Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Bosion Car Entertainment System - Китайская голова за место штатной - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Bosion Car Entertainment System - Китайская голова за место штатной Установка, решение проблем и обзор магнитолы
#1 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 05 August 2016 - 15:51
Всем привет.
Долго я шёл к этому, изучал отзывы всех магнитол, что выпускают китайцы и решил остановится на данной магнитоле.
Китаец молодец, мы с ним порядка 4 месяца переписывались, я уже почти собрался брать, как он говорит подожди, мы сейчас за те же деньги обновленную версию в продажу пустим. А чтобы налог не платить, он свои товары отправляет заранее в Германию, и оттуда уже по странам ЕС высылает. Это радует, экономия порядка 4 части суммы магнитолы
Вот она
Прикрепленный файл  Magnitola.png (285.45К)
Количество загрузок:: 157
4 ядерный процессор, 1 гига памяти DDR3, 16 гига внутренней памяти, но так как установлена ОС Андройд, доступны 12 гигабайт, 3G, Wi-fi, Bluetooth и многое другое.
+ подарок от китайца рамка, 8 гига СД карты памяти, GPS датчик и камера заднего вида.
Понеслась:
- для начала купил переходник адаптер ISO за 7 евро, так как штекера отличаются от штекера китайца, я в своем обрезал концы и соединял уже с китайским штекером.
Прикрепленный файл  Shteker.jpg (132.65К)
Количество загрузок:: 136
Прикрепленный файл  Shteker2.jpg (103.74К)
Количество загрузок:: 123
Прикрепленный файл  Shteker3.jpg (111.67К)
Количество загрузок:: 98
-схему использовал эту
Затем я понял, что в адаптере, что я купил, нехватает контактов, и тут я вспомнил что лежит у меня магнитола от мазда 6, предыдущей машины, хорошо я её не выбросил rolleyes.gif
Разобрал и отпаял порт от платы
Прикрепленный файл  mazda6.jpg (123К)
Количество загрузок:: 115
Прикрепленный файл  mazda66.jpg (170.32К)
Количество загрузок:: 95
и сам порт
Прикрепленный файл  port.jpg (165.63К)
Количество загрузок:: 85
С него вытащил и поставил недостаюшие контакты в свой адаптер. И подсоединил остальные провода.
Прикрепленный файл  okonchatelnij.jpg (99.11К)
Количество загрузок:: 81
И пошёл пробовать устанавливать сие чудо.
Ура магнитола включилась, но вылезла проблемка. Кнопки руля мне так и не удалось запрограммировать через магнитолу. Эту задачу надо как то решить.
Я контакты руля задействовал в H и I
Может что-то не так я сделал?
ЗДЕСЬ видеопрезинтация моей магнитолы BOSION
Впереди предстоит еще много работы, надо подключить переднюю (то что подарил китаец) и заднюю камеры.
Заднюю камеру я взял такую под штатное место подсветки номера
Чтобы не тянуть проводку, купил Wi fi Передатчики
Так что ещё раз, если у кого есть какие то соображения или мысли по поводу как задействовать кнопки с руля, буду чрезмерно благодарен.
Одна голова хорошо, а три лучше, спасибо Андрею CoderSPB и Annik за мысли идеи и обсуждения.
Прикрепленный файл  image.jpg (92.19К)
Количество загрузок:: 141
Всем ровных дорог.
Отправлено 05 August 2016 - 22:14
Роман, кнопки руля не так подключил. Там только один провод из этих которых пометил в схеме. пока не могу пасмотреть как у меня подключено, я в отпуске.
пасмотрел схему у продавца, на сколько помню у себя, в штекере С есть key1 и key2,надо выбрать один, и соединить однин из GND. Там 5 В. Сначала проверь тестером.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 05 August 2016 - 22:44
#3 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 06 August 2016 - 06:40
Привет. У меня Линас были сомнения изначально, но один на драйве, второй на ютубе, сказали мне задействовать оба китайских провода key1 и Key2 в H и I.
У китайца была два провода черных GND я их обоих подключил в Х.
Вот инструкция китайца. Спасибо за помощь!
Прикрепленный файл  IMG_2074.JPG (2.99МБ)
Количество загрузок:: 106
Отправлено 06 August 2016 - 10:43
Кнопки на руле: 2 это плюс, 10 минус (земля).
Чего я сразу не сказал тебе... явно читается: KEY-GND, KEY1 и KEY2 (если в авто используется три провода с кнопок)
#5 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 August 2016 - 10:46
а как у нашей М5 только 2 провода, надо подключать только key1 и key-gnd
#6 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 August 2016 - 11:08
Вот схема подключения Нашего ГУ.Прикрепленный файл  ____________Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___04_WIPER_WASHER_SYSTEM_ENTERTAINMENT.jpg (693.35К)
Количество загрузок:: 117 соответствие клемм 1N - H 1P - I
Кнопки у нас - двухполюсные изолированные. По описанию китайцев:
1 - KEY2/CAN-TX - управляющие кнопки на руле KEY2 (подключается только когда авто имеет два положительных сигнальных провода)
2 - KEY1 - управляющие кнопки на руле KEY1
10 - KEY-GND - для GND - минусовой провод.
гадал я гадал... возможны 3 комбинации: 1 - 2, 1 - 10, 2 - 10.
Но что-то мне подсказывает, что правильным будет подключение 1 - 2. Комбинация 1 - 10 - это при использовании бортовой CAN -шины. Хотя это просто мысли. Хотя чувствую, что моя голова скоро будет такой же rolleyes.gif
#7 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 07 August 2016 - 10:44
Цитата(Ронэн @ 5.8.2016, 15:51) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
А рамку как заказал. Как и где выбирал? Куму писал?
#8 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 07 August 2016 - 18:55
Одна рамка шла в комплекте с панелькой, вторая рамка шла в комплекте с магнитолой. Но они не нужны, так как я панельку выбрал под размер магнитолы. И щелей нет, все плотно и красиво смотрится.
Просто надо определится с магнитолой и купить нужную панельку
Вот для примера
2DIN Установка размер: 3 вида размеров
1) Двойной дин размер: 178x102 мм равна 7 " х 4 "
2) Двойной дин размер: 178 Х 100 мм
3) Двойной дин размер: 173x98 мм равна 6.8 " х 3.85 "
Короче так, я тогда в H вставляю Key1 а в I пробую GND key. У китайца на обоих проводах наклеечки были GND. Я ему написал письмо, что мол у него не был отмечен какой провод конкретно ГНД кей, он ответил, что все равно, можно любой ГНД провод взять и запитать. Завтра попробую вечером и отпишусь.
Пока 3 дня прошло, полёт магнитолы нормальный, все работает. Нетерпится камеры подключить. Но там нужно больше времени выделить.
Правда датчик GPS думаю выести куда нить снаружи, как то иногда теряет спутники.
#9 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 August 2016 - 08:58
Запитал кей 1 в H а Gnd key в I
Непрограммируются кнопки.
Раз это дело не пошло, решил задействовать Wi-Fi передатчики и убедится, что задняя камера включается и работает. Но увы Магнитола говорит что нет СИГНАЛА.
Тогда я понял что возможно эти передатчики нерабочие, обидно. А тут товарищ сосед подошёл, говорит фигня, лучше проведем кабель, лучше будет сигнал.
Короче с 6 вечера до 11 нам только удалось протянуть кабель, это такой "гемарой" скажу Вам товарищи форумчане и напомнить тем кто эту процедуру проходил. Я думал что помимо люка, еще снимается задняя черная обшивка багажной двери, а нет, короче взяли провод 2.5 жильный и начали протягивать от места где подсветка номера до маленького люка где контакт обогрев стекла, а затем дальше уже где идет коса от багажной крышки в салон. С одной стороны кабеля пришлось тюльпан обрезать иначе просто катострафично его там проснуть по этим тунелям в слепую. И так проволка которую мы использовали, вечно куда то упиралась.
Вышло как то так.
Прикрепленный файл  IMG_20160808_WA0000.jpg (143.73К)
Прикрепленный файл  IMG_20160808_WA0001.jpg (148.11К)
Прикрепленный файл  IMG_20160808_WA0006.jpg (120.97К)
Количество загрузок:: 82
Установил камеру
Прикрепленный файл  IMG_20160808_WA0004.jpg (132.08К)
Количество загрузок:: 83
На выходные ездил 200 км от Риги, временами замечал слабый сигнал GPS. Показывает 4-5 спутника. Решил GPS датчик из под магнитолы перенести по выше, под информационный дисплей.
Вуаля сразу 11-12 спутников.
Прикрепленный файл  IMG_20160808_WA0010.jpg (95.84К)
Количество загрузок:: 80
Сегодня вечером продолжу протягивать кабель для видео камеры и все это дело ещё подключить.
И да, с кнопками на руле, надо решать.
#10 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 August 2016 - 12:36
Тут откопал на одном форуме, там решалась проблема на Mazda MPV, так там народ пишет, что активировать кнопки на руле у нас на маздах не удатся так как у нас на руле резистивное управление и подключить его к магнитоле можно только с помощью спец устройства впаянного в схему магнитолы. Это что правда?
#11 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 August 2016 - 14:44
1-2 комбинация не работала, это я так первый раз тоже делал, запитал ГНД вместе с общим ГНД магнитолы.
А кей 1 и кей 2 в H и I соотвественно. Тишина.
2-10 вчера я пробовал, тоже тишина.
Так 1-10 нет смысла пробовать такую комбинацию верно?
#12 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 09 August 2016 - 16:27
Рома! Если не поможет, то надо покопать 1. здесь 2. здесь или 3. здесь.
У людей получалось.
#13 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 August 2016 - 20:28
Впрочем всем спасибо за советы, Мах-Окс я твой пост не успел прочитать, т.к. после работы сразу принялся снова в бой с магнитолой.
Начал пробовать все варианты. Оказалось, что нужно было просто местами поменять Key 1 и GND key. То есть Key 1 питаем в I а GND key питаем в H, а до этого все варианты я пробовал с проводами наоборот.
Далее, напрямую от багажника проверил как работает задняя камера.
Прикрепленный файл  IMG_20160809_185054.jpg (606.26К)
Количество загрузок:: 77
Так что камеру буду питать от лампочки заднего хода, она будет автоматически включатся и на магнитоле автоматически включать изображение.
#14 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 August 2016 - 20:49
Цитата(Ронэн @ 9.8.2016, 20:28) <{POST_SNAPBACK}>
... Оказалось, что нужно было просто местами поменять Key 1 и GND key. То есть Key 1 питаем в I а GND key питаем в H, а до этого все варианты я пробовал с проводами наоборот.
Китайцы такие китайцы ...
#15 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 09 August 2016 - 21:04
Вот поэтому Андрюх после нашего с тобой вчерашней переписки в Vibere, я понял что надо перепробывать все варианты, включая во внимание перестановки проводов.
#16 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 09 August 2016 - 23:31
Это скорее не китайцы а японцы придумали, что провода только в одном направлении подключать можно. Молодец Роман. laugh.gif
#17 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 11 August 2016 - 20:39
Ну что товарищи форумчане, запитал я заднюю камеру от контакта заднего хода.
ВИДЕО ОБЗОР
Ну что переднюю камеру подключаем?
Вот сижу думаю, надо или не надо. С одной стороны, у нас капот так уходит вниз, что порой кажется что зацепишь бампером впереди стоящую машину.
#18 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 14 September 2016 - 17:52
Единственный минус этой магнитолы - она меня отвлекает blink.gif mad.gif laugh.gif
Два раза чуть не вьехал в зад другим машинам. Короче во время движения стараюсь больше не отвлекаться на неё. А то разошёлся я, то эквалайзер подрегулировать, то ещё какую программу открыть....не-не стоп хватит ....
#19 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 15 September 2016 - 00:20
Это не надолго, поверь)))
Со временем она станет фоновой радио- или аудиобубнилкой.
И смотреть на нее будешь при включении задней передачи)))
#20 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 24 September 2016 - 15:20
Цитата(Antoshka_Su @ 20.9.2016, 17:38) <{POST_SNAPBACK}>
Ты у себя не замерял угол обзора камеры? Бампер в ширину полностью влазит?
Бампер ты свой врядли увидешь полностью, потому что камера находится в месте подстветки номера. Меня камера устраивает, не на свой бампер смотрю, а смотрю на бампер соседа.
Выглядит у меня так:
  • Прикрепленный файл  image.jpeg (113.94К)
    Количество загрузок:: 91
  • Прикрепленный файл  image1.jpeg (124.75К)
    Количество загрузок:: 79
  • (5 Страниц)
