Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Парктроник задний - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Парктроник задний модели, установка, (фотоотчет)
#21 Пользователь офлайн   smirnowwws
Иконки сообщения  Отправлено 27 February 2016 - 19:54
На нем, к сожалению, ни чего не написано. Как я понимаю установлен в Мажоре как опция при покупке старым хозяином. Я у ней второй
#22 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 29 February 2016 - 09:12
Я бы, для начала, протер датчики. Бывает что и снежинка/грязь влияет на срабатывание датчика. Если не помогло, то копнул бы глубже, начал отключать датчики, по правой стороне, по очереди, и смотреть за реакцией. И опять же просмотрел соединения. Вдруг где скрутка коротнула, или масса отвалилась.
Сообщение отредактировал _Michail_: 29 February 2016 - 09:14
#23 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 29 February 2016 - 13:45
Машинка выходные постояла, отдохнула и сегодня все в порядке) Наверное какой глюк поймала или водичка попала. Будем смотреть , что будет дальше...
#24 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 March 2016 - 20:59
Полностью согласен с _Michail_ !
А еще и пережатый коаксиальный кабель может давать те же симптомы.
#25 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 19 March 2016 - 19:12
Сегодня поставил тоже Парктроник задний и сразу же фаркопф.
#26 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 20 March 2016 - 02:43
Практикой доказано, что мозги парктроника устанавливают (вешают на крыло на двусторонний скотч) в левом бардачке багажника, над домкратом. С проводкой по салону проще - она хотя-бы в одном помещении. Правда и здесь можно Хс дуру сломать. А вот выход на улицу (к бамперу) сверлят в полике, и здесь часто встречается засада, а именно: на жгут, проходящий в отверстие положено надевать эластичную (резин/пластиковую) муфту, не позволяющую тереться жгуту об острые края ДЫРКИ. Муфта в комплект не входит, а выписывать со склада/ покупать НЕ КАЖДЫЙ ДВОЕЧНИК СПОСОБЕН. След-но (как вариант) пробежиться руками по проводке на предмет "притирания" её об острые рёбра и края кузова, заодно посмотреть её крепления и ЗВУК-прокладки.
#27 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 20 March 2016 - 10:20
А почему в левой стороне, в правой есть уже дырка с резиновой заглушкой и там сверлить не надо, и покупать.
#28 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 20 March 2016 - 11:09
Потому-что в левом больше места,открыл и всё под рукой,а в правом двойная стенка, у меня например там аптечка.Дырки не сверлил,там есть 2 маленькие как раз подошли под проводку.
  • (2 Страниц)
4 человек читают эту тему
