Про сход-развал
Про сход-развал
8.3.2008, 20:49
Цитата(Elicks) Сделал ТО-0 5.01.08 в Мажоре. Стоимость - 4800руб. с 5% скидкой. В это входит мойка, замена масла и фильтра со снятием и установкой защиты (670р), корректировка уровня технологических жидкостей :roll: и, как сказали, проверка ходовой, света и пр.
Заодно сделали сход-развал бесплатно по гарантии (жалоба на небольшой увод вправо). "Увод"остался, но распечатку с углами до и после дали. Всё в норме (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . И отрегулировали среднюю спинку-подлокотник во втором ряду (не защелкивалась с первого раза). За увод надоб спросить ... Это либо резина разного радиуса на одной оси , либо схождение не правильное , да вообще и развал может вмешаться . Проверяется следующим образом : ставятся колёса левое направо и наоборот , и если машину начинает тянуть в другую сторону ( направленность резины не учитываем ) то виновата резина , если нет , то виноваты углы установки колёс : открою тайну , их не 2 ( сход - развал ) , а 5 показателей ! :shock: |
Гость_Vazha_* |
9.3.2008, 2:43
Цитата(007gk) открою тайну , их не 2 ( сход - развал ) , а 5 показателей ! :shock:
Открывай до конца, а то я, кроме схода и развала, только про продольный наклон (кастор) знаю :oops: . |
9.3.2008, 19:23
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 17.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3538 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
А что еще кроме угла Аккермана. Да и тот, кажется, на обычных авто не подлежит регулировке. Насколько я понимаю еще можно отрегулировать наклон кузова в повороте. Правда не знаю как сие назывется.
9.3.2008, 22:13
Цитата(Vazha) Цитата(007gk) открою тайну , их не 2 ( сход - развал ) , а 5 показателей ! :shock:
Открывай до конца, а то я, кроме схода и развала, только про продольный наклон (кастор) знаю :oops: . Открываю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) : 1. Схождение. 2. Развал. 3. Продольный наклон шкворня .(хотя шкворневых авто сейчас очень немного , понятие осталось ) 4. Поперечный наклон шкворня . 5. Кастр . На многих авто некоторые углы заложены заводом-изготовителем и не регулируются , но имеют определённое значение и измеряются . Вроде бы всё ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) О том как изменением одного из углов можно " обмануть " показатель другого писать не буду , потому что сейчас таких специалистов-обманщиков единицы ... |
9.3.2008, 23:06
Заодно сделали сход-развал бесплатно по гарантии (жалоба на небольшой увод вправо). "Увод"остался, но распечатку с углами до и после дали. Всё в норме (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . И отрегулировали среднюю спинку-подлокотник во втором ряду (не защелкивалась с первого раза). Что-то ещё грешным делом подумалось , а не система ли динамической стабилизации вмешивается на увод ? Не знаю покажет ли диагностика блока ABS ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
11.3.2008, 13:07
Цитата(007gk) Цитата(Elicks) Заодно сделали сход-развал бесплатно по гарантии (жалоба на небольшой увод вправо). "Увод"остался, но распечатку с углами до и после дали. Всё в норме (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . За увод надоб спросить ... Это либо резина разного радиуса на одной оси , либо схождение не правильное , да вообще и развал может вмешаться . Проверяется следующим образом : ставятся колёса левое направо и наоборот , и если машину начинает тянуть в другую сторону ( направленность резины не учитываем ) то виновата резина , если нет , то виноваты углы установки колёс : открою тайну , их не 2 ( сход - развал ) , а 5 показателей ! :shock: Слегка вело и на летней и на зимней резине в одну сторону, так что резину пока амнистируем. C DSC поэксперементрировать - она отключается. А, может, это субъективное ощущение больного - мне и на прошлой машине постоянно казалось, что её вправо уводит. :roll: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
11.3.2008, 13:26
Ну так правильно - наклон дорого почти всегда вправо, если она правильно сделана! :wink:
16.5.2008, 18:52
Да. Про увод, кстати! :?
Дальняк раздражает - постоянно корректируешь, т. е. поддерживаешь руль. Иначе сразу уходит вправо! И усилие такое приличное - а рука устаёт! Хочется поставить ТРИММЕР!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Вот подумываю мож и правда проверить сход/развал... :shock: |
17.5.2008, 13:59
Цитата(Elicks) Да, кстати, у тебя руль строго ровно стоит? Если нет, попроси их ровно поставить, может чего изменится, хоть гайки покрутят, сдвинут чего. Мне тоже интересно. Я в свое время легкомысленно к этому отнесся - сказали, что всё гуд - я и уехал, а теперь начинает раздражать.
Руль стоит ровно и увода вроде бы особого нет, правда руль действительно надо придерживать хотя бы двумя пальцами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , а то вроде как действительно увод появляется вправо... так что надо наверное ещё сход-развал попросить чтоб сделали. Главное, чтобы не сделали хуже чем есть (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
17.5.2008, 14:04
кстати, ещё заметил, что при скорости выше 120 присутствует небольшая вибрация на руле... правда это ощущение вроде как поменьше стало в процессе обкатки.
19.5.2008, 9:27
Цитата(Алексей) Руль стоит ровно и увода вроде бы особого нет, правда руль действительно надо придерживать хотя бы двумя пальцами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , а то вроде как действительно увод появляется вправо... :
Вот-вот! И я о том же! Просто безобразие какое-то - заплатил 30000$ и ещё руль держать приходится! :twisted: Особенно вот это вот, когда двумя пальцами.(IMG:http://www.mysmiles.ru/22.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
19.5.2008, 9:39
Сход-развал делают бесплатно по гарантии. Правда, результатов от него никаких. :? И подлокотник тоже.
19.5.2008, 10:04
Цитата(Elicks) Сход-развал делают бесплатно по гарантии
Это при нулевом ТО? Сомневаюсь. По-крайней мере, сильно зависит от конкретного представителя. Они могут сослаться на регламент, а внего нулевое ТО не включено. Хотя, Вы можете оформит это как ТО-1 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
19.5.2008, 11:29
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 123 Регистрация: 3.7.2006 Из: питер Пользователь №: 5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(Алексей) кстати, ещё заметил, что при скорости выше 120 присутствует небольшая вибрация на руле... правда это ощущение вроде как поменьше стало в процессе обкатки.
Не должно такого быть. Не водить, не бить ничего в норме не должно. |
19.5.2008, 15:27
Цитата(ppppp) Цитата(Elicks) Сход-развал делают бесплатно по гарантии
Это при нулевом ТО? Сомневаюсь. По-крайней мере, сильно зависит от конкретного представителя. Они могут сослаться на регламент, а внего нулевое ТО не включено. Хотя, Вы можете оформит это как ТО-1 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) При нулевом на 18-километровом Мажоре. Пожаловался, что вроде как ведет, проверили бесплатно. Исправлять не стали, потому что в норму вписывается (или потому что бесплатно :? ) |
18.6.2008, 12:07
В общем так мужики! :wink: Понял я что зря сразу на то-0 не сделал сход-развал!!! Ибо только до 6000 он бесплатный! По гарантии. А при моих 24000 уже 2500 рябчиков!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Заимело меня это дело в конец - поехал сегодня сдаваться, как вы уже поняли... Колдовали полтора часа. Выдали бумагоФФФ целый ворох. Типа ДО и ПОСЛЕ. :? Ну и... вроде ЛУЧШЕ!!! :shock: Явное усилие на руль вправо, выводящее из себя на дальняке пропало! Руль облегчился. теперь его можно ОТПУСКАТЬ! :shock: (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Иногда проскальзывает незначительный намёк на увод, но вот его я уже смело могу списать на правильную разуклонку свежеположенного МКАД!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
18.6.2008, 14:45
Блин с ценами я вижу у вас не стесняются! У нас на фирменной СТО ТО-0 примерно 400 грн(85 дол)меняют только масло и фильтр ,развал-сх.-120 грн(25дол) с распечатками типа было-стало.
18.6.2008, 16:46
creeps!!!
PLS!! Можешь выложить читабельные сканы ДО и ПОСЛЕ?? Или в личку? Очень нужно!!! |
19.6.2008, 16:23
Про "до и после"...
Поездил я вчера весь день... и... восторг прошёл! Теперь я оцениваю успех мероприятия в 50%! Или у меня уже просто бзик какой-то! :? Склоняюсь к последнему. Вроде всё в порядке... но иногда опять накатывает какая-то мнительность! Встречались вчера с 007gk - изучил он проф-глазом мои бамажки - разница невелика! Поколдовали что-то вроде, ну и всё! Звонил вчере вечером опять в мажор, жаловался - говорят типа всё круто, лучше не будет и теперь нужно пробовать другие способы - например поменять резину! :shock: :wink: А бумажки выложу! Отсканю вечерком! <noindex><noindex><noindex> |
19.6.2008, 22:15
Ну вот собсна... :wink:
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 9:16 |
