Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Втулки Стабилизатора - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Втулки Стабилизатора замена, диагностика
#261 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 12 November 2014 - 13:42
Привет всем. Тут добрался до фотоаппарата и обнаружил кое какие фотки.
Вот так выглядят Шевивтулки на машине без опорных пластин(на тот момент стояли БРТ). Видно что они работают не на сто процентов т.к. опорная выштамповка на балке уже, резину немного выперло. Сфотографировано со стороны двигателя без защиты
Прикрепленный файл  IMG_3080.JPG (52.78К)
Количество загрузок:: 182
Сделал побыстрому такие пластины (толщина 2мм, ширина на 1-2мм шире новой полиуретановой Шевивтулки, остальные размеры по родной маздовской скобе.
Прикрепленный файл  IMG_3113.JPG (121.58К)
Количество загрузок:: 153
Всё это устанавливается бутербродом Только с Шевискобами. (Тоже самое сделано и на заднем стабилизаторе с Калиновтулками)
Втулки полиуретановые SS20 г.Самара
Прикрепленный файл  IMG_3090.JPG (127.27К)
Количество загрузок:: 70
Цена если не ошибаюсь 420р.
Но мне не очень понравились покомфорту(пропала воздушность работы подвески, не думал никогда что так отразится на комфорте), как выше писал буду переходить на обыкновенные резинки.
А вот коллекция снятого с машины, найденого в багажнике после покупки и купленного
Прикрепленный файл  IMG_3082.JPG (117.66К)
Количество загрузок:: 164
С лева на право: Точка опоры передние(Г полное, возможно подделка, устанавливал бывший владелец пробег примерно 30тыс. 10 из которых гремели и скрипели. Рез неправильно сделан)
Зад оригинал усиленные. Пробег незнаю, но стаб вних просто болтался, корд отвалился
Перед оригинал усилиные новые, нашёл в багажнике установить так и нерешился( кому надо подарю)
Шевиполиуретан
Для сравнения
Прикрепленный файл  IMG_3086.JPG (94.62К)
Количество загрузок:: 97
Прикрепленный файл  IMG_3084.JPG (83.2К)
Количество загрузок:: 91
Лично я переделкой доволен.
#262 Пользователь офлайн   fasder.f
Отправлено 16 April 2015 - 18:08
Втулку самому просто так не поменять, так что думаю лучше всего обратиться в центр, который займется работой, работа не простая, но практически каждый сервис берется ее делать, так что лучше к ним обратиться.
#263 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 16 April 2015 - 19:51
fasder.f, просветите пожалуйста, в чем сложность замены втулки?
#264 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 16 April 2015 - 20:53
Скрытая реклама сервисов?
#265 Пользователь офлайн   1984
Отправлено 12 October 2015 - 09:23
Всем привет. Менял втулки переднего стабилизатора в январе 2013. Ставил втулки и скобы от нивы2123, прошло 2,5 года появился стук, буду опять ставить такие же, т.к. соотношение цена-качество получилось вполне нормальное. На задний стабилизатор летом 2015 поставил втулки от Калины, под родные скобы встали хорошо, родные втулки отходили 2 года.
#266 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 16 October 2015 - 06:34
2,5 года малоинформативный показатель, лучше указать пробег на этих втулках за 2,5 года, хотя-бы ориентировочный.
#267 Пользователь офлайн   alexsss63
Отправлено 16 October 2015 - 17:11
Личный опыт- втулки меняются на шеви нива на яме за 40 минут + ключ на 14
#268 Пользователь офлайн   1984
Отправлено 23 October 2015 - 12:35
ориентировочно 35 000 км.
#269 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 23 October 2015 - 16:37
Чтобы открутить скобы, которыми крепятся втулки, пришлось снимать балку. Так проще и быстрее. Вот в этом и сложность.
#270 Пользователь офлайн   alexsss63
Иконки сообщения  Отправлено 24 October 2015 - 00:40
Накидной ключ на 14 и готово.надо только поймать момент где крутить по 1/8 оборота. проблема лишь с 1 болтом))
#271 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 24 October 2015 - 10:02
Набор таких ключей решение многих проблем
  • Прикрепленный файл  images.jpg (1.55К)
    Количество загрузок:: 90
#272 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 January 2016 - 19:49
Цитата(!Lnur @ 10.11.2013, 11:15) <{POST_SNAPBACK}>
И не говорите что производитель подумал за нас над этим вопросом с направлением разреза во втулке, не смешите мои тапки. biggrin.gif
smile.gif Интересная теория , а как её применить к таким втулкам от KIA и BMW ( на фото внизу )?
Разрез нужен всего лишь для удобств монтажа/демонтажа и не нужно искать потаённого смысла в направлении разреза втулки - его нет ... если было бы принципиально , то на втулке была бы стрелочка ... или втулка была бы несимметричной ( как на MITSUBISHI ) ... wink.gif
  • Прикрепленный файл  6.png (137.81К)
    Количество загрузок:: 20
  • Прикрепленный файл  7.png (149.93К)
    Количество загрузок:: 14
#273 Пользователь офлайн   Igor70
Отправлено 07 January 2016 - 21:00
Совершенно в точку. Разрез необходим для удобства монтажа. Еслиб она была цельной я посмотрел бы на вас как вы сможете протянуть её через всю тягу стабилизатора до её места крепления.
#274 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 January 2016 - 22:25
Да тоже всё просто ... снимаем переднюю балку ( ошибочно подрамник ) , промежуточно открепляем рулевую рейку , стойки стабилизатора ... и снимаем ... smile.gif меняем втулки , намазв внутреннюю часть " мылом " ...
П.С. Чего-то вы без моих комментов расслабились ... biggrin.gif Не обязуюсь комментировать все " косяки " , но постараюсь , чтобы не было теорий " от Лукавого " ...
#275 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 January 2016 - 09:56
Мне меняли по гарантии не снимая переднюю балку, из-под капота с помощью удлинителя.
#276 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 January 2016 - 10:23
Цитата(007gk @ 7.1.2016, 22:25) <{POST_SNAPBACK}>
А сколько сообщений с примерно следующим содержанием: "Вот был бы ... он бы... сказал бы..."
Я втулки менял без снятия чего-либо смежного.
Ловкость (или даже гибкость) рук, на подьемнике и много терпения.
Когда терпение заканчивалось, "смазывал густо" нашим родным трехэтажным.
#277 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 08 January 2016 - 12:53
Не разрезанные полиуретановые сложно поставить не снимая стабилизатора .
#278 Пользователь офлайн   MaxSilver
Отправлено 18 January 2016 - 19:55
ставил не разрезанные полиуретановые втулки "Точка опоры" на передний стабилизатор пробег более 20 000 км, пока живые. Ставил на СТО и не видел снимали стабилизатор или нет, но судя по стоимости работ похоже, что не снимали.
#279 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 19 January 2016 - 11:12
Я снял его, но натянуть полиуретан так и не получилось, и мылом и маслом, плюнул и разрезал.
#280 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 January 2016 - 18:05
Я натянул вазовские втулки на задний стабилизатор не разрезая их. Натягивал сначала передние от ВАЗ-2110, но показалось мало резины, снял их и натянул от ВАЗ-2108, внешними размерами они одинаковы, но отверстие под стаб у 2108 заметно меньше (т.е. толщина "стенки" больше). Вот это был гемор!!! )))
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
7 человек читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
