Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): замена ксеноновой лампы в ближнем свете фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   l.e.x.s
Отправлено 12 March 2016 - 21:58
Всем привет, подскажите пожалуйсла как заменить левую и правую лампу ближнего света на мазде 5 2007г со штатным ксеноном? Надо снять фару?или сначала бампер чтоб снять фару не пойму а так не подлезть помогите пожалуйста.
Отправлено 12 March 2016 - 23:30
Если не хочеш чего нибуть сломать., снимаеш бампер, фары и заменяшь без лишнего гемороя
#3 Пользователь офлайн   l.e.x.s
Отправлено 13 March 2016 - 09:13
А другова способа нет?
#4 Пользователь офлайн   l.e.x.s
Иконки сообщения  Отправлено 13 March 2016 - 17:27
#5 Пользователь офлайн   l.e.x.s
#6 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 13 March 2016 - 19:35
Есть! Можно еще и задний бампер снять!
А если серьезно, то нужно открыть капот, отсоединить разъем, снять резиновую заглушку-уплотнитель, аккуратно пальчиками оттянуть пружинку-фиксатор и вытащить патрон с лампой.
Вытаскивать лампу из патрона желательно вытягиванием без раскачки, иначе разъем в патроне ослабляется и вскоре быстро оплавляется(у себя один пришлось покупать новый, поэтому теперь разъединяю аккуратно)
Сборка в обратной последовательности.
На все уходит не более 7 минут (засекал специально)
#7 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 13 March 2016 - 19:37
http://images.google...XjbBx0QrQMIazAY
почти тоже самое на Пятке
Сообщение отредактировал kasak: 13 March 2016 - 19:49
#8 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 March 2016 - 23:06
Ребята, вы сказали как заменить галогенку, ксенон заменяеться по другому, место для рук мало. Надо сильно отодвигать горловину бачка омывателя (может при холоде треснуть)и откручивать и отодвигать блок предохранителей(нужна 3 рука, держать блок)
#9 Пользователь офлайн   l.e.x.s
Иконки сообщения  Отправлено 13 March 2016 - 23:21
Спасибо за совет но проблема в другом я не могу до лампы долезть с левой стороны еле еле могу открутить колпак и его вытащить мне мешает трубка заливная омывается и гидрача вот между фарой и трубкой см 2 растояние и не получается не как только и могу колпачок открутить
#10 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 March 2016 - 23:44
l.e.x.s, если Вы сообщениями #4 и #5 хотели привлечь к себе внимание, считайте, что у Вас это получилось.
Прошу ознакомиться с Правилами данного ресурса и впредь стараться придерживаться рекомендаций для вновь прибывших на Форум.
Ссылка в подписи.
#11 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 13 March 2016 - 23:49
Значит, придеться снимать бампер и фары
#12 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 March 2016 - 00:01
Цитата(Kaimynas33 @ 13.3.2016, 23:06) <{POST_SNAPBACK}>
Ребята, вы сказали как заменить галогенку, ксенон заменяеться по другому:
Название темы поправлю.
#13 Пользователь офлайн   l.e.x.s
Иконки сообщения  Отправлено 14 March 2016 - 00:09
Ссылка в подписи.
Я хотел только чтоб кто нибудь подсказал и все но я Вас понял почитаю и исправлюсь с уважением Дмитрий.
#14 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 14 March 2016 - 08:16
l.e.x.s, в соседней теме я отписывал http://mazda5.ru/for...c...st&p=110430 как левую поменять. Вообще если менять обе то проще снять бампер.
#15 Пользователь офлайн   l.e.x.s
Отправлено 14 March 2016 - 09:08
Цитата(Simply Man @ 6.12.2013, 18:38) <{POST_SNAPBACK}>
... Поменял лампу в левой фаре сам...
вопрос поставлю по другому а правую лампу как поменять зарание спасибо
Сообщение отредактировал CODerSPB: 14 March 2016 - 11:14
Причина редактирования редактируйте цитату, оставляя только суть вопроса
#16 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 March 2016 - 11:20
l.e.x.s, снимай бампер и фары smile.gif хватит из темы в тему скакать smile.gif
#17 Пользователь офлайн   l.e.x.s
Отправлено 14 March 2016 - 11:23
Как линейку перенести на форум как у тебя
Ок не буду просто отвечуют и я перехожу по сылкам и там в постах отвечаю и я даже не понимаю где я там прыгаю
Злые вы уйду я от Вас
#18 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 March 2016 - 11:45
Снимешь бампер, фары, поменяешь ксеноновую лампу, всё сфотографируй, сделай доброе дело для клуба (это называется отчет) - тогда расскажу как линейку в подпись вставить smile.gif
А пока флуд и флэйм прекращаем.
P.S. Я так понимаю, что следующей твоей новой темой должно было быть "Как снять бампер?".
Чтобы этого не произошло, вот и вот
#19 Пользователь офлайн   l.e.x.s
Иконки сообщения  Отправлено 14 March 2016 - 13:36
Ок раз не кто не сталкивался с фоткаю как на штатном ксеноне поменять лампу ближнего, у меня только вопрос а где этот отчет размещать в своей теме или новую зоводить???
Сообщение отредактировал CODerSPB: 14 March 2016 - 14:22
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост не цитируем
#20 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 14 March 2016 - 14:25
Здесь размещай. Хватит новых дублирующих тем!
  • (3 Страниц)
