Замена Задних Амортизаторов, опыт
20.4.2015, 7:26
#221
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 25.6.2013 Пользователь №: 31913 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
20.4.2015, 11:55
#222
Когда ход амортизатора весь выбирается отбойник уже сминается в лепёшку.
Т.е. прибавь длину отбойника к измеренному тобой ходу амортизатора. |
20.4.2015, 20:55
#223
Я наверное вопрос неправильно задал или еще чего?Попробую разжевать:для снятия амортизатора поднимаем кузов авто, где то через 10см подъема колесо вывешивается(амортизатор находится в полностью вытянутом состоянии).Снимаю амортизатор,начинаю его сдавливать-через 10 см начинает сдавливаться отбойник, т.е. ход амортизатора заканчивается как раз в том положении когда он стоит на машине в рабочем положении.В случае наезда на кочку амортизатору уже не куда работать ,работа только в случае провала в яму.По делу мне хочется узнать: высота амортизатора в вытянутом положении - высота амортизатора в сжатом состоянии =ход штока ? см,мм
Мне интересна длина нормального амортизатора ибо мой мне кажется подозрительным. Сообщение отредактировал А_К_И_Р_А - 20.4.2015, 20:57 |
27.4.2015, 0:07
#224
дрУги! Прошло только 3 года (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и я снова читаю всю ветку в 12-ть страниц.
В двух словах, в пятницу 24-го ставил колеса с летней резиной и обратил внимание, что левый задний вытек. Тогда, 3 года назад поставил KYB Gas-a-Just 551105. Эксплуатация машины 2+2(взрослых+детей). Раза четыре за это время оставлял только 2 сиденья и делал мини-грузовик (перезд в новую квартиру, покупка плиток,клея, вывоз старого паркета и старых балконных окон). Вообщем только теперь потёк. Получается, что с амортизаторами KYB- лотерея. У одних через 500-1000км начинат протекать, а у других как у меня. Не помню сколько было в километрах в апреле 2012, но грубо говоря, машина с 2008, в год по 10000км, то тогда было примерно под 40000км, сейчас немногим более за 70000км. Вы можете сказать мало, типа ТОЛЬКО 30000км ты проехал. Я на это смотрю по другому. Три года эксплуатации-хороший срок. Так что пусть каждый выбирает по своим возможностям. Сообщение отредактировал Jaroslav - 27.4.2015, 11:02 |
12.5.2015, 15:53
#225
В праздники заменил задние Монро на KYB Gas-a-Just 551105, обратил внимание на то что амортизаторы вышли из строя из за грязи, которая попала на зеркало штока повредив его, в дальнейшем буду внимательней при установке.
12.5.2015, 22:40
#226
27.9.2015, 9:35
#227
Kayaba(343412) Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G",цена на exist 1689 руб,как то странно,и еще - применимость НЕТУ мазда5,только мазда 3 (BK),Брать? Подойдет?
27.9.2015, 12:53
#228
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Ставил себе такие. Уже года два езжу. Пока все ок.
28.9.2015, 23:27
#229
Абсолютно верно, Kayaba(343412)-Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G", подходит то он подходит, но правильнее поставить задние KYB Gas-a-Just 551105. Почему? Читайте применимость !!! И еще, различия в нижней точке крепления конструкции амм-ра, Kayaba(343412) - втулка под болт крепления приваривается непосредственно к корпусу амм-ра, у KYB Gas-a-Just (551105) - втулка под болт крепления приваривается непосредственно к корпусу амм-ра через 50 мм втулку-удлинитель. Kayaba(343412) едва выдержали 60 т.км., сейчас стоят KYB Gas-a-Just 551105, пока пробег около 5 т.км и выводы делать пока рано.
29.9.2015, 11:12
#230
В итоге поставил monroe,пока полет нормальный
29.9.2015, 19:29
#231
Исходил из того, что 343412 двухтрубный и поддается ремонту.
8.10.2015, 10:02
#232
Всем привет! Машинка рестайл 2008 год, развалился отбойник на аморте. По каталогам на рестайл идут только оригинальные отбойники, под заказ по 2 тыщи штука, а на дорестайл - есть комплекты, например САКС 900064 1000 рублей за пару. Подойдет или нет?
8.10.2015, 10:13
#233
Конструкция задней подвески без изменений до/рестаил. Подойдет.
#234
Не сочтите меня, что я привередлив, но писать такие посты как я поставил Monroe точка, я поставил KYB точка. Форум - это же наша энциклопедия!
Мало кто пишет газовый или масляный, ниже или выше стало, мягче или по жёстче. Меня интересуют амортизаторы по жёстче и чтобы выше стал зад. Отпишитесь кто ставил именно такие, буду благодарен, потому что половина постов этой ветки не несут полезной информации. |
23.12.2015, 10:42
#235
Амортизаторы зад не поднимут, это эффект плацебо. Для того чтобы подняли надо усилие выталкивания штока под 50-70 килограмм. <ОФФТОП> Выше только проставки, я вот на 3 см. лифтанул и счастлив. </ОФФТОП>
По жесткости - KYB Gas-a-Just 551105 по ощущениям примерно на уровне стока (на стоке было помягче, но они уже и уставшие были). |
23.12.2015, 11:51
#236
Я это и имел ввиду, чтобы под нагрузкой не проседала сильно машина (я часто раскладываю 3 ряд и багажник на крыше), конечно тут играет роль еще пружины. Поэтому ищу такие амортизаторы.
23.12.2015, 12:08
#237
Под "не проседала" что понимается? Если в статике то амортизаторы не помогут. Если в динамике снять излишнюю раскачку при груженой машине - то да, решается более жесткими амортизаторами, возможно в купе с более жесткими пружинами.
23.12.2015, 12:24
#238
Именно при нагруженном варианте не испытывать ощущения, что зад слегка "плавает", тут существенную роль конечно играют также все узлы на рычагах, пружины я уже нашел, ищу амортизаторы. Потому что зад мягко говоря "мягок" и на автобане это чувствуется.
23.12.2015, 21:21
#239
Расскажу про свой колхоз Который я сделал 2 года
Дальше как говорится У хорошего хозяина И блоха скатина При замене задних стоет От старых аморов я взял отбойники Где были разбиты почти в хлам 2 нихних части Я их отрезал и вставил в стакан-кожух Обратной стороной Так же была удалена верхняя часть Которая вставляется в алюминевый крепеж Извеняйте за то что так обозвал запчасти По русски забыл По немецки не стал писать Короче за пройденые более 25тыщ км И осеннию ревизию Могу сказать Что всё осталось в идеальном состояние Прим.10-12иыщ это пробег при полной загрузке по автобану Ощущения такие Когда пустой То машина как бы чуть прыгает Зато при загрузке отсутствует ПРОБОЙ На который так часто жалуются водители Если кто то скажет что в Германии идеальные дороги То могу сказать Это только автобан В городе есть места в которых охото поставить знак Осторожно здесь бомбили в 45 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
24.12.2015, 7:18
#240
Амортизаторы зад не поднимут, это эффект плацебо. Для того чтобы подняли надо усилие выталкивания штока под 50-70 килограмм. По жесткости - KYB Gas-a-Just 551105 по ощущениям примерно на уровне стока (на стоке было помягче, но они уже и уставшие были). Да, KYB Gas-a-Just 551105 однотрубники с газовым подпором, по сути с небольшой пневматической "пружинкой" внутри. Я уже писал, что планирую установить однотрубники Плаза пр-ва СПб (ждут своего часа), они жестковатые, подпор существенно более 35 кг на каждый - я своим велосипедным весом не могу сжать сразу пару амортизаторов, да и один то сжимаю только навалившись всем После сдувшихся старых Каяб эти Плазы приподнимут корму как пить дать. У нас сейчас стало +2..+5 и белый асфальт растаял, ощущение что бомбили только вчера, воронки с острыми кромками размером с колесо, внутри вообще без асфальта, щебёнка из воронок раскидана вокруг по дороге, "везунчики" с пробитыми колёсами на каждом шагу. ((( Сообщение отредактировал !Lnur - 24.12.2015, 7:23 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 9:08 |
