Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена подшипника ступицы Заднего колеса - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Замена подшипника ступицы Заднего колеса замена ступицы с подшипником в сборе!
#101 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 05 November 2015 - 14:17
Отлично представляю объем работы и сложность работ. Уверен, что каждый, кто самостоятельно менял ступицу, "обрадовался" звездочкам. И оценил "удобство" их расположения. А далее постукивания, литры WD40, матюги трехэтажные ... На подъемнике (или яме) еще терпимо, а "в поле" этажность матюгов существенно возрастает.
Цитата(CODerSPB @ 10.5.2013, 16:52) <{POST_SNAPBACK}>
Болты закисли напрочь, сорвал звездочки у двух, третий открутился, а четвертый даже трогать не стал - взял третий за образец, метнулся на авторынок (питерские знают - Маршал на Северном, там и ступицу брал), взял болтов (только не под звездочку, а под шестигранник). Болты - М10, длина резьбы 30мм, шаг резьбы - 1,25. Вернулся к машине, болгаркой срезал уши старой ступицы, за 20 минут поставил новую.
Если самостоятельно собираетесь менять ступицу(-ы), возьмите на всякий случай 4 болта.
На правой посрывал/посрезал три, при замене левой - два.
#102 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 November 2015 - 06:37
Менял уже их дважды "в поле" без ямы, проблем не испытывал.
Оба раза при этом снимался продольный рычаг подвески.
Сейчас планирую сделать всё с комфортом, на яме в тёплом ангаре.
Рычаг снимать не планирую.
Инструмент нужен хороший, НЕ ключик из Г-образного прутка неизвестного китайского сплава, а головка 1/2" со звёздочкой.
Перед использованием тщательно очищаем отверстие-звезду в болтах.
При сборке смазываем резьбу графиткой и всё, проблем больше никогда не будет. ;-)
#103 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 06 November 2015 - 10:45
Я написал для тех, кто "когда уже вот совсем загудит, тогда поменяю". smile.gif
А так, да. Чистка, смазка, " проворачивание механизмов" приветствуется.
#104 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 November 2015 - 15:41
Не выдержала душа поэта и... вчера вечером поменял ступицу.
Всё как и описал - открутил с ямы без снятия продольного рычага.
При этом естественно откручивается нижнее крепление амортизатора и он отводится в стороны чтоб не мешал.
Снятая ступица легко крутится, подшипники превратились в колокольчики.
В принципе ездить ещё можно было, но покоя не давала. )))
Общий пробег 220500 с копейками. Пробег на этой ступице около 100 тыс. Пиленга.
Заодно поменял серповидные рычаги на вот такие, наконец-то! )))
Вот с ними возни было побольше чем со ступицей.
Еще в планах замена задних тормозных дисков, колодок, но нужна приспособа для утапливания поршней тормозных цилиндров.
Руками не шмогла ))).
#105 Пользователь офлайн   pishpunt
Отправлено 25 December 2015 - 14:22
Шток тормозного циллиндра у нас утапливается посредством прокручивания его "по часовой".
В идеале нужна приспособа, но можно обойтись и без нее: круглогубцами упереть в пазы с торца штока или за неимением их оккуратненько плоскогубцами (или любыми щипцами, но обязательно с большим раскрытием губок) за кромочку штока проворачивать до утапливания. Очень внимательно с пыльником - постарайтесь его не повредить! Он может проворачиваться вместе со штоком - облегчить трение можно ВД или силиконовой смазочкой.
Проварачивается сие достаточно не тяжело, но чтобы утопить - нужно трохи покрутить.
И да, кстати, тут у коллег возникали вопросы "а что-же в коробке на самом деле"?
У меня тот-же вопрос: ведь зная достаточно широкий разброс в ценах от разных поставщиков можно предположить что могут положить точно не дороже!
Я тогда начну: так выглядит мой SNR R170.36 (NTN inside)
Не могу со 100% уверенностю сказать, что это именно то что пишут на коробке, но на каком-то французком форуме нашел чела, который продавал и фото было похожее.
#106 Пользователь офлайн   Petr0vich
Отправлено 25 December 2015 - 15:04
Цитата(pishpunt @ 25.12.2015, 16:22) <{POST_SNAPBACK}>
В идеале нужна приспособа, но можно обойтись и без нее: круглогубцами упереть в пазы с торца штока или за неимением их оккуратненько плоскогубцами (или любыми щипцами, но обязательно с большим раскрытием губок) за кромочку штока проворачивать до утапливания. ***
я использовал узкогубцы
они чётко вставились в отверстия на торце штока, пришлось конечно попотеть при вкручивании rolleyes.gif
И да, моя ступица SNR R170.36 из коробки выглядела так же
#107 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 December 2015 - 06:16
Про круглогубцы я прекрасно знаю - этот метод годится например при снятии/установке колодок без их замены - например при замене ступицы. Но этот метод слишком "трудоёмок" при замене изношенных тормозных дисков+колодок (утапливать много) да ещё на обеих колёсах сразу ))) Ладони сотрутся до волдырей! )))
Ступица на фото очень похожа на SNR R170.36, стоящую у меня слева уже пару лет. Если б мне в новых заказах привезли такую же, я бы сразу взял.
#108 Пользователь офлайн   mazda66
Отправлено 17 February 2016 - 14:40
двух лет не отходил после замены.брал оригинал.думал надолго хватит.но увы.ездил с люфтом видимо довольно долго.так как стал проявлятся стук и хруст на кочках.купил дубликат.старую ступицу забрал домой и разрезал из любопытства.посмотрим сколько дубликат прослужит.
  • Прикрепленный файл  IMG_9610.jpg (130.1К)
    Количество загрузок:: 93
  • Прикрепленный файл  IMG_9599.jpg (201.34К)
    Количество загрузок:: 129
  • Прикрепленный файл  IMG_9603.jpg (319.2К)
    Количество загрузок:: 111
#109 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 February 2016 - 03:15
Какая грязища то вместо смазки!
#110 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 23 February 2016 - 09:08
Пробег 73000, родные ступицы приказали долго жить - левая гудела как самолет, правая просто болталась. Поменял с напарником на яме, хорошая головка Т50 1/2", болты чистили и головку забивали в них молотком - сдернули все без потерь (при том что машине 8 лет). В 2 домкрата, 4 руки уложились меньше чем за 1,5 часа. Без ямы было бы печально.
#111 Пользователь офлайн   Dionis60
Отправлено 24 March 2016 - 10:39
...взял болтов (только не под звездочку, а под шестигранник). Болты - М10, длина резьбы 30мм, шаг резьбы - 1,25. Вернулся к машине, болгаркой срезал уши старой ступицы, за 20 минут поставил новую.
Если в памяти еще осталось, какая длина болта ??? Спасибо !!!
Сообщение отредактировал CODerSPB: 24 March 2016 - 15:16
Причина редактирования Редактирую цитату, оставляю суть вопроса. Для примера
#112 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 March 2016 - 15:13
А резьба на весь болт)))
#113 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 May 2016 - 19:08
Цитата(CODerSPB @ 26.5.2015, 0:10) <{POST_SNAPBACK}>
По поводу "сколько пробежали"... Давайте считать!
Сейчас пробег - 215 000 км (почти).
В мае 13го пробег был около 140 000 км. Стало быть, порядка 75 000 км пробежала правая, левая - около 40 000 км.
Сейчас пробег 244 000. +29 000км к предыдущим подсчетам.
Загудела левая.
Пробег, соответственно, левой - 69 000 км, правой - 104 000 км.
Правая, думаю, тоже скоро даст о себе знать "радостным" воем.
Чтобы по ссылкам не ходить, напомню, что речь идет о задней ступице в сборе с подшипником пр-ва Torque PL826.
#114 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 25 June 2016 - 09:09
Всем добрый день, для статистики, ступица фирмы Torque PL826 прошла менее 10000км. Подшипник завыл люфтов нет. Заказал оригинал
Mazda BBM2-26-15X за 6330р. Надеюсь что послужит дольше.
#115 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 June 2016 - 11:02
Что-то совсем маловато...
Я в этот раз слева поставил GMB:
#116 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 25 June 2016 - 21:49
Что за зверь такой. Есть положительные отзывы по эксплуатации?
#117 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 26 June 2016 - 00:36
Корея, головной офис в Японии. Один отзыв нашел про ступичный подшипник.
#118 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 June 2016 - 06:26
Андрей, а можно фотки самой ступицы GMB?
#119 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 June 2016 - 09:27
Не сделал, к сожалению.
Ступица, как ступица. Идет без датчика ABS.
Скоро, надеюсь, буду перебирать суппорта, сфоткаю установленную.
#120 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 27 June 2016 - 10:12
Фирмы GMB я всегда ставил на предыдущие мазды, отличный производитель за такие деньги, служили хорошо. Речь идет не только о ступицах, скажем на 626 мазду и натяжной ролик и большой ролик брал этой фирмы. Претензий к производителю GMB нет.
