Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Датчик EGR — Exhaust Gas Recirculatiоn (Система рециркуляции отработавших газов) - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Датчик EGR — Exhaust Gas Recirculatiоn (Система рециркуляции отработавших газов) отказ датчика EGR
#1 Пользователь офлайн   vlad347
Отправлено 23 March 2013 - 18:36
всем сдрасте! отказал датчик егр, загорелся чек, покупать новый дорого! вопоос если тупо его откл!, а ошибку обнулить!,что скажете господа!?
#2 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 23 March 2013 - 20:02
Доброго здравия. Да тупо то оно конечно можно. Если отключить, то ошибка всё равно будет. У нас на работе на лесной технике постоянно отгорает одна и та же ножка в контактах датчика. Уже и проводку полностью заменили (отдельно разъёма не было) И всё равно каждый год, а то и чаще датчик меняем. Вот опять, буквально пару дней назад поменяли. Работали с ломаным, лес валяли, машина свои 1550 оборотов держит свободно. Хотя бывали случаи когда сильно подгружаешь ещё и трансмиссией, то чуть мотор не глохнет. А так работает. Мы просто выключали звук ошибки что бы не орала и работали.
Но всё же лучше заменить и не лить плохую солярку. И можно его переодически вытаскивать и очищать от нагара. Плохо что его самому не установить, нужно подключение компьютера и специальный "ключ" для входа в программу. А всё это только в сервисе.
#3 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 23 March 2013 - 20:11
Привет, тупо отключить не выйдет. Надо обманывать ECU, иначе будет ошибка
#4 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 23 March 2013 - 20:30
Вот здесь побольше написано http://mazda5.ru/for...opic=4884&st=40
Что то я про дизель сразу. А на бензиновых движках он тоже стоит? Не вникал просто.
#5 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 12 March 2016 - 19:03
Кто нибудь из форумчан сталкивался с EGR на бензиновых моторах?
Отправлено 13 March 2016 - 16:27
В каком смысле сталкивался?
#7 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 13 March 2016 - 17:01
Исходя из моей темы по зависанию оборотов
Что EGR тоже может быть виновником этого торжества.
Погуглив интернет, пришел к выводу, что у многих зависание оборотов было из за выхода клапана EGR.
Просто я очень слабо верю, что с пробегом 90 000 могут быть какие либо с ним проблемы.
А спрашиваю лишь потому, может кто то уже сталкивался из наших и имеет какой то опыт. Может быть снимал промывал и замачивал в керосине, может кто то глушил его. Я просто ищу причину зависания оборотов на моей машине.
Отправлено 15 March 2016 - 20:18
Я снимал "голову" клапана - его электропривод. После снятия головы взору открывается шток клапана. Шток легко утапливается пальцем и возвращается в исходное положение - следовательно клапан не заедает.
Процедура носила познавательно-диагностический характер. )))
#9 Пользователь офлайн   Folken-sama
Отправлено 08 January 2017 - 11:45
А какие мысли по поводу удаления/глушения EGR? Возникнут ли проблемы с работой двигателя?
#10 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 January 2017 - 01:31
Сколько ошибок в слове "привет"...
А что за машина?
#11 Пользователь офлайн   Folken-sama
Отправлено 09 January 2017 - 04:56
Машинка Премаси CREW 2005г. Двигло LF-DE 2л. Пробег 140.
#12 Пользователь офлайн   Folken
Отправлено 29 April 2017 - 13:45
И тишина...
Имею следующую идею: скинуть фишку с клапана ЕГР и воткнуть в нее резисторы для эмуляции обмоток шагового мотора, чтобы комп не ругался. Клапан, по идее, должен остаться закрытым навеки, т.к. перед этим глушим двигатель мы на холостых, когда клапан закрыт (я прав?). Это избавит от необходимости мутить заглушку под клапан. А может клапан, оставшись без напряжения, будет открываться давлением газов? Что думаете?
Отправлено 29 April 2017 - 17:29
Давлению газов клапан не открыть.
Зачем резисторы если можно оставить всё как есть (провода от "моторчика" не отсоединять) и убрать только шток привода заслонки клапана ЕГР?
Контроллер просекает состав смеси после открытия ЕГР и выдаст ошибку.
Без перепрошивки затея пустая, вот все и молчат.
#14 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 29 April 2017 - 17:55
привет ! я просто снял фишку с егр .пол года полет нормальный.ошибок не кидает.на холостых ровнее работает.
Отправлено 29 April 2017 - 22:27
Это эффект плацебо - на холостых ЕГР у всех закрыт
#16 Пользователь офлайн   Folken
Отправлено 30 April 2017 - 06:43
Короче! Взял я и открутил мотор от клапана. Фишку не отключал. Мотор стяжками притянул к вакуумному шлангу, чтобы не болтался. Мозги 100% не поймут, что что-то поменялось.
Шток клапана подпружинен. В свободном состоянии клапан закрыт. Если надавить на шток, клапан открывается и мотор глохнет.
Замерю расход - отпишусь.
#17 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 April 2017 - 10:18
Прежде чем лезть убирать ЕГР почитать бы для чего он вообще нужен..
Может и мнение насчёт его "бесполезности" поменяется.
#18 Пользователь офлайн   Folken
Отправлено 30 April 2017 - 12:56
Да я уж читал и смотрел всё что только можно. Я в курсе, что мозги будут на некоторых режимах неправильно считать смесь. Не хотелось бы превращать тему в срач "глушить или не глушить".
Опыт на разных марках/моделях разный. У кого-то начинает детонировать, у других ошибки лезут, а кто-то ездит и горя не знает. У меня не детонировал ни разу за первый день. Погонял на разных режимах, в т.ч. вплоть до красной зоны.
Поезжу кстати с torque на телефоне - он должен выводить в реальном времени параметр "EGR %". Чтоб точно знать, когда мозги пытаются открывать клапан. И понаблюдаю.
#19 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 April 2017 - 14:16
Срач устраивают те, кто не знает принципов работы и назначения ЕГР.
Если б знали, то не глушили бы ))).
Я на своей старенькой ладе ЕГР добавил бы, а тут на готовеньком удаляют - руки чешутся )))
Сообщение отредактировал !Lnur: 30 April 2017 - 19:40
#20 Пользователь офлайн   Folken
Отправлено 30 April 2017 - 22:47
  • (2 Страниц)
6 человек читают эту тему
