  • (13 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
#121 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 23 April 2015 - 20:43
Спасибо Вам за эту тему, честно говоря не знал, а казалось бы знаю мазды )
Думал блок виновен у водителя, короче сделал как вы тут писали, опускал стекла на каждой двери, держал пару секунд слышал характерный щелчок и поднимал вверх держал до щелчка, все окна стали открыватся за исключением задней что за мной за водителем smile.gif уже не знаю чо делать? или я изначально что то не так сделал?
#122 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 April 2015 - 07:48
Мне в такой-же ситуации помогало повторное снятие клеммы с аккумулятора. Естественно потом приходится проходить всю процедуру заново (хотя не всегда).
#123 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 April 2015 - 08:18
Иногда бывает, что не с первого раза стекло "обучается". Без повторного снятия, просто опускаю до упора, поднимаю до упора и слушаю два щелчка.
#124 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 27 April 2015 - 09:03
CODerSPB, а вниз опускаем тоже до щелчка или просто опустить, а поднимаем и ждем два щелчка? верно я понял?
Вчера с аккума скинул минус, снова стекла перестали с моего пульта работать. Снова начал делать эту процедуру и снова за мной окно не открыватся другие два все в норме. мистика, но я упёртый, в душе не сладко если не работает что-то должным образом. Надо добивать эту процедуру, может с других дверей начинать, а ту что за мной как последнюю обучать... Или последовательности тут нет?
#125 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 27 April 2015 - 12:11
Последовательность не важна, процедура для всех стекол одна и та же.
Посему можно сделать вывод, что что-то с этим стеклом не так(последние два слова), как это не прискорбно. unsure.gif
Сообщение отредактировал detalex: 27 April 2015 - 12:18
#126 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 05 May 2015 - 16:12
Цитата(Ронэн @ 27.4.2015, 9:03) <{POST_SNAPBACK}>
... и снова за мной окно не открыватся другие два все в норме. мистика, но я упёртый, ...
В шине подсоединения блока управления (БУ) любого ведомого окна окна есть 4 проводника - "+", "-", "разрешение/запрет" и "управление". Для всех 3-х окон они соединены параллельно и подходят к БУ окна водительской двери.
И тут возможны две наиболее вероятные причины неисправности.
1. оборван проводник управления (команда не доходит до БУ),
2. сломан микропереключатель (от попадания влаги, например, так как эта кнопка наиболее уязвима для атмосферных осадков) (или его кулачек) "AUTO" в соответствующей клавише водительской двери, из-за чего не происходит срабатывание алгоритма программирования.
#127 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 06 May 2015 - 19:40
Из серии "сапожник без сапог"...
Постоянные читатели этой темы (в смысле прочитавшие от корки до корки), наверное, видели много моих постов про обучение стеклоподьемников. Сажусь сегодня в машину, бац! задняя правая дверь не откликается, ни с водительского пульта, ни с самой двери. Ну вот, думаю - досоветовался smile.gif
Планшет в руки и перечитываю тему заново!
Снял водительской пульт. Все чисто, сухо.
Снял накладку порога. Все визуально в норме, жгут проводов помял, пошевелил. Ситуация не изменилась.
Правая задняя дверь. Начал с порога. Все в норме. Красивый заводской монтаж.
Долго пытался выдрать блок кнопки. В итоге снял накладку вокруг ручки открывания двери. Вместе с блоком кнопок.
Причина чисто механическая: фишка жгута вывалилась из разъёма блока кнопок.
Подключил, загорелась подсветка. Опустил стекло вниз до упора, поднял, два щелчка релюшки - всё починилось.
Если не всё так жёстко с проводкой, как у Джонни в посте номер 60, то элементарная инспекция узлов поможет решить проблему.
#128 Пользователь офлайн   stas7737
Отправлено 25 May 2015 - 11:36
Подскажите как выглядит электронный блок стеклоподъёмников может номер этого блока что написан на самом блоке
#129 Пользователь офлайн   Marti
Отправлено 11 December 2015 - 15:46
Раскопаю тему,,сразу скажу в ручном режиме всё работает,при программировании запускается только пер.пассажирское,задние заставить работать не удалось но на задних дверях подсветка кнопок включается только при нажатии. Гуру скажите что может быть?
#130 Пользователь офлайн   жура
Отправлено 24 May 2016 - 13:23
При покупке диллеры сказали, что надо запрограммировать кнопки. Почитал тему, книжку-сделал. Стали открываться все стекла во всех ражимах, но с водительской не хотят управляться. До проводки пока не лез, потому что со всех дверей управляется нормально, кнопка лок блокирует все двери, значит разъемы теоритически целы и на месте, но с водительской никак.
И почему в конце темы появляется информация, что надо ждать 2 щелчка после поднятия и удержания кнопки? В книжке написано просто подержать пару секунд.... я дождался одного щелчка с каждой двери и все. Может действительно надо держать до 2х щелчков чтобы с водительской управлялись остальные?
Спасибо.
#131 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 May 2016 - 13:31
Дело не в количестве щелчков.
Сейчас дойду до машины, сниму видеоинструкцию.
#132 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 May 2016 - 15:23
Видеоинструкция по программированию электростеклоподъемников
#133 Пользователь офлайн   juha
Отправлено 24 May 2016 - 15:28
Здравствуйте, прочитал тему, но не нашел ответ на свой вопрос.
У меня не работает стеклоподъемник со стороны пассажира, ничего не помогает?
#134 Пользователь офлайн   жура
Отправлено 24 May 2016 - 16:56
Мне только остается надеяться, что я не дождался второго щелчка. А вообще странно, зачем 2 щелчка? Я точно помню, что не бросал кнопку в тот же момент когда услышал щелчок, а значит теоритически не должен был пропустить этого тик-тик, который только что слышал на видео.
#135 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 May 2016 - 19:15
Эти щелчки слышно, если пытаться закрыть закрытое окно.
#136 Пользователь офлайн   juha
Отправлено 25 May 2016 - 10:31
Щелчки слышно, все другие окна поднимаются и опускаются.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 25 May 2016 - 12:23
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост не цитируем
#137 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 25 May 2016 - 12:27
Небольшое дополнение:
Эти щелчки слышно, если пытаться с водительского пульта закрыть любое закрытое окно.
Щелчки, соответственно, раздаются на той двери, стекло которой пытаемся закрыть.
#138 Пользователь офлайн   жура
Отправлено 26 May 2016 - 13:42
Короче нихрена не помогло. И акб скидывал специально и щелчки по разному делал и все равно с водительской не управляет пассажирскими, только водительским. Не хотелось вскрывать панели но видимо придется.
#139 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 May 2016 - 14:44
Вот и у меня правое заднее стекло с водительского пульта не работает.
С двери работает, но без автоматического режима. Прогоны вверх-вниз делал, не помогает, да и щелчков не слышно на этой двери...
Надо вскрывать.
#140 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 28 May 2016 - 15:30
Попробовал видео инструкцию, не работает у меня авто на остальных окнах, кроме водительской.... Закрывается окно пока держишь кнопку, может дело в кнопках и нет на них второго нажима?
  • (13 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
367 человек читают эту тему
0 пользователей, 367 гостей, 0 скрытых пользователей
