3 страниц V   1 2 3 >
замена ксеноновой лампы в ближнем свете фар
l.e.x.s
сообщение 12.3.2016, 21:58
Сообщение #1
Из: пгт Белоозерский М.О
Пользователь №: 34183
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Всем привет, подскажите пожалуйсла как заменить левую и правую лампу ближнего света на мазде 5 2007г со штатным ксеноном? Надо снять фару?или сначала бампер чтоб снять фару не пойму а так не подлезть помогите пожалуйста.
Kaimynas33
сообщение 12.3.2016, 23:30
Сообщение #2
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Если не хочеш чего нибуть сломать., снимаеш бампер, фары и заменяшь без лишнего гемороя
l.e.x.s
сообщение 13.3.2016, 9:13
Сообщение #3
А другова способа нет?
l.e.x.s
сообщение 13.3.2016, 17:27
Сообщение #4
l.e.x.s
Сообщение #5
detalex
сообщение 13.3.2016, 19:35
Сообщение #6
Продвинутый участник
Из: Дмитров Московской области
Пользователь №: 28789
Спасибо сказали: 635 раз(а)
Есть! Можно еще и задний бампер снять!
А если серьезно, то нужно открыть капот, отсоединить разъем, снять резиновую заглушку-уплотнитель, аккуратно пальчиками оттянуть пружинку-фиксатор и вытащить патрон с лампой.
Вытаскивать лампу из патрона желательно вытягиванием без раскачки, иначе разъем в патроне ослабляется и вскоре быстро оплавляется(у себя один пришлось покупать новый, поэтому теперь разъединяю аккуратно)
Сборка в обратной последовательности.
На все уходит не более 7 минут (засекал специально)
kasak
сообщение 13.3.2016, 19:37
Сообщение #7
Из: Saarland
Пользователь №: 33842
Спасибо сказали: 32 раз(а)
http://images.google.de/imgres?imgurl=http...XjbBx0QrQMIazAY
почти тоже самое на Пятке
Сообщение отредактировал kasak - 13.3.2016, 19:49
Kaimynas33
сообщение 13.3.2016, 23:06
Сообщение #8
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Ребята, вы сказали как заменить галогенку, ксенон заменяеться по другому, место для рук мало. Надо сильно отодвигать горловину бачка омывателя (может при холоде треснуть)и откручивать и отодвигать блок предохранителей(нужна 3 рука, держать блок)
l.e.x.s
сообщение 13.3.2016, 23:21
Сообщение #9
Спасибо за совет но проблема в другом я не могу до лампы долезть с левой стороны еле еле могу открутить колпак и его вытащить мне мешает трубка заливная омывается и гидрача вот между фарой и трубкой см 2 растояние и не получается не как только и могу колпачок открутить
CODerSPB
сообщение 13.3.2016, 23:44
Сообщение #10
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
l.e.x.s, если Вы сообщениями #4 и #5 хотели привлечь к себе внимание, считайте, что у Вас это получилось.
Прошу ознакомиться с Правилами данного ресурса и впредь стараться придерживаться рекомендаций для вновь прибывших на Форум.
Ссылка в подписи.
Kaimynas33
сообщение 13.3.2016, 23:49
Сообщение #11
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Значит, придеться снимать бампер и фары
CODerSPB
сообщение 14.3.2016, 0:01
Сообщение #12
Цитата(Kaimynas33 @ 13.3.2016, 23:06) *
Ребята, вы сказали как заменить галогенку, ксенон заменяеться по другому:
Название темы поправлю.
l.e.x.s
сообщение 14.3.2016, 0:09
Сообщение #13
Ссылка в подписи.
Я хотел только чтоб кто нибудь подсказал и все но я Вас понял почитаю и исправлюсь с уважением Дмитрий.
Simply Man
сообщение 14.3.2016, 8:16
Сообщение #14
Из: Пермь
Пользователь №: 31570
Спасибо сказали: 51 раз(а)
l.e.x.s, в соседней теме я отписывал http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=110430 как левую поменять. Вообще если менять обе то проще снять бампер.
l.e.x.s
сообщение 14.3.2016, 9:08
Сообщение #15
Цитата(Simply Man @ 6.12.2013, 18:38) *
... Поменял лампу в левой фаре сам...
вопрос поставлю по другому а правую лампу как поменять зарание спасибо
Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.3.2016, 11:14
Причина редактирования: редактируйте цитату, оставляя только суть вопроса
CODerSPB
сообщение 14.3.2016, 11:20
Сообщение #16
l.e.x.s, снимай бампер и фары (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хватит из темы в тему скакать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
l.e.x.s
сообщение 14.3.2016, 11:23
Сообщение #17
Как линейку перенести на форум как у тебя
Ок не буду просто отвечуют и я перехожу по сылкам и там в постах отвечаю и я даже не понимаю где я там прыгаю
Злые вы уйду я от Вас
CODerSPB
сообщение 14.3.2016, 11:45
Сообщение #18
Снимешь бампер, фары, поменяешь ксеноновую лампу, всё сфотографируй, сделай доброе дело для клуба (это называется отчет) - тогда расскажу как линейку в подпись вставить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А пока флуд и флэйм прекращаем.
P.S. Я так понимаю, что следующей твоей новой темой должно было быть "Как снять бампер?".
Чтобы этого не произошло, вот и вот
l.e.x.s
сообщение 14.3.2016, 13:36
Сообщение #19
Ок раз не кто не сталкивался с фоткаю как на штатном ксеноне поменять лампу ближнего, у меня только вопрос а где этот отчет размещать в своей теме или новую зоводить???
Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.3.2016, 14:22
CODerSPB
сообщение 14.3.2016, 14:25
Сообщение #20
Здесь размещай. Хватит новых дублирующих тем!
3 страниц V   1 2 3 >
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 9:28
