Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): рычаг передней подвески - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
рычаг передней подвески менять в сборе или ?
#61 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 September 2015 - 22:38
Добавлю ещё премудростей:
Вообще все эти отрицательные развалы (колёса домиком) и положительные схождения (колёса плугом) придуманы для повышения управляемости и отзывчивости на движения руля. Получается в таком положении колёс, внешний борт покрышки всегда растянут, и при резком манёвре колесо не подламывается, и реакция на движение руля мгновенная.
Но весь прикол в том что большинство "знатоков" заблуждается в том что для повышения управляемости нужен только отрицательный развал. На самом деле для этой цели требуется только положительное схождение! Даже с нулевым развалом и положительным схождением управляемость авто заметно возрастает по сравнению с нулевым. А отрицательный развал служит только для того чтобы компенсировать неравномерный износ протектора из-за положительного схождения.
Напоминаю, у нас схождение колёс по осям: передние по 10 минут, задние по 19 минут.
#62 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 04 September 2015 - 22:40
А как ты шаровые сравнил? Я же фото самой шаровой не выкладывал. Там снизу завальцовка может быть разной, У меня большое отличие с оригиналом. 555 снизу завальцованы по другому. Выдавлена надпись "мейд ин джапан" и ещё какая то хрень. Ну и стопорное кольцо в комплекте.
Про 2мм утверждать не берусь. Я проверял банально рулеткой, и уже вечерело. Я для начала поезжу малость, а затем проверю основательнее. Схождение да, либо положительное, либо одинаково. Но не отрицательное.
Я вот думаю. Нужно было мне и заднюю перетряхнуть, хотя там вроде всё нормально пока. И потм уже с новыми с.блоками на схождение поехать. Что то я давно цену на схождение не спрашивал. Раньше было 1800р обе оси.
Сообщение отредактировал Гоша: 04 September 2015 - 22:47
#63 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 September 2015 - 22:58
По шаровой я прикинул по внешнему виду:
Пыльник такой-же (а бывают разные)
Покрытие металла корпуса такое-же
Штырь хромированный
Конец штыря показалось что имеет такую-же фаску, бывают разные (надо фото покрупнее)
По завальцовке надо сравнить, но ничего не выдавлено, нанесена маркировка краской
И стопорного кольца на лемфордерах нет.
Сфоткаю свои и выложу на днях.
#64 Пользователь офлайн   alexsss63
Отправлено 05 September 2015 - 09:08
Помогите ! нужен номер переднего сайлентблока.в магазине кроме этого не нашли ничего-[/size]ТочкаОпоры 15-06-2268сайлентблок полиуретановый передний. Что ещё ставил кто нибудь?
[size="3"]
#65 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 September 2015 - 11:47
Я могу теперь фото, только вид снизу biggrin.gif Не думал я что интерес будет, а то бы во всех ракурсах.
По сайлентблокам я фотки скидывал. Смотри посты выше. Правда у меня там без металла снаружи. Просто резина.
Я его не ставил, могу сфоткать и вечером скинуть.
Сообщение отредактировал Гоша: 05 September 2015 - 11:50
#66 Пользователь офлайн   alexsss63
Отправлено 05 September 2015 - 13:10
Спасибо.гляну в магазине
#67 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 07 September 2015 - 07:11
Найдено поиском картинок в яндексе:
DELPHI TD648W
BORG & BECK BSK7405
гугл ещё больше находит...
Сообщение отредактировал !Lnur: 07 September 2015 - 07:15
#68 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 07 September 2015 - 16:56
Ну не знаю. Левый рычаг лемфёрдер 20000 прошёл, при аварии удар выдержал, остался в нормальном состоянии. Менял в сборе так,как пришлось старый резать. Лёха, задний салент новый есть этой же фирмы. Звони если чё.
Сообщение отредактировал al4630z: 07 September 2015 - 16:59
#69 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 07 September 2015 - 21:45
Да чего переживать то, ходит и пусть ходит на здоровье.
Это фото передних с.блоков оригинальных, именно такие в рычагах стоят. А у меня куплены просто резина снаружи. Менять их не стал.
#70 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 08 September 2015 - 07:40
Это не оригинальные сайлентблоки, а заменители.
Я ставил как раз первый из них DELPHI TD648W
#71 Пользователь офлайн   марчел
Отправлено 14 October 2015 - 16:35
Доброе время суток. Рычаги в сборе LEMFERDER прошли 35000. Не реклама или антиреклама просто для статистики. Для более подробной статистики правый задний сайлентблок порван, левый на подходе, шаровые будет ясно при снятие, а передние сайлентблоки вроде в норме. Буду брать оригинал,
так как думаю что задний сайлентблок без более менее нормального пресса невозможно установить придется обратится в сервис а новые в сборе я сам в гараже поменяю и выйдет баш на баш по деньгам, но с оригинальными рычагами.
Сообщение отредактировал марчел: 14 October 2015 - 18:42
#72 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 14 October 2015 - 20:09
Задний сайлент распиливается болгаркой и снимается, и так же спокойно наколачивается кувалдой, но - через прокладку, типа толстой шайбы металлической.
Сообщение отредактировал Гоша: 14 October 2015 - 20:09
#73 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 14 October 2015 - 20:41
Так, конечно, совсем бюджетно- я бы не решился такое "хозяйство" себе ставить. Для статистики- оригинальные рычаги проехали пока 70 000км, всё ещё в строю.
#74 Пользователь офлайн   марчел
Отправлено 17 October 2015 - 19:40
Думаю что после кувалды ничего хорошего не выйдет. Потом еще посадочное можно сместить на пару градусов и работать они у Вас будут на излом, но каждый выбирает выбирает свою дорожку. Удачи.
#75 Пользователь офлайн   марчел
Отправлено 17 October 2015 - 19:52
Доброе время суток. Извиняюсь рычаги оказались TRW. Визуально саленты целые и трещин нет, но на задних внутри протертая резина и щелкали при троганье с места или на кочках(с дуру разобрал все опоры двигателя, заменил резинки стабилизатора, ездил без защиты на диагностику подвестки ездил и никакого результата, пока случайно не заглянул внутри заднего салента).
Вот так вот бывает.
#76 Пользователь офлайн   марчел
Отправлено 17 October 2015 - 19:57
Не особо бюджетно и получается задний сайлентблок порядка 1500, передний 500 и опора 1500. На счет оригинала поддерживаю.
#77 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 18 October 2015 - 00:24
Замену сайлентблоков пару лет назад я за лето трижды (!) прошёл. "Не гонялся бы ты поп за дешивизной"... (с) А.С.Пушкин.
В общем- дубликаты имеют весьма ограниченный ресурс и замена отбирает гораздо (!) больше денег, чем простая замена рычагов в сборе на оригинал. Задумайтесь, прежде чем приобретать дубликаты. Возьмите оригинал в сборе- съэкономите на замене и на ресурсе (пробеге/интервале замены).
Удачи на дорогах.
#78 Пользователь офлайн   kulakow
Отправлено 06 December 2015 - 17:30
Здравствуйте. Кто сталкивался. Можно ли решить без разреза подрамник а? Обратная резьба? Пока не отломали- побоялись.
#79 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 07 December 2015 - 00:35
И тебе, привет. Народ у нас отзывчивый - подскажут.
а пока, я перенёс твоё сообшение в соотв. тему, в след. раз накажу за размножение дубдирующих тем.
Речь идёт об откручивании основного болта (как я понял, мож. не понял - уточни))
#80 Пользователь офлайн   kulakow
Отправлено 07 December 2015 - 10:00
Да основной болт.6 месяцев назад ОД позвали, сказали (кстати это хорошо) не берутответственность на себя если сломают.
Яне стал менять.Вчера на Мазда Сто ребят предупредил, в итоге тоже не смогли.Самому недельку поездить на яму обстучать Вдэшкой нет возможности.
Спасибо за перенос я сразу не сообразил.
