ABS громко срабатывает (АБС)
1.2.2016, 16:44
#41
Снова сегодня комп подключили. Номер ошибок забыл записать, но смысл одной - неисправность правого заднего датчика АБС.
Это мы знаем. Проходили. А второй - "излом зуба магнитной полосы". Это уже новое. Вытащили датчик. Датчик как датчик. Новый. Я его только позавчера поставил. Сам ставил. Поэтому и вопрос про "массу" задавал. Через отверстие посмотрели на магнитную полосу, прокручивая колесо... Вроде бы смогли увидеть трещину в магнитной полосе, порядка 2-3 мм. Несколько раз прокрутили - вроде есть трещина. На левом колесе такой трещины не увидели. Несмотря на это поменяли датчики местами. ВСЕ! Нет больше ошибки. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На этот раз осцилографом не смотрели. Забыл мой наладчик осцилограф дома... Куда делась ошибка - непонятно. Проехал около 40-50 км. Все нормально. Абс и все остальные помогаторы работают нормально. Хреново конечно, что причины не обнаружено. Но время покажет... |
1.2.2016, 22:29
#42
Ответ может быть в небольшой разнице зазора в правом и левом колесе и разной чувствительности датчиков.
Перемена местами выровняла сигналы. |
2.2.2016, 19:49
#43
Может быть и так. Поезжу -посмотрю. Сегодня еще около 50 км проехал. Работает.
19.3.2016, 16:28
#44
Всю зиму отьездил с неработающим АБС, семейный человек, времени не хватает на любовницу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
У меня ошибка была на передний датчик с левой стороны. Одна большая проблема, что эти датчики так закисают, что снять их сложно. Но немного терпения, WD и времени и победа за вами. Снял на разборке с Мазда 3 с правой стороны, поставил себе, проехал 30 метров более 20 км в час, лампочки потухли. Кстате почему то они сопротивление не показывают, что мой что тот что снял. Но это не важно, главное результат (IMG:http://s019.radikal.ru/i600/1603/24/97d64068ae3e.jpg) (IMG:http://s020.radikal.ru/i705/1603/db/53ee0ed38a24.jpg) Цена вопроса 0 рублей, хорошо иметь друзей со своими разборками (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif) Ровных дорог Всем. Сообщение отредактировал Ронэн - 19.3.2016, 16:29 |
19.3.2016, 17:23
#45
Датчики полупроводниковые поэтому как сопротивление не звонятся.
У меня так и не получилось снять этот датчик при замене ступичного, хотя особой нужды и не было и отмачивать его я не стал))) Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 15:47 |
