Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена задних суппортов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Замена задних суппортов Как самому это сделать?
#1 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 25 August 2015 - 23:15
Люди подскажите
Кто знает как вытаскивается тросик ручника из суппорта ?
Вылезла старая болячка на моей мазде Перестал работать ручной тормоз слева -раньше иногда подклинивал Ножной всё держит
Суппорт там хитрый Двойного действия Целый вечер промучился Но так и не понял Как он вытаскивается Это при том что у меня был запасной б.у в руках Как это сделать реально на машине Вообще не представляю
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 August 2015 - 23:52
Тут, второй файл PDF, в нём раздел 4-12.
На своей менял задний левый суппорт, там хитро всё устроено.
Сам, к сожалению, около машины не присутствовал.
Старый суппорт сохранился, завтра снесу мужикам на ремзону - пусть вспоминают, как снимали smile.gif
Как вспомнят - сразу отпишусь.
#3 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 26 August 2015 - 00:27
Андрей ты как всегда на страже Спасибо за подсказку Сейчас так же смотрел Ютуб и вроде понятно Что эта рубашка должна вытаскиваться по ходу тросика То есть наружу Но за вечер я так и не смог это сделать Ни с молотком ни с зубилом Можно конечно высверлить Но как быть когда он стоит на машине
Завтра буду еще мудрить
#4 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 30 August 2015 - 01:18
Закончил сегодня замену суппорта Фото не делал Там и так всё ясно Но подводные камни есть!!!
Первое это Как вытащить трос ручника Я так и не смог цивилизовано Поэтому Скажу как делал и как не надо
Первое это исключить молотки -зубило итд Потому что бесполезно Даже после 2 дней замачивания в соляре Концевик от оплётки так и остался неподвижен (окись дуралия с железом это что то) Греть не стал Побоялся поджарить сальник на поршне И самое главное не вытаскивать без нужды поршень Иначе вставить его на место будет задача не из лёгких 2 часа убил на это занятие
Поэтому было решено Просто высверлить этот концевик Это всё было про Б.У суппорт с другой М5
А на машине вырезать болгаркой именно то место где входит тросик Суппорт всё равно выкидывать
Дальше по известной схеме собираем всё со спец.смазками и вставляем на место
Солидол -литол итд в работе не применять От них сальники разбухают как на дрожжах
Сообщение отредактировал SEREGA FRG: 30 August 2015 - 01:20
#5 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 04 June 2016 - 19:07
Добавлю сюда. Потерял я 2 пробки от резиновых уплотнений направляек супортов. Оригинальная стОит 150р штучка. В магазе мне подобрали полный рем комплект резинок на один суппорт за 280р. Фирма ATE. По виду один в один. Как сказал консультант, такая система применяется на многих авто, по этому не дефицит. Я поставил только пробки, и в добавок посадил все пробки на пластиковые хомуты.
Почему потерял!?,.. видимо от использования другой смазки, резина маленько подразмякла. Смазка тоже высокотемпературная, но вот с резиной видимо не очень дружит.
Сообщение отредактировал Гоша: 04 June 2016 - 19:07
#6 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 14 July 2016 - 21:48
Всем Шалом!
У кого-нибудь закисали штуцеры для прокачки в задних суппортах? Способы решения?
На СТО Mazda боятся выкручивать, говорят - суппорт алюминиевый, штуцер выкручивается вместе с резьбой.
#7 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 15 July 2016 - 08:32
Способ извлечения, при обломе, только один: высверливать левым сверлом. Либо экстрактором пытаться достать. Так как у вас еще ничего не обломано, то лучше откручивать головкой, что бы шлицы не стесать.
#8 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 15 July 2016 - 09:39
На СТО утверждают, что выкрутить не проблема, только по опыту предыдущих попыток штуцер выходит вместе с резьбой суппорта. Говорят, типичная проблема. Хотя в нете пошуршал, никто про это не пишет.
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 July 2016 - 10:15
Прежде чем выкручивать штуцер по нему нужно хорошенько стукнуть молотком. Сильно, уверенно, но не настолько чтобы приплюснуть. Таким образом снимается напряжение и металлические детали "отпускают" друг-друга.
Если не уверены что способны контролировать силу удара - запаситесь новым штуцером заранее.
#10 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 15 July 2016 - 10:27
По цене похоже, что он не алюминиевый, а золотой.
#11 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 16 July 2016 - 18:11
Пару раз пролил растворителем ржавчины Würth, штуцера откручиваются.
Всем спасибо за помощь, буду дальше разбираться.
#12 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 20 July 2016 - 10:39
Передние суппорта у нас чугунные - с ними проблем нет, а вот задние - автослесари боятся к ним подходить, при этом даже и близко не не знают моменты затяжки резьбовых соединений. Поэтому советую присутствовать при замене той же тормозной жидкости, чтобы потом не было мучительно больно, когда вам объявят стоимость замены тормозных суппортов, потому что слизана резьба для штуцера (или тормозного шланга).
Чтобы ручник оставался в рабочем состоянии его надо регулярно использовать.
Сообщение отредактировал jouri: 20 July 2016 - 10:41
#13 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 11 September 2018 - 17:00
Добрый вечер, уважаемые!
Менял тормозные диски взади - обнаружил что на одной стороне пыльник порван полностью. Под руками был только литол.
Густо намазал им под остатками пыльника, доехал до гаража 50 км. Приобрел ремкомплект со всеми резинками и пыльниками но без смазки.
Теперь планирую суппорт не снимать, а выкрутить на максимум поршень, протереть от литола и смазать "правильной" смазкой, натянуть новый пыльник.
Так какая смазка будет "правильной"?
Где-то километров 40-50 тыс. назад менял пыльник на другой стороне. Ставил фебестовский, он был со смазкой. Менял по причине что порвал, когда еще не знал что он вкручивается. Стоит до сих пор. Все ровно.
Промучился тогда часа 2. Пока сообразил использовать пробку от канистры оригинального масла. Она по размеру идеально насадила пыльник на место.
Сообщение отредактировал MrAnd: 11 September 2018 - 17:02
#14 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 11 September 2018 - 17:10
ATE 03.9902-0501.2
Прикрепленный файл  f49316cs_480.jpg (41.02К)
Количество загрузок:: 25
Сообщение отредактировал jouri: 11 September 2018 - 17:15
Отправлено 12 September 2018 - 14:23
Интересно что в составе? Силикон?
#16 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 13 September 2018 - 18:39
Цитата(jouri @ 11.9.2018, 21:10) <{POST_SNAPBACK}>
ATE 03.9902-0501.2
Спасибо, но такую смазку найти в наличии не удалось,
да и целый тюбик совсем не бюджетно.
В итоге приобрел Смазка для суппортов МС 1600 ВМПАВТО, 5 г
па 60 руб. взял 2 шт. но хватило и одной.
Вроде как "специализированная смазка на основе кремнийорганической жидкости,
загущенной органобентонитом, с добавлением многофункциональных присадок"
Питерского производства.
#17 Пользователь офлайн   Маздавод 41
Отправлено 25 April 2019 - 07:28
Господа! Ремкомплекты на супорта менял кто то? Из за того что авто простояло на продаже 8 месяцев, хана там, а я думаю, что тормоза такие не очень... Что то я завис от информации в интернете...Оригинал нет полностью с поршнем, ну я не нашел или это очень дорого.Предлагают:Frenkit 257911Autofren D41151CErt 401402Это передок например...Есть опыт, мнения?Если не нашел такую тему прошу прощения сразу у Админов, но я искал...
#18 Пользователь офлайн   vadikus86
Отправлено 02 May 2019 - 21:42
Доброго дня. Сегодня тоже столкнулся с проблемой, проржавел цилиндр заднего суппорта. На вопрос о рем. комплекте в сервисе мне сказали, что если у нас ручник с автоподтяжкой, то лучше менять полностью суппорт. Вот сижу и думаю, что делать
#19 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 May 2019 - 00:33
Брать живой б/у (контракт) + ремкомплект
Перебрать
Установить
#20 Пользователь офлайн   Lepesey
Отправлено 03 May 2019 - 14:16
Ступица MAZDA PREMACY
1 000 ₽
http://parts.japanca...862S328037.html
Можно просто вот так заказать, и перебрать не надо.
  • (2 Страниц)
5 человек читают эту тему
