Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Карта монтажа автосигнализации - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Карта монтажа автосигнализации Карта монтажа автосигнализации StarLine А94 на автомобиль MAZDA-5 ( л
#1 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 05 June 2016 - 18:13
Разбираем салон. (Снятие элементов на фото 1.1.-1.4, 1.6., 1.7 не обязательно, но облегчает доступ к внутренним полостям панели и упрощает прокладку пучков проводов и размещение компонентов.)
Прикрепленный файл  IMG_20160605_162628_1_.jpg (610.29К)
Количество загрузок:: 69
Фото1.1. Перед снятием подторпедника снимаем ручку открытия капота, для этого отжимаем зацеп по центру сверху. Бобышку троса капота можно не вытаскивать.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_162635_1_.jpg (648.71К)
Количество загрузок:: 48
Фото 1.2. Получаем доступ к саморезу крепления подторпедника слева, выкручиваем его.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_163208_1_.jpg (461.76К)
Количество загрузок:: 24
Фото 1.3. Снимаем накладку туннеля справа от ног водителя (клипсы, обозначенные стрелочками), получаем доступ к саморезу крепления консоли рычага КПП, выкручиваем
Прикрепленный файл  IMG_20160605_163229_1_.jpg (386.46К)
Количество загрузок:: 26
Фото 1.4. Сдергиваем левую сторону консоли рычага КПП (клипсы, обозначенные стрелочками), освобождая тем самым правый край подторпедника. После этого можно снять подторпедник (клипсы и зацепы по периметру
Прикрепленный файл  IMG_20160605_163929_1_.jpg (442.74К)
Количество загрузок:: 20
Фото 1.5. Выкручиваем три самореза из нижней части накладок руля и снимаем их (зацепы по ребрам).
Прикрепленный файл  IMG_20160605_163938_1_.jpg (439.86К)
Количество загрузок:: 25
Фото 1.6. Сдергиваем козырек доски приборов (клипсы).
Прикрепленный файл  IMG_20160605_164223_1_.jpg (608.59К)
Фото 1.7. Выкручиваем три самореза крепления доски приборов и вытаскиваем её. (Разъемы можно не расцеплять).
Прикрепленный файл  IMG_20160605_164230_1_.jpg (524.49К)
Фото 1.8. Снимаем накладки левой и правой стоек лобового стекла. Конструкция верхних клипс при «отжиме» накладки от стойки позволяет только отодвинуть накладку от стойки на 1…1,5см.
Для дальнейшего снятия накладок в образовавшуюся щель вводим отвертку и аккуратно выводим зацепление клипсы из ответной части в накладке (конструкция «ласточкин хвост»), для этого накладку аккуратно «переламываем» по центру стойки, изгибая «бананом». После снятия накладки извлекаем вставную подвижную часть верхней клипсы. Для этого поворачиваем подвижную часть на 45 градусов (стрелочка), при этом внутренние зацепы-шипы прячутся в тело клипсы и её можно вытащить из гнезда. Дальше становится понятно её устройство и принцип фиксации. Вставляем подвижную часть в накладку стойки, задвинув ласточкиным хвостом в соответствующее место на стойке. При обратной сборке подвижная часть клипсы просто вставляется в неподвижную и вдвигается до фиксации зацепов со щелчком.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_164611_1_.jpg (525.03К)
Фото 1.9. Снимаем накладку туннеля слева от ног переднего пассажира (клипсы, обозначенные стрелочками), получаем доступ к саморезу крепления консоли рычага КПП, выкручиваем его. После этого сдергиваем правую сторону консоли рычага КПП (аналогично левой), освобождая тем самым левый край перчаточного ящика.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_164619_1_.jpg (462.43К)
Количество загрузок:: 13
Фото 1.10. Снимаем накладку правого порога в проеме пассажирской двери и накладку правой КИК-панели (клипсы) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО вытащив клипсу фиксации накладки КИК-панели (обозначена на фото).
Прикрепленный файл  IMG_20160605_164921_1_.jpg (789.32К)
Количество загрузок:: 9
Фото 1.11. Получаем доступ к правому саморезу крепления перчаточного ящика, выкручиваем его.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_164926_1_.jpg (659.8К)
Количество загрузок:: 8
Фото 1.12. Выкручиваем два самореза верхнего крепления перчаточного ящика.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_165204_1_.jpg (744.74К)
Фото 1.13. Выкручиваем нижний саморез крепления ящика снизу справа.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_165210_1_.jpg (387.19К)
Фото 1.14. И аналогичный саморез крепления ящика снизу слева. После этого перчаточный ящик можно вытащить (клипсы и зацепы по периметру), получая доступ к блоку BCM, блоку предохранителей и уплотнителю пучка проводов в подкапотное пространство.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_165434_1_.jpg (730.23К)
Фото 1.15. Общий вид после снятия перчаточного ящика. Выделены группы разъемов с задней стороныуже снятого с кронштейна блока BCM, на нем наклеен блок парктроников. (Если снимать BCM с кронштейна, то нужно открутить сначала маленький винт фиксации BCM в кронштейне – снизу сзади между группами разъемов).
Прикрепленный файл  IMG_20160605_165442_1_.jpg (562.76К)
Количество загрузок:: 41
Фото 1.16. Общий вид на разъем замка зажигания, ниже – снятый с кронштейна левый подрулевой переключатель. Стрелочкой обозначен коричнево-красный провод включения габаритов (включение «массой», ток 5мА). (Cиловые подключения удобно делать здесь, если основной блок располагать за магнитолой или приборной доской)
⦁Приступаем к монтажу системы. Большинство подключений удобно сделать на блоке BCM за перчаточным ящиком.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_165808_1_.jpg (517.55К)
Количество загрузок:: 36
Фото 2.1. На лицевой стороне BCM делаем подключение к коричнево-красному проводу управления габаритами (для гашения фар при автозапусках).
Прикрепленный файл  IMG_20160605_165814_1_.jpg (571.48К)
Фото 2.2. С обратной стороны BCM подключаемся к проводам управления центральным замком : сине-желтый провод (1) – закрыто, бело-зеленый (2) открыто. Управление «массой».
Прикрепленный файл  IMG_20160605_170147_1_.jpg (725.56К)
Количество загрузок:: 53
Фото 2.3. На другом краю этого же разъема подключаемся к цепям: контроль багажника – коричнево-красный (1) задние двери – зелено-оранжевый (2)
передняя правая дверь – красно-желтый (3) водительская дверь – сине-черный (4).
провод стояночного тормоза (ручник) – коричнево-белый (5)
Прикрепленный файл  IMG_20160605_170230_1_.jpg (482.31К)
Фото 2.4. В двенадцатиконтактном разъеме подключаемся к проводам поворотов: серо-фиолетовый и серо-синий.
Прикрепленный файл  IMG_20160605_170555_1_.jpg (837.31К)
Фото 2.5. В пучке, уходящем в моторный отсек: ЧЕРНЫЙ ТОЛСТЫЙ : +12вЧЕРНО-СИНИЙ ТОЛСТЫЙ: Стартер
Прикрепленный файл  IMG_20160605_170600_1_.jpg (662.23К)
Фото 2.6. Если автомобиль с АКПП, то подключения IGN,ACC1 и ACC2 можно сделать в пучке блока предохранителей (в пучке уже приходит ТРИ провода IGN – в районе подушки безопасности провод разветвляется).
Прикрепленный файл  IMG_20160605_170835_1_.jpg (736.39К)
Фото 2.7. Для автомобиля с МКПП правильнее подключиться в пучке под подушкой безопасности,
(здесь он еще один с замка зажигания):
СИНИЙТОЛСТЫЙ: IGN
СИРЕНЕВЫЙ ТОЛСТЫЙ: АСС1
ЧЕРНО-КРАСНЫЙ ТОЛСТЫЙ: АСС2
Прикрепленный файл  IMG_20160605_170919_1_.jpg (448.65К)
Фото 2.8. Контрольный сигнал можно взять на индивидуальных модулях зажигания
(импульсы 0-5В без самоиндукции) цвета:
Черно-синий,черно-желтый,черно-красный,черно-белый
Или на форсунках (импульсы 12-0В с ЭДС самоиндукции 80…100в), цвета на двигателе те же до разъема, после разъема в пучке до EFI сине-черный, красно-синий, желто-красный, желто-зеленый
Подключение к любому одному из этих проводов на выбор
#2 Пользователь офлайн   AlexVel
Отправлено 23 August 2019 - 22:46
Доброго всем дня! Здравствуйте! Привет!
ЦЗ по указанной схеме не работает почему-то. Управление по минусу подключил.
