Уходит тормозная жидкость
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
Здравствуйте, недавно обнаружил мигание лампочки тормозной системы при переключении с первой на вторую и на некоторых кочках, сунулся под капот бачок тормозухи пуст. Долил до нормального уровня через неделю обнаружил уменьшение уровня. Диагностика показала - потек цилиндр сцепления, расположенный под педалью сцепления. Тормозуха текет в салон. Кто нибудь сталкивался с такой поломкой? Стоит покупать оригинальный цилиндр или нет и можно ли обойтись без его замены?
![]() Писатель) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1816 Регистрация: 12.4.2010 Из: Литва, Каунас Пользователь №: 27988 Спасибо сказали: 760 раз(а) ![]() |
Привет,
Есть еще сайт emex.ru, там подешевле чем на exist
Сообщение отредактировал CODerSPB - 19.1.2015, 9:00
поставил оригинальный цилиндр BP4K-41-400E за 3995 р (высокий январский курс доллара) прошел около 10 000 км, полет нормальный.
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 22.7.2014 Из: Звенигород МО Пользователь №: 32960 Спасибо сказали: 32 раз(а) ![]() |
Сегодня утекла жидкость((( Заказал главный цилиндр, завтра привезут. Кто-либо менял? Есть подводные камни? Заказал Маздовский BP4K 41 400E , стоит 3850 р
я менял на СТО, мне проблемы не озвучивали, но они были так как не могли поставить цилиндр часа 3. Потом оказалось, что лампа уровня тормозухи горит, хотя уровень в норме. В итоге -была воздушная пробка между верхним и нижним (стоит между двигателем и салоном) бачками. В результате влили тормозуху сначала в нижний бачок потом заполнили верхний. После замены отъездил около 20 000 км все вроде в норме.
А датчик уровня тормозухи у нас находится на нижнем бачке? От верхнего нет проводков. Сегодня утром верхний был путстой, а лампочка не загоралась.
по моему в нижнем, точно не помню уже год прошел. я тоже голову долго ломал как же уровень измеряется глядя на верхний бачок.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2024, 13:59 |
