а от перегрева.
Я купил новый весной, в марте. Старый починить не получилось.
Пока полет нормальный. Я его только установил не на штатное место, он там как раз и греется от коробки сильно, а поднял наверх, к PCM.
Просто примотал его там проволокой с какому-то шлангу.
Машина 2008 год. 2 литра.
#195 Пользователь офлайн   pachek
Отправлено 22 August 2016 - 11:30
отдал свой блок ремонтировать в МРlab,в прошлую среду забрал,сделано вроде добротно, установил,езжу ,пока ошибок никаких все штатно переключается...
#196 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 22 August 2016 - 11:32
сколько стоил ремонт?
#197 Пользователь офлайн   Ruma
Отправлено 22 August 2016 - 13:51
Отдал свой блок в MPLab в пятницу. На время ремонта поставили подменный блок.Цена 15 тыр.
Сегодня отзвонились из MPLab - завтра поеду забирать свой блок.
#198 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 30 August 2016 - 20:40
Счас звонил мастер - надо менять блок управления акпп(((...
В общем нужен специалист по перепрошивке мозгов АКПП. На станции сняли блок,проверили контакты,пропаяли слабые места,проверили контакты, проблема не ушла. Решение два варианта - менять блок управления либо перепрошить мозги. В общем ищу спеца
#199 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 31 August 2016 - 08:54
Думаю что перепрошивка не поможет, иначе перепрошили бы там. Похоже просто не могут выявить причину, вероятно есть микротрещены в плате или в переходных соединениях между слоями печатной платы. Проще поменять, чем отдавать деньги за неизвестный результат.
#200 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 31 August 2016 - 10:28
У них нет оборудования по перепрошивке. Сегодня обещали подыскать мне б/у блок, потому что новый стоит ого-го (от 50 тысяч). Ну и ищу на всякий случай спецов по перепрошивке
  • (17 Страниц)
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
