Всем привет!Кто знает-подскажите пожалуйста.При длительной работе кондиционера(примерно через 1-1.5 часа)температура воздуха в салоне начинает повышаться и одновременно уменьшается проток воздуха через рефлекторы,т.е. получается,что вентилятор салона работает на полных оборотах,а воздух в салон не подаётся.Тогда отключаю компрессор,а вентилятор оставляю в работе и минут через 10 воздух в салон начинает поступать.Я так понимаю,что обмерзает испаритель и вентилятор не может прогнать воздух через него.А вот в чём причина?Есть ли в системе фреона терморегулирующий клапан,отвечающий за количество фреона,подающегося в испаритель.Или забилась трубка отвода конденсата и поэтому обмерзает испаритель?И где она находится?В сырую погоду минут 10 гонял кондиционер,но лужа под машиной так и не появилась.
Неиспроавность системы кондиционера?
Отправлено 09 August 2016 - 14:20
Вопросы
ПЕРВЫЙ.
По нашим правилам Первое сообщение должно быть в новичках.
Далее по делу.
1. Когда делалась перезаправка системы в последний раз?
2. Когда производилась чистка теплообменников испарителя и конденсатора?
3. когда менялся салонный фильтр?
4. Когда в последний раз чистился дренаж испарителя? Очистка
ПЕРВЫЙ.
Далее по делу.
Отправлено 09 August 2016 - 16:42
Цитата(Liasik @ 9.8.2016, 15:48) <{POST_SNAPBACK}>
Производилась только дозаправка фреона,больше ничего не делалось,пробег ещё 60 тыс.км.
Дозаправка и полная перезаправка - две разный вещи.
А как давление в системе проверялось?
Пока не будут выполнены пункты 1-4 пару постов выше, то говорить о неисправности терморегулятора еще рано. Он стоит на входе в испаритель.
На форуме все есть. Пользуйся поиском. Он рулит.
