Задняя подвеска, прошу помочь, прыгает
19.7.2016, 20:27
сегодня заменил все сайлентблоки в подвеске.в серпы поставил усиленные как тут советовали.
собрал .затянул на стоячей машине .поехал пробовать, а она прыгает, как мячик . что бы это могло быть? в прошлый раз такого небыло .неужели серпы с усиленными буксами такую фишку выделывают. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
19.7.2016, 21:52
А с амортизаторами что?
19.7.2016, 21:56
были живые до смены сайлентов .
она не прожимается практически. аморты откручивал и пробывал сжать подвеску за крук всем весом так она подпрыгивает вот и внепонятках |
20.7.2016, 6:23
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 2002 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1063 раз(а) |
Привет! А болты в каком положении подвески затягивал?
Нужно в таком же положении когда машина на колёсах и багажник нагружен, т.е. подвеска немного сжата по сравнению с пустой машиной. Я обычно ставлю под большие поперечные рычаги бруски (это необходимо для правильного развала при затягивании болтов) и закидываю колёса в багажник + ещё какой-нибудь груз или весомый пассажир на среднем ряду. |
20.7.2016, 8:40
Да он написал что на колёсах болты протягивал. Может пружины не на место встали!?
Я тоже полностью менял с-блоки, и пружины от форда дизельного ставил, всё норм было. Потом стойки Монро ставил. Сейчас пустая немного жестковата. По идее с-блоки тут бы и не причём. Может попробовать на загруженной проехать. У меня все прожималось свободно. И пружины с разной навивкой, видно даже как одна навивка работает а вторая при большей нагрузке. Сообщение отредактировал Гоша - 20.7.2016, 8:42 |
20.7.2016, 8:45
Я менял весь задок без ямы и подьёмника,ничего не подкладывая.Ни каких проблем не было.
Скорее всего какие то тяги не того размера. |
20.7.2016, 19:01
всем спасибо !
сам дурак переработал наверно и краской передышал. все рычаги и раму снимал чистил от коррозии ,обрабатывал антикорозийкой,и красил краской по металлу. нашел причину серпы поставил наоборот вот они и упирались надо наверно с пивом это делать и не три дня подряд-)))) |
20.7.2016, 22:27
Ну ёперный театр!!! Даже добавить больше нечего. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал Гоша - 20.7.2016, 22:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 6:34 |
