Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена подшипника ступицы Переднего колеса - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Замена подшипника ступицы Переднего колеса гул передней ступицы
#61 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 17 May 2016 - 10:13
Вчера заменил правый на Koyo DAC4280W-11CS40. Идет без гайки и стопорного кольца.
Шоу заключалось в том, что был уверен на 100%, что убит левый.
Гул слева, на скорости при левом повороте гул прекращался (подшипник разгружался) и т.д.
Менял у знакомого в сервисе, без пресса не обойтись.
#62 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 02 June 2016 - 23:01
Эх, завоял у меня левый передний подшипник. Вернулся я в темку что бы посмотретью. с какой стороны я в прошлый раз менял, и обнаружил что я в прошлый раз не упомянул сторону замены dry.gif Хотя это не критично. Сейчас люфта ещё нет, но вот шум появился.
Сообщение отредактировал Гоша: 02 June 2016 - 23:02
#63 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 03 June 2016 - 19:47
Скоро помрет. Я начал вой при колейности замечать. Сначала на шины думал, что воют. А оказалось -подшипник. Менял сразу пару. На вывешенной машине, если завести и скорость включить, сразу слышно.
#64 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 04 June 2016 - 18:48
Теперь буду покупать от Мазды 6, дешевле. Я в прошлый раз что то за 3 рубля отдал за подшипник. А от шестерки стоил чуть меньше полутора тыр. Размер тот же.
#65 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 07 June 2016 - 10:00
Гоша, привет. А подходит от 6-ки?, а от трешки подойдет.и какая шестерка, год? Спасибо. и еще вопрос если при повороте пропадает вой это значит передний подшипник,а задний так может себя вести?а то я правый задний поменял,люфт был, явно он выл,так вот звук воя изменился,но не пропал. Вывешивал колеса,люфта не обнаружил как на том.
#66 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 07 June 2016 - 15:44
Я ж тебе писал, что другой подшипник тоже под замену.
У меня воют оба передних (левый громче), и задний левый.
При правом (достаточно крутом) повороте гул почти пропадает.
Люфта нет ни на одном.
Сегодня на замену еду.
#67 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 07 June 2016 - 22:09
Значит подшипник ступицы задней Torque тоже приказал долго жить, сколько прошёл этот лже финский представитель?
#68 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 June 2016 - 06:09
http://mazda5.ru/for...c...st&p=123975
#69 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 09 June 2016 - 14:48
Подойдет ли от 6ки пока не знаю. Но замеры показали что они одинаковые. Посмотрим.
#70 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 03 July 2016 - 18:54
В общем не бери что хочешь, а бери что есть. Выбор был из пары подшипников. Причем один из них как уверяли оригинал, за 2550р smile.gif Странно, раньше оригинал около 6ти стоил. Купил оригинал NTN, ни гаечки запасной, ни бумаг никаких, ни стопора. Похоже эта сторона не разбиралась. Полуось намазана какой то медной смазкой. Болты еле раскрутил. В общем помучился. Ну и при попытке снять тормозной диск, расколол его. Попал еще и на 2 диска smile.gif
Что то машинка у меня от простоев что ли ломаться начала. Еще и как то во время разборки выдернул внутреннюю гранату шруза. Не из коробки, а саму гранату чуть не разобрал. Перепугался, но потом вставил на место. Видимо не в час ремонт затеял.
#71 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 08 July 2016 - 22:41
Переставил подшипник, (левое колесо, это на будущее) Встал как родной, система подмены даже не заметила, лампочка не загорелась. Всё работает как положено.
#72 Пользователь офлайн   Anton33
Отправлено 12 November 2017 - 12:01
У самого подшипник правый вoёт как надо, пробoвали снять тормозной диск но не получается, думаю придётся менять ступицу в сборе с подшипником и диском(
  • (4 Страниц)
