Зеркала Заднего Вида от Mazda Premacy, с подогревом, повторителями поворотов, механизмом складывания
15.2.2016, 1:20
Всем привет!
Уже 14 февраля, а я продолжаю получать подарки на Новый Год ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Во первЫх строкАх, выражаю огромную благодарность Андрею annik за столь шикарный презент. Спасибо! От тех зеркал, которые видят владельцы Mazda5, зеркала с функциями, указанными в названии темы, отличает количество проводов в разъеме. К подогреву (2 провода), и управлению регулировкой зеркального элемента (3 провода) добавились два провода на указатель поворота и два провода на механизм складывания. (IMG:http://s017.radikal.ru/i416/1602/c8/ade058dda50f.jpg) По креплению, внешнему виду, механизмам регулировки зеркала - всё один в один. Встали, как родные: (IMG:http://s016.radikal.ru/i335/1602/50/7feae7b663da.jpg) Основная проблема, с которой я боролся последние две недели (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) - это цивилизованно, без шокирующего колхоза, вывести по четыре провода с каждой двери в салон. Первоначальная идея заключалась в использовании проводки системы доступа в салон по смарт-карте (KEYLESS ENTRY SYSTEM). Дело в том, что в данной системе довольно разветвленная сеть антенн и кнопок доступа (в ручках передних и задней двери). У меня этой системы нет. Поэтому обнаружив под обшивкой дверей два вот таких пустых разъема: (IMG:http://i008.radikal.ru/1602/62/d76eb1f246d5.jpg) (один - антенна, другой - кнопка), решил, что вопрос прохождения разъемов дверей решён и стал искать разъем устройства под названием KEYLESS CONTROL MODULE... Сходу, за бардачком - не получилось. Там его нет. Разобранную машину собрал, зеркала разложил: (IMG:http://s011.radikal.ru/i317/1602/52/110d10878859.jpg) вот в таком виде (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) поехал изучать схемы... KEYLESS.JPG ( 115.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 Продолжение следует... Спасибо сказали:
Rega, |
15.2.2016, 1:24
Итак, при наличии системы бесключевого доступа KEYLESS CONTROL MODULE устанавливается в полости приборной панели, слева от рулевой колонки, за рядом кнопок - регулятор фар, DSC OFF, и других (в зависимости от комплектации, сдвижные двери с электроприводом и т.д.)
При следующем "подходе" к машине нашел ВСЕ(!) разъемы, кроме тех трех искомых. Нашел даже место, куда устанавливается модуль. Переключился на цветовую маркировку проводов - опять мимо, нет коричневого провода с левой двери ни в одном из обнаруженных разъемов! Мистика... (IMG:http://s020.radikal.ru/i703/1602/1f/6d23df053a26.jpg) Сейчас уже задним умом дохожу, что всё-таки надо было снять торпедо целиком, но ночевать в ремзоне (уже повторно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) очень не хотелось. Деятельность умственная сменилась физической - скрутка, пайка, термоусадка, четырехжильный провод слаботочный ... Решил пробиваться в салон через разъемы дверей. (IMG:http://s019.radikal.ru/i643/1602/0a/45ed7920b339.jpg) (IMG:http://s018.radikal.ru/i521/1602/75/bf5f1124d184.jpg) Правая дверь таким же образом. 12В брал с салонного прикуривателя, повторители поворотов запитал от соответствующих выходов ВСМ 2F и 2D: (IMG:http://s009.radikal.ru/i308/1602/3c/11cb927d4af3.jpg) C механизмами складывания ситуация посложнее: здесь реверсивная схема подачи питания, прямая полярность - зеркала раскладываются, обратная - складываются. Тоже мозг кипел, опрос "жильцов ЖЭКа" показал, что сколько людей - столько мнений. Реверсивное реле... Схема на обычных 12В релюшках... Натурные испытания и комментарии поставщика (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) показали, что при штатном подключении, пока включено зажигание на моторчик складывания зеркал приходит питание той или иной полярности. Поэтому решил, что чем проще, тем лучше. (IMG:http://s017.radikal.ru/i438/1602/26/abc3aea878a5.jpg) В натуре это выглядит так: (IMG:http://s020.radikal.ru/i706/1602/9b/c04d89776a39.jpg) И вот так: (IMG:http://s018.radikal.ru/i516/1602/d8/61b5650b993e.jpg) (IMG:http://i008.radikal.ru/1602/eb/7fc3a74b7529.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i703/1602/dc/2b4f5b5f9efe.jpg) И |
15.2.2016, 20:31
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 2002 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1063 раз(а) |
В натуре это выглядит так: (IMG:http://s020.radikal.ru/i706/1602/9b/c04d89776a39.jpg) В продаже есть точно такие-же переключатели, но без фиксации в крайних положениях, т.е. работающие как джойстик. Много ещё вариантов, более подходящих по дизайну к интерьеру. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Ну или хотя бы нужно заменить страшную шестигранную гайку на красивую круглую и утопить весь переключатель глубже в пластик (подложить втулку или эту шестигранную гайку снизу под пластик). Сообщение отредактировал !Lnur - 15.2.2016, 20:34 |
15.2.2016, 21:57
Нет предела совершенству...
А то все сразу четко исполню, чем потом заниматься? ))) |
18.2.2016, 18:16
Хорошо сделал, респект (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Прикрути еще микроконтроллер (и выброси тумблер), чтобы при включении зажигания автоматом открывались, а при выключении - закрывались (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо сказали:
18.2.2016, 23:16
От тумблера скоро откажусь. Есть одна мысля (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Времени пока нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
! Продолжение следует... |
27.2.2016, 22:54
Немного оффтопа для общего развития.
При следующем "подходе" к машине нашел ВСЕ(!) разъемы, кроме тех трех искомых. Нашел даже место, куда устанавливается модуль. Переключился на цветовую маркировку проводов - опять мимо, нет коричневого провода с левой двери ни в одном из обнаруженных разъемов! Мистика... А сейчас вроде дошло (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Систем бесключевого доступа на маськах 2 типа: простая и усовершенствованная. Нашел в мануале: Цитата Модуль управления кузовом • BCM установлен под приборной панелью со стороны пассажира. Он обменивается информацией с другими модулями по шине MS-CAN. • В BCM входят следующие реле: – Реле переднего стеклоочистителя – Реле усиленного режима переднего стеклоочистителя – Реле запирания двери – Реле отпирания двери • В BCM контролирует следующие системы: – Система освещения – Стеклоочистители и омыватели – Электрическая система запирания дверей – Система «бесключевого» входа (за исключением автомобилей, оборудованных усовершенствованной системой «бесключевого» входа) – Задний обогреватель Соответственно, если система простая, то её работой управляет блок ВСМ. Если усовершенствованная, то ставится отдельный блок. И что-то мне подсказывает, что на дорестайлах - простая, а на рестайлах - усовершенствованная. И "косы", соответственно, разные. |
26.3.2016, 21:57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32971 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
CODerSPB, я вот тоже все подумываю о повторителях поворота но, особенно, о функции складывания зеркал. Как я понимаю и на последнее поколение пятерки данные зеркала подойдут.. Если не секрет, то во сколько обошлись зеркала?
26.3.2016, 22:34
Не секрет. Подарили. Я об этом написал в первых предложениях первого поста этой темы.
27.3.2016, 18:39
Добрый день! А для чего в заглушку зеркала вставлена фишка с двумя проводами? На фотках CODerSPB провода оранжевого и белого цветов? Не для пищалок ли?
Сообщение отредактировал writerShakeR - 27.3.2016, 18:41
27.3.2016, 20:45
27.3.2016, 21:44
Добрый день! А для чего в заглушку зеркала вставлена фишка с двумя проводами? На фотках CODerSPB провода оранжевого и белого цветов? Не для пищалок ли? Это для пищалок Спасибо сказали:
27.3.2016, 22:13
При этом на каждой двери цвет проводов на пищалки совпадает с цветом проводов , идущих на колонки.
Соответственно, пищалки подключаются параллельно колонкам в дверях. |
28.3.2016, 17:25
Спасибо за ответы! Вчера, не дождавшись ответа, попробовал подключить к ним колонку на 5 ватт. Теперь выбираю ВЧ динамик на это место, но это уже оффтоп. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2.2.2017, 12:34
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1491 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1102 раз(а) |
Андрей CODerSPB держись товарищ, я взорву твой Вайбер )
Андрюха Annik ты самый светлый человек, не перестаешь меня радовать, спасибо тебе за помощь в осуществлении заказа и пересылки мне их в Ригу. Да да да и еще раз ДАААА, я стал счастливым обладателем японских зеркал от праворульки Mazda Primacy. С повторителями, складывающие. с подогревом. Ух эти япошки, для себя лучшее выпускали, а для нас Европейцев нет! Нечего, еще один пробел мы заполнили в нашей комплектации И вот они у меня! (IMG:https://a.d-cd.net/5c83601s-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/e683601s-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/9a83601s-960.jpg) (IMG:https://a.d-cd.net/7a83601s-960.jpg) Осталось их покрасить! А дальше у меня Тянуть проводку к штатному блоку BCM или же пробовать через этот блок, что подогнал мне Линас Kaimynas33 С помошью которого можно зеркала складывать и раскладывать от зажигания, от сигнализации центрального замка или же вывести на кнопку. Впрочем надо разбиратся! (IMG:https://a.d-cd.net/d263601s-480.jpg) Продолжение следует...... |
2.2.2017, 13:28
Ты это.... полегче... а то товарищ майор буквально поймет то, что ты хочешь с моим вайбером сделать))) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2.2.2017, 22:40
Рома, так и так тебе провода протягивать нужно, там разьём с пустыми местами. можно подобрать наконечники для проводов, сверлить в разьёме дырки пабольше и через них, можно рядышком с разьёмом.
разьёмы 8 стр. С14-15 Спасибо сказали:
16.6.2017, 22:37
Наконец-то....
Я в отпуске, все подробности опишу, когда буду у компа, а пока, я второй европеец после Андрея с зеркалами от Примаси. (IMG:http://s018.radikal.ru/i500/1706/b0/695cafa19939.jpg) |
19.6.2017, 16:58
20.6.2017, 9:03
Смотриться конечно супер.
Только не понимаю почему вы не снимаете повторители на крыльях.Особенно это касается Романа(шанс пройдти ТО увеличиваеться кратно). Да и смотриться как оригинал. DSC_0360.JPG ( 3.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 6:39 |
