замена ксеноновой лампы в ближнем свете фар
12.3.2016, 21:58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 12.3.2016 Из: пгт Белоозерский М.О Пользователь №: 34183 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем привет, подскажите пожалуйсла как заменить левую и правую лампу ближнего света на мазде 5 2007г со штатным ксеноном? Надо снять фару?или сначала бампер чтоб снять фару не пойму а так не подлезть помогите пожалуйста.
12.3.2016, 23:30
Если не хочеш чего нибуть сломать., снимаеш бампер, фары и заменяшь без лишнего гемороя
13.3.2016, 9:13
А другова способа нет?
13.3.2016, 17:27
13.3.2016, 17:27
13.3.2016, 19:35
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 635 раз(а) |
Есть! Можно еще и задний бампер снять!
А если серьезно, то нужно открыть капот, отсоединить разъем, снять резиновую заглушку-уплотнитель, аккуратно пальчиками оттянуть пружинку-фиксатор и вытащить патрон с лампой. Вытаскивать лампу из патрона желательно вытягиванием без раскачки, иначе разъем в патроне ослабляется и вскоре быстро оплавляется(у себя один пришлось покупать новый, поэтому теперь разъединяю аккуратно) Сборка в обратной последовательности. На все уходит не более 7 минут (засекал специально) Спасибо сказали:
13.3.2016, 19:37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
почти тоже самое на Пятке Сообщение отредактировал kasak - 13.3.2016, 19:49 Спасибо сказали:
13.3.2016, 23:06
Ребята, вы сказали как заменить галогенку, ксенон заменяеться по другому, место для рук мало. Надо сильно отодвигать горловину бачка омывателя (может при холоде треснуть)и откручивать и отодвигать блок предохранителей(нужна 3 рука, держать блок)
13.3.2016, 23:21
Спасибо за совет но проблема в другом я не могу до лампы долезть с левой стороны еле еле могу открутить колпак и его вытащить мне мешает трубка заливная омывается и гидрача вот между фарой и трубкой см 2 растояние и не получается не как только и могу колпачок открутить
13.3.2016, 23:44
l.e.x.s, если Вы сообщениями #4 и #5 хотели привлечь к себе внимание, считайте, что у Вас это получилось.
Прошу ознакомиться с Правилами данного ресурса и впредь стараться придерживаться рекомендаций для вновь прибывших на Форум. Ссылка в подписи. Спасибо сказали:
13.3.2016, 23:49
Значит, придеться снимать бампер и фары
14.3.2016, 0:01
14.3.2016, 0:09
l.e.x.s, если Вы сообщениями #4 и #5 хотели привлечь к себе внимание, считайте, что у Вас это получилось. Прошу ознакомиться с Правилами данного ресурса и впредь стараться придерживаться рекомендаций для вновь прибывших на Форум. Ссылка в подписи. Я хотел только чтоб кто нибудь подсказал и все но я Вас понял почитаю и исправлюсь с уважением Дмитрий. Спасибо сказали:
14.3.2016, 8:16
l.e.x.s, в соседней теме я отписывал http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=110430 как левую поменять. Вообще если менять обе то проще снять бампер.
14.3.2016, 9:08
14.3.2016, 11:20
l.e.x.s, снимай бампер и фары (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хватит из темы в тему скакать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
14.3.2016, 11:23
Название темы поправлю. Как линейку перенести на форум как у тебя l.e.x.s, снимай бампер и фары (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хватит из темы в тему скакать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ок не буду просто отвечуют и я перехожу по сылкам и там в постах отвечаю и я даже не понимаю где я там прыгаю l.e.x.s, снимай бампер и фары (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хватит из темы в тему скакать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Злые вы уйду я от Вас |
14.3.2016, 11:45
Снимешь бампер, фары, поменяешь ксеноновую лампу, всё сфотографируй, сделай доброе дело для клуба (это называется отчет) - тогда расскажу как линейку в подпись вставить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А пока флуд и флэйм прекращаем. P.S. Я так понимаю, что следующей твоей новой темой должно было быть "Как снять бампер?". Чтобы этого не произошло, вот и вот |
14.3.2016, 13:36
Ок раз не кто не сталкивался с фоткаю как на штатном ксеноне поменять лампу ближнего, у меня только вопрос а где этот отчет размещать в своей теме или новую зоводить???
Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.3.2016, 14:22
14.3.2016, 14:25
Здесь размещай. Хватит новых дублирующих тем!
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 9:45 |
